Имеется DSLMAX20. Входящий поток E1 делится на 4 выделенные линии:
1. до точки A - 784k,
2. до точки B - 384k,
3. до точки C - 384k,
4. до точки D - 528k.
Во всех точках стоят DSLPipe'ы (DSL-HS-2,3MBS). В окнах статистики всех DSLPipe'ов состояние линии все OK. Нужно чтобы работали все четыре сессии.
Предположим работают первые две сессии. Для того чтобы поднять 3-ью сессию с DSLMAX'ом нужно сначала отключить сессию 2, затем подключить 3 и 2. При попытке подключить 4 сессию попыки редко увенчиваются успехом.
В чем может быть проблема?
К клиентам - FR.
Расстояние до точек A, C, D меньше 1 км., до точки B примерно 2.5 км. Сечение кабеля 0,4 мм. Проблема наблюдается на всех портах.
А можно проверить так: если взять обыкновенныый телефонный кабель и поподсоединять DSLPipe'ы к DSLMAX напрямую?
Профайл к точке A:
30-701 * fr-prof-1
>Name=fr-prof-1
Active=Yes
Call Type=Nailed
FR Type=DTE
Nailed Grp=1
Data Svc=56K
PRI # Type=N/A
Dial #=N/A
Bill #=N/A
Transit #=N/A
Link Status Dlci=
Link Mgmt=None
N391=N/A
DTE N392=N/A
DTE N393=N/A
DCE N392=N/A
Профайл к точке B:
30-702 * fr-prof-2
>Name=fr-prof-2
Active=Yes
Call Type=Nailed
FR Type=DTE
Nailed Grp=1
Data Svc=56K
PRI # Type=N/A
Dial #=N/A
Bill #=N/A
Transit #=N/A
Link Status Dlci=0
Link Mgmt=None
N391=N/A
DTE N392=N/A
DTE N393=N/A
DCE N392=N/A
Профайл к точке C:
30-703 * fr-prof-3
>Name=fr-prof-3
Active=Yes
Call Type=Nailed
FR Type=DTE
Nailed Grp=1
Data Svc=56K
PRI # Type=N/A
Dial #=N/A
Bill #=N/A
Transit #=N/A
Link Status Dlci=0
Link Mgmt=None
N391=N/A
DTE N392=N/A
DTE N393=N/A
DCE N392=N/A
Профайл к точке D: (не активен,т.к. не подключается, зараза!)
30-704 - fr-prof-4
>Name=fr-prof-4
Active=No
Call Type=Nailed
FR Type=DTE
Nailed Grp=1
Data Svc=56K
PRI # Type=N/A
Dial #=N/A
Bill #=N/A
Transit #=N/A
Link Status Dlci=0
Link Mgmt=None
N391=N/A
DTE N392=N/A
DTE N393=N/A
DCE N392=N/A
