пытаюсь заставить работать такую схему: user -> D-Link3550 -> Cisco ISG + DHCP server ISC DHCPD
D-Link релеит DHCP запросы на сервер через ISG (ISG для него шлюз)
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "SW1"
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.10 - адрес SHCP сервера
ISG в свою очередь тоже выступает релеем:
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information policy keep
no ip dhcp relay information check
ip dhcp relay information trust-all
interface GigabitEthernet0/1.120
encapsulation dot1Q 120
ip unnumbered Loopback1
ip helper-address 10.10.10.10
no ip proxy-arp
service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp
пакеты на DHCP сервер попадают с option 82, но сессия должна инициироваться по DHCP DISCOVER (initiator dhcp), а ничего подобного не происходит, в дебаге на ISG ничего не видно по DHCP.
получается user IP получает, а ISG к радиусу даже не обращается........
что не так???
На длинке указываться ip адрес ISG
а не сервера DHCP
на isq настраиваеться так
ip dhcp relay information policy encapsulate
ip dhcp pool test
        relay destination ip_dhcp_server
        relay source ip_management_network (ip-диапазон - сеть управления свичей с которых приходит запрос)
DHCP сервер должен добавлять в ответы 82 опцию которая пришла от ISG
на основе ответа в пакете с 82 опцией от DHCP сервера, ISG поймет куда дальше отправить пакет
ip helper-address 10.10.10.10 - не нужен
Edited by Tsvetkov
  • 1 month later...
А если более простая конфигурация, когда коммутатор доступа не оборачивает в L3 dhcp пакеты, т.е. не является полноценным релеем ?
И либо довешивает опцию и гонит наверх L2 пакет либо вообще не навешивает ничего.
А первым L3 релеем становиться ISG.
Роутер не дает выполнить команду relay destination ...., требует ввести ему relay source...
Какого спрашивается ему это нужно, софт заточен только под схему с двумя L3 релеями ?
Пробывал и ее, не прокатило, подумал, что отстал от тренда и решил пойти описанным здесь путем )
Как оказалось, все проще, у меня dhcp и клиенты в разных vrf.
И вот выдержка, если конечно она актуальна для XE.
VRF-Aware (Inter-VRF) DHCP-Relay can be configured to forward DHCP requests to DHCP servers located in a specific VRF instance that is different than the interface VRF instance. The Cisco IOS Software does not support VRF-Aware DHCP-Relay.
не, на радиус не шлется
policy-map type control TAL
class type control always event session-start
10 authorize aaa password 123456 identifier mac-address
А почему в первом посте в конфиге интерфейса политика ISG-CUSTOMERS-POLICY прописана, а вы мне отписали про политику TAL ?
Это vovan-mpr писал, мы разные люди )
И схемы у нас разные, у него 2 полноценных релея, у меня один релей но пользователи и релай в разных vrf.
А можно конфиг интерфейсов, которые в разных VRF?
Я с VRF тоже на грабли вставал и их решил.
Edited by tsolodov
Ваши грабли я видел, они несколько иного плана.
Конфиг простой, mgmt-intf внутренний менеджмент коробки, subs мой.
interface GigabitEthernet0/0/0.2
vrf forwarding subs
encapsulation dot1Q 301 second-dot1q 998
ip dhcp relay source-interface GigabitEthernet0
ip helper-address vrf Mgmt-intf x.x.x.x
service-policy type control TAL
initiator dhcp
vrf forwarding subs
initiator dhcp
Как я понял нельзя релеить пакеты в врф, если интерофейс находится в врф?
Если так то:
1)убираем врф с сабинтерфейса
2)прописываем врф в профиле пользователя
10.91.0.101 Cisco-Account-Info += AWORLD-102400-102400
10.91.0.101 Cisco-Account-Info += AIX
10.91.0.101 Cisco-Account-Info += ALOCAL
10.91.0.101 Cisco-AVPair += ip:vrf-id=SNAT
Edited by tsolodov
Если так то:
Ваш способ тянет на dynamic vrf selection.
Мне такого добра не надо, там рестрикшны еще сильнее сгущаются.
Если правильно понимаю, релить в vrf можно, нельзя чтоб dhcp сервер и интерфейс с клиентами были в разных vrf.
Еще где-то тут пролетало, что трафик с ESP (vrf subs) нельзя перебросить в RP (vrf Mgmt-intf).
К сожалению, мне пока не до таких мелочей. Не работает конструкция ip unnumbered loopback X, без которой все это становиться не нужным.
Если так то:
Какие именно рестрикшны вы имеете ввиду?
