FreeBSD 8.1 + igb (платформа Intel до мозга костей) при попытке конфигурировать карты в rc.conf система не стартует
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, если я невнимательно пользовался поиском. Я очень недавно вожусь с фрёй, скорее всего не могу правильно сформулировать запрос.
Итак, в наличии сервер Intel: мамка S5520HCR (две встроенные сетевухи - igb0, igb1), два XEON E5620, 12 гиг DDR3 ECC+reg (Kingston) и две двухпортовые сетевушки Intel E1G42ETBLK Dual Port Server Network Adapter (igb2..5). Настроен RAID1 на двух WD раптор (при помощи контроллера на материнке).
Ставлю на всё это счастье FreeBSD 8.1. После выбора вариантов загрузки система подвисает на минуту-полторы. Мне не до конца понятно, почему так подвисает именно FreeBSD (Ubuntu или даже винды загружаются сразу) - но сейчас вопрос не в этом.
Фряха стабильно становится, находит всё железо, загружается стабильно и весело.
Вношу в rc.conf нужные параметры ifconfig. Мне необходимо настроить 5 интерфейсов igb (всего на сервере их 6). У одного из интерфейсов есть один alias. Для удобства я использую переименование интерфейсов (ifconfig_name). Для проверки надежности сервера время от времени перезагружаю его (надо, чтобы он стабильно загружался при длительном отсутствии меня на месте).
Начиная с трех или четырех настроенных интерфейсов igb (не важно, встроенные в мамку или внешние) система перестает загружаться. Идет загрузка, фряха выдает список интерфейсов, их настройки (все настройки в порядке) и зависает. Далее она реагирует только на кнопку питания на сервере и иногда на сочетание Alt+Ctrl+Del. При нажатии на кнопку питания выдается "init : some process would not die; ps axl advised", потом система всё-таки выключается. В 80% случаев система не загружается до конца.
Если не настраивать интерфейсы в rc.conf, система грузится стабильно.
Я видел на форуме разные сообщения об ошибках в драйверах карт igb, но даже не знаю, как посмотреть версию драйверов в моей системе, и где смотреть логи драйвера igb (в консоли ничего не отображается). FreeBSD скачана с офсайта, версия 8.1.
Пожалуйста, помогите мне найти решение проблемы, я уже два месяца не могу из-за этого настроить новую железку и установить взамен старой полудохлой. Пользователи уже съели весь мозг, а сервер даже не загружается :(
Edited by ra6fpb
Share this post
Link to post
Share on other sites
Столкнулся с похожей проблемой. Пытался добавить E1G42ET в sr1600ur. Т.е. почти Ваш случай. Так вот, ничего не получилось, добавленная карта работала кайне криво и нестабильно. Пришлось вернуться к втроенным, они молотят без проблем. Я не успел проверить, попробуйте отключить встроенную карту. Она на другом чипсете, может в этом косяк. У меня рабочая машинка, проверить не смог. Тему я тут поднимал недавно по этому поводу - посмотрите.
Кстати, какие у Вас нагрузки? Для чего 6Г интерфейсов?
Share this post
Link to post
В полный гигабитный рост будут использоваться только два интерфейса. Ещё три - 100 Мбит. Разные подсети, разные разрешения и т.д. Скажем так, это сложилось исторически. Железо брали строго Intel, потому именно эти карточки.
Задача - роутинг и локальные сервисы (форум, файлообмен и т.п.), порядка 1000 клиентов. Апгрейды случаются очень редко, поэтому решили брать с хорошим запасом, чтобы на много лет хватило.
Share this post
Link to post
Я сейчас смотрю в сторону 10G. Естественно интел. Конкретно эта мать и эта сетевуха у меня не заработали. Неделю бился, пришлось вернуться на 2 порта, пока хватает, но уже с напрягом.
Если получится победить - отпишитесь.
Share this post
Link to post
Что меня очень сильно удивляет, карты можно настроить уже после загрузки системы (при помощи ifconfig). Всё срабатывает, ничего не зависает - полный ажур
Share this post
Link to post
поднять freeBSD до 8.2 (сейчас там кажется 8.2 RC2) не пробовали ?
