Добрый день!
Уважаемые Кошководы! Подскажите где рыть :? гугл не помог...
Купили б/у кошку Catalist 2948G через консоль зашли и что видим - при включении машинка загружается в "rommon 1 >" тока после команды boot идет дальнейшая загрузка..
Подскажите как правильно ее прошить последней свежей прошивкой ? на cisco.com тоже ничего не нашли ((
Вот что дает команда show ver
Console> show ver
WS-C2948 Software, Version NmpSW: 7.4(2)
Copyright © 1995-2002 by Cisco Systems, Inc.
NMP S/W compiled on Oct 8 2002, 18:15:25
GSP S/W compiled on Oct 08 2002, 15:54:51
System Bootstrap Version: 5.4(1)
Hardware Version: 2.3 Model: WS-C2948 Serial #: JAB05040734
Mod Port Model Serial # Versions
1 0 WS-X2948 JAB05040734 Hw : 2.3
Gsp: 7.4(2.0)
Nmp: 7.4(2)
2 50 WS-C2948G JAB05040734 Hw : 2.3
DRAM FLASH NVRAM
Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free
1 65536K 37194K 28342K 12288K 5474K 6814K 480K 327K 153K
Uptime is 0 day, 18 hours, 11 minutes
Заранее благодарю!
"Прошивка" зовется IOS, в вашем коммутаторе его просто нет. Стерт или никогда не было.
Циска не отдает на халяву прошивок. Они стоят денег и не малых. Посему, идете на torrents.ru и сливаете пак IOS ов. Он там есть, что-то около 83 гигов. Опосля чего шъете xmodem ом или по tftp
по show boot вам покажут значение Configuration register , убедитесь что оно установлено в значение 0x2102 (если нет то поставте в такое значение.) , иначе если он там стоит другой например 0x0 то switch всегда будет загружаться в rommon.
Как её там может не быть ? :-) """rommon 1 >" тока после команды boot идет дальнейшая загрузка..""
Достаточно поставить просто 0х2.
set boot config-register 0x2
"Прошивка" зовется CatOS и она там есть (v 7.4.2), если после boot он грузится. Edited by Elisium
show boot, покажите то .
и заодно show flash
Console> show boot
BOOT variable =
CONFIG_FILE variable =
Configuration register is 0x0
ignore-config: disabled
auto-config: non-recurring
console baud: 9600
boot: the ROM monitor
Console> show flash
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1 .. ffffffff 49c0df9b 498488 20 4555784 Mar 31 2005 14:49:55 cat4000-k9.7
-4-2.bin
6978424 bytes available (4555912 bytes used)
Подскажите плиз возможна оживить девайс ? и какая самая пральная Оська для этой железяки?
Да можно конечно. У него сейчас на флешке прошивка от 4000 серии. Само собой не взлетит.
Найдите подходящий IOS для этого коммутатора да влейте по TFTP.
Вот например что в гугле первое нашлось http://www.wellit.ru/technology.php?id=10
p.s. - для многих коммутаторов cisco прошивки раздает даром, достаточно только учетку у них на сайте зарегистрировать.
2948G - это 4000 серия
и заодно show flash
Console> show boot
BOOT variable =
console baud: 9600
Console> show flash
-4-2.bin
Ознакомьтесь вот с этим документом он Вам поможет
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l....html#wp1019994
CatOS наверное вот этот последний
cat4000-k8.8-4-11-GLX.bin Valid Contract Required
Release Date: 02/MAY/2006
Size: 4695.44 KB (4808128 bytes)
Minimum Memory: DRAM:64MB Flash:16MB
Занятное чтиво! Спасибо!
..Но неочень понятна какими командами включить правильный режим загрузки и залить последнюю ОС
http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=Po...amp;qpid=579578
Попробуйте вот так:
set boot system flash bootflash:cat4000.5-1-1.bin
где cat4000.5-1-1.bin - имя вашего catos у вас он cat4000-k9.7-4-2.bin
потом выполните команду
set boot config-register boot system
после этого ваш Switch будет нормально загружаться.
после того как найдёте последний catos , загрузите его в flash , при необходимости удалите старый.
и не забудьте снова указать какой именно catos загружать командой:
где cat4000.5-1-1.bin - имя загружаемой CatOs .
не забудьте сохраниться перед перезагрузкой.
Попробуйте вот так:
ввел команду
Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin
BOOT variable = bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin,1;
теперь при сохранении выдает ошибку (
Console> (enable) copy run st
File run does not exist
Failed to copy from run to st
может тут как по другому сохраняют ?
[может тут как по другому сохраняют ?
copy conf fla all
Вообще то хелп к КЛИ никто не отменял - знак вопроса после команды.
Edited by Elisium
точно точно! :-) , а то совсем уж ! :-)
Может и совсем ) а может и нет...