Блин, это плохо, я еще до таких тестов не дошел, но у нас планируется примерно такая же модель в будущем. Сейчас пилю все для безболезненного переезда на ISG с софтовых шейперов.
Edited by tsolodov
Рестрикшены описаны в доке.
Из неприятных, это отсутствие аксесс листов, QoS, зависимость от истечения первой лизы, необходимость логона в веб портале.
Вообщем труба полная.
В принципе, циска же приписала, для чего все это городить - равноценный доступ разным операторам, к инфраструктуре последней мили, принадлежащей как правило какому-то монстру.
Это же стандартные европейские закорючки, нам оно пока ни к чему.
Собственно родитель работает только на том интерфейсе с которого сабинтерфейсы идут, не работает только лупбек.
К чему это приведет пока не ясно. Но ISG IPoE совместно с ATOM уже не заводятся.
Ситуация с NAT мне вообще не нравиться. Вот наг стал дистрибьютором редбека, так в нем и нат и брас и бгп на 5 тыс пользователей и все удовольствие за 20k$, а с этим asr засада на засаде.
Edited by rus-p
насчет засады на засаде, согласен. необходимости логона на веб портале у меня нет, все и так работает.
Проблема с QoS. Это да, у меня не получилось расставить DSCP, спасибо за ответ почему))))
Я использую VRF для того, чтобы разным пользователям раздать разный next hop. policy route как вариант, но тогда будут огромные ACL и думаю что будет расходываться много ресурсов у asr из-за этого.
Я тут на форуме поднимал тему по поводу этой проблемы, мне никто ничего путного так и не посоветовал. Чувствую что вы собаку уже на ASR съели))) Не подскажите выход их этой ситуации, чтобы уйти от vrf selection?
Я тоже пока не пойму как навесить dot1p на егресс. MQCишные полиси и трафик классы, определенные на AAA, не живут вместе.
С некстхопом, точнее разными подсетями для разных типов клиентов посмотрите на функционал dhcp классов.
Когда имя класса прилетает от радиуса, и уже локальный dhcp сервер разбирает кому чего.
Edited by rus-p
  • 3 months later...
Всем привет. Подскажите по такому вопросу.
Есть схема
пользователь - es3528m - vlan(x) - es4612 (relay) - dhcp server
на сервер приходят запросы ввида:
Jun 19 13:46:31 server2 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:26:18:26:6c:27 (game-edition) via 10.10.2.254
Jun 19 13:46:31 server2 dhcpd: DHCPOFFER on 172.20.1.5 to 00:26:18:26:6c:27 (game-edition) via 10.10.2.254
т.е. с какого бы влана не пришел запрос, адреса выдаются из 1 и того же пула. Как сделать что бы в каждый влан выдавались свои адреса?
Конфиг дхцп:
default-lease-time 100;
max-lease-time 600;
local-address 10.10.10.2;
authoritative;
log-facility local7;
ddns-update-style none;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {}
log(info, "*!*1*");
if exists agent.circuit-id {
log ( info, concat( "Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address), " is connected to interface ",
binary-to-ascii (10, 8, "/", suffix ( option agent.circuit-id, 1)), " , VLAN ",
binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)), " on switch ",
binary-to-ascii(16, 8, ":", substring( option agent.remote-id, 2, 6))));
log(info, "*!*2*");
shared-network YotaLan
subnet 10.10.1.0 netmask 255.255.255.0 {}
subnet 10.10.2.0 netmask 255.255.255.0
option routers 10.10.2.254;
option ntp-servers 10.10.10.1;
option ms-classless-static-routes 16, 10,10, 10,10,2,254;
option rfc3442-classless-static-routes 16, 10,10, 10,10,2,254;
class "sw.238.9" {
match if binary-to-ascii(10,8,".",suffix(option agent.circuit-id,1)) = "9" and suffix(option agent.remote-id,6) = 70:72:cf:e:8d:60;
class "sw.238.7" {
match if binary-to-ascii(10,8,".",suffix(option agent.circuit-id,1)) = "7" and suffix(option agent.remote-id,6) = 70:72:cf:e:8d:60;
pool {
range 10.10.2.200;
allow members of "sw.238.9";
pool {
range 10.10.2.201;
allow members of "sw.238.7";
# seg_1
subnet 172.20.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 172.20.1.254;
option ms-classless-static-routes 16 , 10 , 10 , 172 , 20 , 1 , 254;
option rfc3442-classless-static-routes 16 , 10 , 10 , 172 , 20 , 1 , 254;
range 172.20.1.1 172.20.1.253;