Share this post
Link to post
Попробовал откатиться до 8.0. Либо мне везет, либо действительно работает стабильно. Посмотрим, что будет под нагрузкой.
Share this post
Link to post
мы пробовали. установили на тестовый сервер 8.2 RC2
мать интел 55й серии, один процессор ксеон, два встроенных и два внешних порта igb
симптомы: полчаса работает и "отваливается" сетевая (сервер не пингуется). После передергивания с консоли интерфейса (даун/ап) поднимается, но не на долго.
Версия драйверов в системе: igb 2.0.7
Сказал пока откатить на дрова с сайта интела
Чем дальше в лес -- тем страшнее работать с новыми FreeBSD :)
Edited by fenix-vt
Share this post
Link to post
char ixgbe_driver_version[] = "2.3.8";
Мы на разные igb смотрим?
Share this post
Link to post
ixgbe != igb
ixgbe для 10Гб карточек.
Share this post
Link to post
видимо, на разные :)
я смотрю на igb:
char igb_driver_version[] = "version - 2.0.7";
Share this post
Link to post
джамбофреймы случаем не включали?
спициально -- нет.
нужно как-то отдельно выключать их?
сейчас так:
в rc.conf:
ifconfig_igb0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.252 -lro"
никаких изменений в loader.conf, sysctl.conf не вносилось -- система "с каропки".
# sysctl -a | grep igb
dev.igb.0.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7
dev.igb.0.%driver: igb
dev.igb.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.MRP1.ZOR1
dev.igb.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a7 subvendor=0x8086 subdevice=0x34dc class=0x020000
dev.igb.0.%parent: pci1
dev.igb.0.nvm: -1
dev.igb.0.flow_control: 3
dev.igb.0.enable_aim: 1
dev.igb.0.rx_processing_limit: 100
dev.igb.0.link_irq: 2
dev.igb.0.dropped: 0
dev.igb.0.tx_dma_fail: 0
dev.igb.0.rx_overruns: 0
dev.igb.0.watchdog_timeouts: 0
dev.igb.0.device_control: 1221591617
dev.igb.0.rx_control: 67141634
dev.igb.0.interrupt_mask: 4
dev.igb.0.extended_int_mask: 2147487503
dev.igb.0.tx_buf_alloc: 14
dev.igb.0.rx_buf_alloc: 34
dev.igb.0.fc_high_water: 29488
dev.igb.0.fc_low_water: 29480
dev.igb.0.queue0.interrupt_rate: 90909
dev.igb.0.queue0.txd_head: 879
dev.igb.0.queue0.txd_tail: 879
dev.igb.0.queue0.no_desc_avail: 0
dev.igb.0.queue0.tx_packets: 3483
dev.igb.0.queue0.rxd_head: 384
dev.igb.0.queue0.rxd_tail: 383
dev.igb.0.queue0.rx_packets: 3456
dev.igb.0.queue0.rx_bytes: 258369
dev.igb.0.queue0.lro_queued: 0
dev.igb.0.queue0.lro_flushed: 0
dev.igb.0.queue1.interrupt_rate: 33333
dev.igb.0.queue1.txd_head: 68
dev.igb.0.queue1.txd_tail: 68
dev.igb.0.queue1.no_desc_avail: 0
dev.igb.0.queue1.tx_packets: 5185
dev.igb.0.queue1.rxd_head: 118
dev.igb.0.queue1.rxd_tail: 117
dev.igb.0.queue1.rx_packets: 5238
dev.igb.0.queue1.rx_bytes: 446997
dev.igb.0.queue1.lro_queued: 0
dev.igb.0.queue1.lro_flushed: 0
dev.igb.0.queue2.interrupt_rate: 90909
dev.igb.0.queue2.txd_head: 336
dev.igb.0.queue2.txd_tail: 336
dev.igb.0.queue2.no_desc_avail: 0
dev.igb.0.queue2.tx_packets: 4405
dev.igb.0.queue2.rxd_head: 310
dev.igb.0.queue2.rxd_tail: 309
dev.igb.0.queue2.rx_packets: 4406
dev.igb.0.queue2.rx_bytes: 358113
dev.igb.0.queue2.lro_queued: 0
dev.igb.0.queue2.lro_flushed: 0
dev.igb.0.queue3.interrupt_rate: 58823
dev.igb.0.queue3.txd_head: 611
dev.igb.0.queue3.txd_tail: 611
dev.igb.0.queue3.no_desc_avail: 0
dev.igb.0.queue3.tx_packets: 3979
dev.igb.0.queue3.rxd_head: 690
dev.igb.0.queue3.rxd_tail: 689
dev.igb.0.queue3.rx_packets: 3762
dev.igb.0.queue3.rx_bytes: 294218
dev.igb.0.queue3.lro_queued: 0
dev.igb.0.queue3.lro_flushed: 0
dev.igb.0.mac_stats.excess_coll: 0
dev.igb.0.mac_stats.single_coll: 0
dev.igb.0.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.igb.0.mac_stats.late_coll: 0
dev.igb.0.mac_stats.collision_count: 0
dev.igb.0.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.igb.0.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.igb.0.mac_stats.defer_count: 0
dev.igb.0.mac_stats.missed_packets: 0
