Ув. знатоки не сочтите за издевательство, но очень хочется разобраться до конца. Устанавливаю и настраиваю BIND под Linux, прошу помочь и ответить на след. вопросы:
1.Один интерфейс смотрит в инет (подключаюсь к провайдеру через DHCP), а второй смотрит в локалку.
Я прописываю в файл resolv.conf
NameServer мой IP
А он после перезагрузки перезаписывается и там появляется адрес моего прова, почему? Что там должно быть?
2.Если я устанавливаю BIND, нужно ли мне присваивать имя моему хосту? Что будет если я ничего не присвою?
3.Как присвоить имя моему компьютеру? Я делаю так:
hostname -s servak
А как надо правильно, может так? :
hostname -s servak.mynet.ru
4.Если у меня правильно настроен BIND, то
ping www.mynet.ru
И
ping servak.mynet.ru
это одно и тоже, правильно ли я понимаю?
Вроде как BIND настроил, по крайней мере ping stat.mynet.ru проходит, а вот с клиента nslookup stat.mynet.ru выдаёт следующее:
C:Documents and Settingsdmitry>nslookup stat.mynet.ru
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 192.168.1.1: Timed out
*** Default servers are not available
Server: UnKnown <-- ????????????????????
Address: 192.168.1.1
Aliases: stat.mynet.ru
Что надо сделать, чтобы сервер был известен. Я делал так:
hostname -v srv1
и ещё так
/etc/rc.local srv1
1.Может надо как-то по другому присваивать имя компутеру, или ещё что-то где-то прописывать???
2.И почему срабатывает только ping stat.mynet.ru
а
ping http://stat.mynet.ru уже нет ???
Вот мои файлы:
HOSTS
127.0.0.1 localhost
192.168.1.1 srv1
HOST.CONF
order hosts,bind
RESOLV.CONF
search srv1.mynet.ru mynet.ru
nameserver 192.168.1.1
nameserver 127.0.0.1
NameServer мой IP
потому что пров дает тебе ДНС по DHCP
Не обязательно - можно и не присваивать
hostname -s servak
"hostname server.domain.ru"
ping www.mynet.ru
И
для servak.mynet.ru может и не быть записи, тогда работать не будет.
М.
NameServer мой IP
Если я понял правильно, ты хочешь, чтобы компьютер с Линуксом был DNS-ом для локалки? Тогда все ОК, в этом файле и должны сидеть DNS-ы провайдера, а свой servak.mynet.ru укажешь DNS-ом в компах локалки.
Я бы рекомендовал получить у провайдера фиксированный адрес.
Тогда в resolv.conf пишется: nameserver 127.0.0.1, а в named.conf - следующая конструкция (не относящееся к делу опущено):
options {
forvarders { providers.DNS.address; };
forvard only;
В случае, если используется DHCP, и при каждой перезагрузке в resolv.conf оказываются адреса ДНС провайдера, то поднимать локальный BIND не имеет ни малейшего смысла - обращений к нему не будет, все запросы пойдут к провайдеру, на те адреса, что указаны в resolv.conf
