Ситуация такая: по совету с сайта, для построения моста на 4 км купил пару Ubiquiti AirGrid M2-16. Скорость передачи 40-45мб, но вот пинг то 4, то 106, то 2, 104. Короче прыгает сильно. Подскажите как его стабилизировать на нижних значениях? И от чего он может так плясать?
гы гы..а вы чего от него хотели???
трафик какой у вас? сами качаете,или у вас там сеть из 300 машин за гридом сидит?
видимость прямая? эфир чистый? уровни сигналов?
для чего гриды используете?
Edited by g7001
На вкладке advanced галочку Aggregation - enable.
Чуть ниже 16 Frames 16000 Bytes. Так же можете попробовать 8 и 8000, а так же 8 и 3200. Ниже не надо.
Пинг у вас плавает потому что данные при передаче теряются, идут переповторы больших блоков.
Так же аирмакс не забудьте сперва включить.
Настраивать нужно с обеих сторон линка.
Использую чисто для себя. Т.е. к тарелке подключен првайдер. Скорость у меня подключена 3 днем и 10 ночью. Передает на 2 тарелку в частный сектор, где я и проживаю. Видимость практически идеальная. Сигнал вроде 2 по силе показывает на обоих тарелках.
если идут переповторы, то аггрегация только хуже сделает.
Там по умолчанию стоит 64 и 64000 блок данных. Вот тут при переповторе много данных потеряется.
Вообщем все сделал как советовали и ничего не помогло.
Но все таки методом тыка удалось стабилизировать пинг.
Вообщем вместо частоты 40 поставил 20. Пинг стал 5мс. Скорость доходит до 12мбит.
Может кому пригодится. Ответившим спасибо.
Ну так *** с этого и надо было начинать. Уже миллион раз тут говорилось, хотите стабильной и качественной связи первым делом ставим ширину канала в 20 Мгц. Всё остальное понты...
Не соглашусь! Стоит такое же оборудование как у ТС (правда 5Ггц) длина моста 7-8км. полоса 40Мгц 4месяца без перезагруза -полёт нормальный ,и причём там сидит не один клиент а 10юзеров с торрентами и всякой такой дрянью !!! За сутки мост переваривает 80000мб и не жужжит =)))))
В ответ на пост можно сказать что линк не заводился на 40Мгц - тупо фонило что то в эфире рядом.
Чем 1) больше помех и 2) больше multipath 3) хуже антенны 4) выше дальность тем при меньшей ширине канала будет работать 802.11n. У всех условия разные и поэтому и получается у всех по разному.
Есть такое правило: есть 4 опции 1) скорость 2) дальность 3) стабильность 4) цена . В приличных БШД девайсах в лучшем случае удается получить приемлемые только три параметра из четырех. Для 802.11n - ТОЛЬКО ДВА - это четвертый ( низкая цена ) и только один из первых трех на выбор -либо высокая скорость при невысокой дальности и нестабильности, либо высокая стабильность при низкой скорости и дальности , либо высокая дальность при низкой скорости и нестабильности.
Все верно, только нужно еще добавить вот какую штуку.
Бывают ситуации когда у клиента антенну немного сдувает ветром, сигналы при этом остаются вполне нормальными для работы, но ничего не работает толком, ни скорости, ни стабильности.
Нормальное оборудование в такой ситуации должно только скорость сбавить, но на стабильность это влиять не должно.
А по мостам точка-точка равнять нельзя, они в большинстве случаев работают хорошо, но стоит увеличить количество устройств до 3-5 как сразу вылезают неприятности.
...до 10.
3...5 работает на ура(UBNT), даже с полосой 40MHz(5GHz band).
...до 10.
Это у Вас до 10, но у других 3-5 независимо от ширины канала. Max количество клиентов у wifi зависит от множества факторов. То есть это условная величина которая может принимать значения от ДВУХ в худших условиях до 20-30 в лучших . В среднем 10-15 - как "средняя температура по больнице".
Расскажите всей стране секрет как вы разрешение не 40 Мгц получили?