dev.igb.0.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.igb.0.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.igb.0.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.igb.0.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.igb.0.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.igb.0.mac_stats.recv_errs: 0
dev.igb.0.mac_stats.crc_errs: 0
dev.igb.0.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.igb.0.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.igb.0.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.igb.0.mac_stats.xon_txd: 0
dev.igb.0.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.igb.0.mac_stats.xoff_txd: 0
dev.igb.0.mac_stats.total_pkts_recvd: 16570
dev.igb.0.mac_stats.good_pkts_recvd: 16570
dev.igb.0.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 2
dev.igb.0.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0
dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_64: 696
dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 13612
dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 2182
dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_256_511: 76
dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_512_1023: 3
dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 1
dev.igb.0.mac_stats.good_octets_recvd: 1402364
dev.igb.0.mac_stats.good_octets_txd: 1514252
dev.igb.0.mac_stats.total_pkts_txd: 16781
dev.igb.0.mac_stats.good_pkts_txd: 16781
dev.igb.0.mac_stats.bcast_pkts_txd: 1
dev.igb.0.mac_stats.mcast_pkts_txd: 4
dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_64: 688
dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_65_127: 13072
dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_128_255: 2926
dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 65
dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 6
dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 24
dev.igb.0.mac_stats.tso_txd: 19
dev.igb.0.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.igb.0.interrupts.asserts: 17662
dev.igb.0.interrupts.rx_pkt_timer: 16570
dev.igb.0.interrupts.rx_abs_timer: 16570
dev.igb.0.interrupts.tx_pkt_timer: 16741
dev.igb.0.interrupts.tx_abs_timer: 0
dev.igb.0.interrupts.tx_queue_empty: 16781
dev.igb.0.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.igb.0.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.igb.0.interrupts.rx_overrun: 0
dev.igb.0.host.breaker_tx_pkt: 0
dev.igb.0.host.host_tx_pkt_discard: 0
dev.igb.0.host.rx_pkt: 0
dev.igb.0.host.breaker_rx_pkts: 0
dev.igb.0.host.breaker_rx_pkt_drop: 0
dev.igb.0.host.tx_good_pkt: 0
dev.igb.0.host.breaker_tx_pkt_drop: 0
dev.igb.0.host.rx_good_bytes: 1402364
dev.igb.0.host.tx_good_bytes: 1514252
dev.igb.0.host.length_errors: 0
dev.igb.0.host.serdes_violation_pkt: 0
dev.igb.0.host.header_redir_missed: 0
dev.igb.0.wake: 0
dev.igb.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7
dev.igb.1.%driver: igb
dev.igb.1.%location: slot=0 function=1 handle=\_SB_.PCI0.MRP1.ZOR2
dev.igb.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a7 subvendor=0x8086 subdevice=0x34dc class=0x020000
dev.igb.1.%parent: pci1
dev.igb.1.nvm: -1
dev.igb.1.flow_control: 3
dev.igb.1.enable_aim: 1
dev.igb.1.rx_processing_limit: 100
dev.igb.1.link_irq: 2
dev.igb.1.dropped: 0
dev.igb.1.tx_dma_fail: 0
dev.igb.1.rx_overruns: 0
dev.igb.1.watchdog_timeouts: 0
dev.igb.1.device_control: 1087373889
dev.igb.1.rx_control: 67141634
dev.igb.1.interrupt_mask: 4
dev.igb.1.extended_int_mask: 2147487503
dev.igb.1.tx_buf_alloc: 14
dev.igb.1.rx_buf_alloc: 34
dev.igb.1.fc_high_water: 29488
dev.igb.1.fc_low_water: 29480
dev.igb.1.queue0.interrupt_rate: 100000
dev.igb.1.queue0.txd_head: 0
dev.igb.1.queue0.txd_tail: 0
dev.igb.1.queue0.no_desc_avail: 0
dev.igb.1.queue0.tx_packets: 0
dev.igb.1.queue0.rxd_head: 115
dev.igb.1.queue0.rxd_tail: 114
dev.igb.1.queue0.rx_packets: 115
dev.igb.1.queue0.rx_bytes: 6962
dev.igb.1.queue0.lro_queued: 0
