строится помещение на 50 посадочных мест, нужно раздавать инет по wi fi, с ключом сети. но инет должен быть быстрым, и юзать его будут довольно активно значительное число посетителей. входящего канала пока нету, но это не проблема — в здании несколько провайдеров, да и адсл 2+ взять можно, в крайнем случае. посоветуйте оборудование. бюджета пока нет.
кафе в смысле lanshop или обычное кафе, где нужен "доступ в интернет"?
50 пользователей одновременно врядле какое-либо решение обслужит нормально, но если работать активно будет до 10 пользователей,
то любая точка .11n современная и не из самых дешевых подойдет (ну там длинки и тплинки не брать, а прочее уже по вкусу).
ну а если любой ценой каждому по беспроводной сотке - то что-то типа ручкуса с контроллером можно.
Бюджет?
Привет, самый простой вариант (рабочий) это взять модем адсл 2+ Длинк 2500У(22$), настроить его в режиме моста, прикрутить туда Mikrotik RouterBoard 411AH(106$+Лицензию Mikrotik Level 5=71$) , радиокарту скажем MikroTik R52Hn (75$), пару пигтейлов Wii-fi pigtail cable MMCX (28$) и пару антенок например ANT24-0700(где-то 36-40$)......Вот и считайте Уважаемый....но это только железо..... На Mikrotik RouterBoard 411AH поднимаем РРРоЕ клиент, маскируем сеть , затем Хотспот........ и.т....... Да ещё скажу кто это Вам настроит возьмет хорошую сумму.....$$$
Dlink надо заменить на Zyxel, чтобы проэкт стал рабочим.
будет всё работать если адсл линия хорошая...я на одном Длинке только кондеры перепаивал....а так всё гуд!!!
Что даст покупка l5 кроме лишней траты денег?
А вообще надо использовать те модемы которые ,тестились провайдером АДСЛ.....
Edited by SKYNET Wi-Fi
На любой линии длинк без подвисания больше 10 дней не проработает, особенно летом и при нагрузке хотя бы 75 процентов, Zyxel работает годами,
и без каких либо перепаек.
SSD прав,достаочно Level4.
с тем же успехом можно и зухель взять все в одном. ничего прикручивать не надо будет и вообще не надо будет связываться с МТ.
мое мнение - МТ для кафе - это оверхед куда больший, чем ручкус. Те, кто советует МТ, очевидно имеют ввиду свой опыт и знания, а не опыт и знания тех, кто в кафе этим будет управлять.
Согласен, Zyxel P660 HTW2 EE, отличный аппарат ,и настройка по проще. и работает надежно, но возможностей меньше чем в тике.
Edited by Atman
Так в кафе и надо попроще. Чтобы не возиться с настройками и если чего - персонал мог хоть канал сменить сам и код WPA-PSK :)
Согласен, но там Чел хочет 50 рыл загнать, задача, непосильна даже тику, в той конфигурации.
http://zyxel.ru/content/catalogue/9/29/699/ ктонибуть тестировал ? есть желание ее в 1 кафе зарядить
Это конкретно - нет.
Но в целом опыт от работы с Зухелем - сплошной позитив, причем это за 14 лет.
Чего только не было в руках, сделанного этой компанией - на свои деньги работало все.
С DSLAM (1000 и 3000) были конечно ньансы, но они решались быстро. Оконечные модемы вообще никаких проблем.
Дома стоит - годами работает без никаких. В другом месте стоит длинк 2540u - все никак не соберусь выкинуть. В бридже мож он и работает 10 дней..
Но вот когда он же еще и PPPoEc исполняет - виснет раз в минут 15 при 75% загрузке трафиком. Приходится трафик ограничивать до 50%.
Подпишусь под каждым словом, тоже с этим именно не работал, но Zyxel P-660HT2EE Стоит около десятка, два из них работает при 95 процентной загрузке,летом температура в том помещении подымалась до 37, все устройства работают больше 2 лет. не было ни одного подвисания.
микотик, я думаю, настроить смогу.
менять код я и удалённо смогу... будет инет, будет доступ, сделаю какуюнить генерялку случайных паролей и крон в 6:00 будет мыло администратору слать ежедневно
брать денег за инет не будут
про 50 мест я написал специально, чтоб люди понимали масштаб. не думаю что все 50 резко поломяться в инет, но пики до 30 возможны
всем спасибо за рекомендации.
бюджет решили для начала ограничить покупкой АР и заливанием туда DD-WRT - ибо там за почти бесплатно (флешку докупить :) есть Captive Portal, а это большая хотелка..
пров скорее всего телеком, и входящий - АДСЛ 15-20мбит... не густо как для даже 10 клиентов активно смотрящих видео вкантакте... в случае перманентного фейла будем чесать репу в сторону более широкого канала и микротика.
что посоветуете по точкам? хорошая точка, может быть N стандарта... дир320 конечно неплохо для своих денег, но 2-5 человек, с вечерними пиками до 10 клиенотв... думаю долго она не протянет в таком режиме, нужно чтонить мощнее и с процом бы пошустрее...
http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/48/6/20/1336 симпатичная АР, но денег стоит адских.
есть Captive Portal
в кафе ни разу не встречал.
если это нормальное кафе - то вайфай там бесплатный, просто как бонус для привлечения клиентов.
А зачем к бесплатному вайфаю портал? Раз в день менять WPA-PSK - вполне достаточно, все так обычно и делают.
Некоторые впрочем вообще не меняют. Вот к примеру в Стамбуле есть кафешка, там вообще название города в качестве пассфразы.
Я там когда транзитом через туда летел - как раз в этом кафе сидел, когда летел обратно - фраза еще работала :) вайфай кстати неплохо построен, ловился на 150М на ноуте и работал довольно шустро (хотя скорости я понятно не мерял :) )
Полнастью согласен с SKYNET Wi-Fi он прав на все 100%.Если поставите то что рекомендовал SKYNET Wi-Fi то всё будет в ожуре.Проверено.
5 левел нафиг нужен (SSD прав), 411AH - зачем ??? 200 мегабит фулл дуплекса роутить и натить ??, достаточно 411 обычного, R52Hn и две антенны с пигтейлами - это чтоб на Октоуберфест все шатры вайфаем покрыть ??, это же обычное кафе, максимум 20х20 с перегородками, не мучайся и возьми 711 бордер за 50уе и лицензию до 4 уровня расширь, ну и одной антенны будет достаточно. А смену пасса с высылкой его по крону смской думаю что не проблема будет организовать.
на том же 711-м?
я как-то для кафешки делал изыскания под вайфай, там площадь поменьше была, но 3 точки пришлось ставить, ибо помещение нетривиальной формы, частично подземное и стены в полтора метра толщиной толи кирпич, толи камень на растворе образца 18хх годов (ну там известь, яичные желтки и еще чето - перфоратор не берет в результате через полтора века).