после сохранения вот чего выдает
Console> (enable) reset
This command will reset the system.
Do you want to continue (y/n) [n]? y
2011 Jan 24 09:53:47 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//
Console> (enable) 0:00.571385: Please set IPAddr variable
0:00.572081: Please set Netmask variable
0:00.572529: Please set Broadcast variable
0:00.572984: No gateway has been specified
0:00.573712: Please set TftpServer variable to do tftp downloads
0:00.574404: Network is not configured
WS-C2948G bootrom version 5.4(1), built on 2000.04.04 10:48:54
H/W Revisions: Fin: 2 Head: 6 Board: 1
Supervisor MAC addresses: 00:04:6e:a8:20:00 through 00:04:6e:a8:23:ff (1024 addr
esses)
Installed memory: 64 MB
Testing LEDs.... done!
rommon 1 >
esses)
rommon 1 >
Все с начала
rommon 7 > set boot config-register 0x2
rommon 8 > set boot system flash bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin
BOOT variable = bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin,1;bootflash:cat4000.5-1-1.bin,1;b
ootflash:cat4000.5-1-1.bin,1;bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin,1;bootflash:cat4000-
k9.7-4-2.bin,1;
rommon 9 > set boot config-register boot system
rommon 10 > copy conf fla all
not a filesystem device: conf
usage: copy filename1 filename2
в режиме rommon не сохраняется!!!!! поэтому иду в загрузку
rommon 17 > boot
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#####################
Starting Off-line Diagnostics
Mapping in TempFs
Board type is WS-X2948
DiagBootMode value is "post"
Loading diagnostics...
Power-on-self-test for Module 1: WS-X2948
Status: (. = Pass, F = Fail)
processor: . cpu sdram: . eprom: .
nvram: . flash: . enet console port: .
switch registers: . switch sram: .
Module 1 Passed
Exiting Off-line Diagnostics
IP address for Catalyst not configured
DHCP/BOOTP will commence after the ports are online
Ports are coming online ...
Cisco Systems, Inc. Console
Console> (enable) copy conf fla all
Flash device [bootflash]?
Name of file to copy to [myswitch.cfg]?
Upload configuration to bootflash:myswitch.cfg
6954824 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y
Configuration has been copied successfully.
Кошка пишет что все ОК. Теперь делаю РЕСЕТ и свич грузится нормально!!!!
СПАСИБО!
буду теперь искать последнюю версию САТ OS
В rommon не сохраняет потому что по умолчанию flash не инициализирована в rommon - не .
В эту же тему:
1. подскажите как правильно удалить с flash файлы ?
Я по всякому пробовал получилось тока из девайса удалить.
Console> (enable) dir
No files on device
6931272 bytes available (4603064 bytes used)
2. Как правильно с фтп сервака залить Ось.
у меня прут ошибки (
Console> (enable) copy flash tftp
Name of file to copy from [cat4000-k9.7-4-2.bin]?
IP address or name of remote host [192.168.0.239]?
Name of file to copy to [cat4000-k9.7-4-2.bin]?
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNo response from host
TFTP connection fail(-1).
Can not open destination file tftp:cat4000-k9.7-4-2.bin (TFTP write error)
Cannot copy from bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin to tftp:cat4000-k9.7-4-2.bin
Фтп сервак точно работает. и на чтение и на запись!!! проверено!
Может команда другая нужна ?
Ну чтобы не путать никого!
Вопрос 1 как правильно удалить с флеш все файлы.
Вопрос2 как правильно зались Ось с фтп сервака (bin файл)
Вопрос3 как правильно сохранить новый конфиг после настроек девайса.
Заранее благодарю
фтп или тфтп сервер? Это все таки немного разные вещи
ну я пробовал с TFTP Desktop и FileZilla Server одно и тоже... ругается кошка на них...
Подскажите в чем прикол? где грабли?
Не copy flash tftp, а наоборот copy tftp flash :) А так вы пытаетесь заливать на tftp сервер
Видимо я где то переборщил со стиранием файлов с кошки ((
теперь девайс всегда грузится в rommon >
делаю как раньше
boot
при перезагрузке выдает ошибку
he system will now begin autobooting.
Autobooting image: "bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin"
loadprog: error - on file open
Booting "bootflash:cat4000-k9.7-4-2.bin" failed. (loadprog() returned -1.)
Resetting system...
или
rommon 1 > boot
boot: cannot determine first file name on device "bootflash:"
boot failed.
подскажите команды как залить заново туда Ось ????? доступен тока rommon 1 >
ну да.. прежде чем экспериментировать я пробовал с кошки слить на комп конфу и ось... и ниче не вышла (
Неужели нет знатоков ??? Кошководы? Помогите настроить девайс!!!!!