dev.igb.1.queue0.lro_flushed: 0
dev.igb.1.queue1.interrupt_rate: 8000
dev.igb.1.queue1.txd_head: 0
dev.igb.1.queue1.txd_tail: 0
dev.igb.1.queue1.no_desc_avail: 0
dev.igb.1.queue1.tx_packets: 0
dev.igb.1.queue1.rxd_head: 0
dev.igb.1.queue1.rxd_tail: 1023
dev.igb.1.queue1.rx_packets: 0
dev.igb.1.queue1.rx_bytes: 0
dev.igb.1.queue1.lro_queued: 0
dev.igb.1.queue1.lro_flushed: 0
dev.igb.1.queue2.interrupt_rate: 33333
dev.igb.1.queue2.txd_head: 0
dev.igb.1.queue2.txd_tail: 0
dev.igb.1.queue2.no_desc_avail: 0
dev.igb.1.queue2.tx_packets: 0
dev.igb.1.queue2.rxd_head: 18
dev.igb.1.queue2.rxd_tail: 17
dev.igb.1.queue2.rx_packets: 18
dev.igb.1.queue2.rx_bytes: 2331
dev.igb.1.queue2.lro_queued: 0
dev.igb.1.queue2.lro_flushed: 0
dev.igb.1.queue3.interrupt_rate: 8000
dev.igb.1.queue3.txd_head: 0
dev.igb.1.queue3.txd_tail: 0
dev.igb.1.queue3.no_desc_avail: 0
dev.igb.1.queue3.tx_packets: 0
dev.igb.1.queue3.rxd_head: 0
dev.igb.1.queue3.rxd_tail: 1023
dev.igb.1.queue3.rx_packets: 0
dev.igb.1.queue3.rx_bytes: 0
dev.igb.1.queue3.lro_queued: 0
dev.igb.1.queue3.lro_flushed: 0
dev.igb.1.mac_stats.excess_coll: 0
dev.igb.1.mac_stats.single_coll: 0
dev.igb.1.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.igb.1.mac_stats.late_coll: 0
dev.igb.1.mac_stats.collision_count: 0
dev.igb.1.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.igb.1.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.igb.1.mac_stats.defer_count: 0
dev.igb.1.mac_stats.missed_packets: 0
dev.igb.1.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.igb.1.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.igb.1.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.igb.1.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.igb.1.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.igb.1.mac_stats.recv_errs: 0
dev.igb.1.mac_stats.crc_errs: 0
dev.igb.1.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.igb.1.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.igb.1.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.igb.1.mac_stats.xon_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.igb.1.mac_stats.xoff_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.total_pkts_recvd: 244
dev.igb.1.mac_stats.good_pkts_recvd: 131
dev.igb.1.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 131
dev.igb.1.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0
dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_64: 0
dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_65_127: 128
dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_128_255: 0
dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_256_511: 2
dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_512_1023: 1
dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0
dev.igb.1.mac_stats.good_octets_recvd: 10221
dev.igb.1.mac_stats.good_octets_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.total_pkts_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.good_pkts_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.bcast_pkts_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_64: 0
dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_65_127: 0
dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_128_255: 0
dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_256_511: 0
dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0
dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0
dev.igb.1.mac_stats.tso_txd: 0
dev.igb.1.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.igb.1.interrupts.asserts: 133
dev.igb.1.interrupts.rx_pkt_timer: 131
dev.igb.1.interrupts.rx_abs_timer: 131
dev.igb.1.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.igb.1.interrupts.tx_abs_timer: 0
dev.igb.1.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.igb.1.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.igb.1.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.igb.1.interrupts.rx_overrun: 0
