Несколько PPPoE-сессий между одними и теми же микротиком и PPPoE-терминатором
Необходимо установить несколько PPPoE-сессий между микротиком (RB750) с одного его ethernet-порта и pppoe-терминатором (cisco 2821, если это имеет значение). Сессии устанавливаются и как будто работают. Микротик нормально балансирует нагрузку исходящего трафика на разные pppoe-интерфейсы, а вот весь входящий трафик циска посылает только на один из них (и соответственно, скорость ограничивается лимитами одного соединения). Предполагаю, что это происходит вследствие того, что все сессии имеют одинаковые мак-адреса клиента и терминатора. Возможно ли на микротике сделать pppoe-соединение не от мака сетевого интерфейса? Я пробовал делать бридж и добавлять в него другие интерфейсы, но это не помогает: если указать соединению в качестве интерфейса сам бридж, то оно устанавливается, а на включенных в него интерфейсах - нет.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
