hijke Posted January 23, 2011 Posted January 23, 2011 Примерно раз в два три дня падает второй модуль.Перестает пинговаться, соответственно у абонентов пропадает доступ. Схема такая: от опт.кросса патчкорд в SFP модуль коммутатора DES-3028, от первого порта коммутатора ethernet патч в eth порт zyxel'я а от него уже медью DSL уходит к абонентам. И вот периодически начинает отваливаться именно второй модуль.Помогает только перезагрузка. Первый модуль не падал нниразу. Сначала все было подключено через один UPS, потом его поменяли на другой, проблема сохранилась. Меняли коммутатор тоже ничего не помогло. Поключали Zyxel отдельно от бесперебойника через стабилизатор напряжения, тоже не помогло. причем это не первая железка которая начинает падать на мессте установки этого оборудования. Коммутатор и все остальное оборудование при этом работает нормально. Как бы больше не знаю на что грешить. Есть ли вероятность что какое либо стороннее напряжение приходит со стороны абонента который подключен к этому модулю , и вообще может ли быть такое? Вставить ник Quote
zoro Posted January 23, 2011 Posted January 23, 2011 попробуйте поменять модули местами в шасси... Вставить ник Quote
hijke Posted January 23, 2011 Author Posted January 23, 2011 (edited) завтра попробуем, спс за совет) потом отпишу о результатах) говорят что есть подозрения на оптику, правда я не могу понять как она может на это влиять это действие отложили на попозже) так как до этого два других DSLAM так же вылетали) решили отдельным волокном подключить Edited January 25, 2011 by hijke Вставить ник Quote