dev.igb.1.host.breaker_tx_pkt: 0
dev.igb.1.host.host_tx_pkt_discard: 0
dev.igb.1.host.rx_pkt: 0
dev.igb.1.host.breaker_rx_pkts: 0
dev.igb.1.host.breaker_rx_pkt_drop: 0
dev.igb.1.host.tx_good_pkt: 0
dev.igb.1.host.breaker_tx_pkt_drop: 0
dev.igb.1.host.rx_good_bytes: 10221
dev.igb.1.host.tx_good_bytes: 0
dev.igb.1.host.length_errors: 0
dev.igb.1.host.serdes_violation_pkt: 0
dev.igb.1.host.header_redir_missed: 0
dev.igb.1.wake: 0
dev.igb.2.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7
dev.igb.2.%driver: igb
dev.igb.2.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.MRP5.S5F0
dev.igb.2.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10c9 subvendor=0x8086 subdevice=0xa03c class=0x020000
dev.igb.2.%parent: pci3
dev.igb.2.nvm: -1
dev.igb.2.flow_control: 3
dev.igb.2.enable_aim: 1
dev.igb.2.rx_processing_limit: 100
dev.igb.2.link_irq: 2
dev.igb.2.dropped: 0
dev.igb.2.tx_dma_fail: 0
dev.igb.2.rx_overruns: 0
dev.igb.2.watchdog_timeouts: 0
dev.igb.2.device_control: 1086325313
dev.igb.2.rx_control: 67141634
dev.igb.2.interrupt_mask: 4
dev.igb.2.extended_int_mask: 2147484159
dev.igb.2.tx_buf_alloc: 0
dev.igb.2.rx_buf_alloc: 0
dev.igb.2.fc_high_water: 58976
dev.igb.2.fc_low_water: 58960
dev.igb.2.queue0.interrupt_rate: 100000
dev.igb.2.queue0.txd_head: 0
dev.igb.2.queue0.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue0.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue0.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue0.rxd_head: 3
dev.igb.2.queue0.rxd_tail: 2
dev.igb.2.queue0.rx_packets: 3
dev.igb.2.queue0.rx_bytes: 184
dev.igb.2.queue0.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue0.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue1.interrupt_rate: 8000
dev.igb.2.queue1.txd_head: 0
dev.igb.2.queue1.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue1.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue1.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue1.rxd_head: 0
dev.igb.2.queue1.rxd_tail: 1023
dev.igb.2.queue1.rx_packets: 0
dev.igb.2.queue1.rx_bytes: 0
dev.igb.2.queue1.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue1.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue2.interrupt_rate: 8000
dev.igb.2.queue2.txd_head: 0
dev.igb.2.queue2.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue2.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue2.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue2.rxd_head: 0
dev.igb.2.queue2.rxd_tail: 1023
dev.igb.2.queue2.rx_packets: 0
dev.igb.2.queue2.rx_bytes: 0
dev.igb.2.queue2.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue2.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue3.interrupt_rate: 8000
dev.igb.2.queue3.txd_head: 0
dev.igb.2.queue3.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue3.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue3.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue3.rxd_head: 0
dev.igb.2.queue3.rxd_tail: 1023
dev.igb.2.queue3.rx_packets: 0
dev.igb.2.queue3.rx_bytes: 0
dev.igb.2.queue3.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue3.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue4.interrupt_rate: 90909
dev.igb.2.queue4.txd_head: 0
dev.igb.2.queue4.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue4.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue4.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue4.rxd_head: 19
dev.igb.2.queue4.rxd_tail: 18
dev.igb.2.queue4.rx_packets: 19
dev.igb.2.queue4.rx_bytes: 2660
dev.igb.2.queue4.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue4.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue5.interrupt_rate: 8000
dev.igb.2.queue5.txd_head: 0
dev.igb.2.queue5.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue5.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue5.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue5.rxd_head: 0
dev.igb.2.queue5.rxd_tail: 1023
dev.igb.2.queue5.rx_packets: 0
dev.igb.2.queue5.rx_bytes: 0
dev.igb.2.queue5.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue5.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue6.interrupt_rate: 8000
dev.igb.2.queue6.txd_head: 0
dev.igb.2.queue6.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue6.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue6.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue6.rxd_head: 0
dev.igb.2.queue6.rxd_tail: 1023
dev.igb.2.queue6.rx_packets: 0
dev.igb.2.queue6.rx_bytes: 0
dev.igb.2.queue6.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue6.lro_flushed: 0
dev.igb.2.queue7.interrupt_rate: 8000
dev.igb.2.queue7.txd_head: 0
dev.igb.2.queue7.txd_tail: 0
dev.igb.2.queue7.no_desc_avail: 0
dev.igb.2.queue7.tx_packets: 0
dev.igb.2.queue7.rxd_head: 1
dev.igb.2.queue7.rxd_tail: 0
dev.igb.2.queue7.rx_packets: 1
dev.igb.2.queue7.rx_bytes: 60
dev.igb.2.queue7.lro_queued: 0
dev.igb.2.queue7.lro_flushed: 0
dev.igb.2.mac_stats.excess_coll: 0
dev.igb.2.mac_stats.single_coll: 0
dev.igb.2.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.igb.2.mac_stats.late_coll: 0
dev.igb.2.mac_stats.collision_count: 0
dev.igb.2.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.igb.2.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.igb.2.mac_stats.defer_count: 0
dev.igb.2.mac_stats.missed_packets: 0
dev.igb.2.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.igb.2.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.igb.2.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.igb.2.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.igb.2.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.igb.2.mac_stats.recv_errs: 0
dev.igb.2.mac_stats.crc_errs: 0
dev.igb.2.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.igb.2.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.igb.2.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.igb.2.mac_stats.xon_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.igb.2.mac_stats.xoff_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.total_pkts_recvd: 58
dev.igb.2.mac_stats.good_pkts_recvd: 23
dev.igb.2.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 23
dev.igb.2.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0
dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_64: 0
dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_65_127: 18
dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_128_255: 0
dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_256_511: 5
dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_512_1023: 0
dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0
dev.igb.2.mac_stats.good_octets_recvd: 3088
dev.igb.2.mac_stats.good_octets_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.total_pkts_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.good_pkts_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.bcast_pkts_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_64: 0
dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_65_127: 0
dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_128_255: 0
dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_256_511: 0
dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0
dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0
dev.igb.2.mac_stats.tso_txd: 0
dev.igb.2.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.igb.2.interrupts.asserts: 25
dev.igb.2.interrupts.rx_pkt_timer: 23
dev.igb.2.interrupts.rx_abs_timer: 0
dev.igb.2.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.igb.2.interrupts.tx_abs_timer: 23
dev.igb.2.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.igb.2.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.igb.2.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.igb.2.interrupts.rx_overrun: 0
dev.igb.2.host.breaker_tx_pkt: 0
dev.igb.2.host.host_tx_pkt_discard: 0
dev.igb.2.host.rx_pkt: 0
dev.igb.2.host.breaker_rx_pkts: 0
dev.igb.2.host.breaker_rx_pkt_drop: 0
dev.igb.2.host.tx_good_pkt: 0
dev.igb.2.host.breaker_tx_pkt_drop: 0
dev.igb.2.host.rx_good_bytes: 3088
dev.igb.2.host.tx_good_bytes: 0
dev.igb.2.host.length_errors: 0
dev.igb.2.host.serdes_violation_pkt: 0
dev.igb.2.host.header_redir_missed: 0
dev.igb.3.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7
dev.igb.3.%driver: igb
dev.igb.3.%location: slot=0 function=1 handle=\_SB_.PCI0.MRP5.S5F1
dev.igb.3.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10c9 subvendor=0x8086 subdevice=0xa03c class=0x020000
dev.igb.3.%parent: pci3
dev.igb.3.nvm: -1
dev.igb.3.flow_control: 3
dev.igb.3.enable_aim: 1
dev.igb.3.rx_processing_limit: 100
dev.igb.3.link_irq: 2
dev.igb.3.dropped: 0
dev.igb.3.tx_dma_fail: 0
dev.igb.3.rx_overruns: 0
dev.igb.3.watchdog_timeouts: 0
dev.igb.3.device_control: 1086325313
dev.igb.3.rx_control: 67141634
dev.igb.3.interrupt_mask: 4
dev.igb.3.extended_int_mask: 2147484159
dev.igb.3.tx_buf_alloc: 0
dev.igb.3.rx_buf_alloc: 0
dev.igb.3.fc_high_water: 58976
dev.igb.3.fc_low_water: 58960
dev.igb.3.queue0.interrupt_rate: 100000
dev.igb.3.queue0.txd_head: 0
dev.igb.3.queue0.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue0.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue0.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue0.rxd_head: 334
dev.igb.3.queue0.rxd_tail: 333
dev.igb.3.queue0.rx_packets: 334
dev.igb.3.queue0.rx_bytes: 21302
dev.igb.3.queue0.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue0.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue1.interrupt_rate: 90909
dev.igb.3.queue1.txd_head: 0
dev.igb.3.queue1.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue1.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue1.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue1.rxd_head: 52
dev.igb.3.queue1.rxd_tail: 51
dev.igb.3.queue1.rx_packets: 52
dev.igb.3.queue1.rx_bytes: 4585
dev.igb.3.queue1.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue1.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue2.interrupt_rate: 71428
dev.igb.3.queue2.txd_head: 0
dev.igb.3.queue2.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue2.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue2.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue2.rxd_head: 9
dev.igb.3.queue2.rxd_tail: 8
dev.igb.3.queue2.rx_packets: 9
dev.igb.3.queue2.rx_bytes: 978
dev.igb.3.queue2.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue2.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue3.interrupt_rate: 33333
dev.igb.3.queue3.txd_head: 0
dev.igb.3.queue3.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue3.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue3.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue3.rxd_head: 32
dev.igb.3.queue3.rxd_tail: 31
dev.igb.3.queue3.rx_packets: 32
dev.igb.3.queue3.rx_bytes: 9307
dev.igb.3.queue3.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue3.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue4.interrupt_rate: 8000
dev.igb.3.queue4.txd_head: 0
dev.igb.3.queue4.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue4.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue4.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue4.rxd_head: 0
dev.igb.3.queue4.rxd_tail: 1023
dev.igb.3.queue4.rx_packets: 0
dev.igb.3.queue4.rx_bytes: 0
dev.igb.3.queue4.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue4.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue5.interrupt_rate: 90909
dev.igb.3.queue5.txd_head: 0
dev.igb.3.queue5.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue5.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue5.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue5.rxd_head: 30
dev.igb.3.queue5.rxd_tail: 29
dev.igb.3.queue5.rx_packets: 30
dev.igb.3.queue5.rx_bytes: 2543
dev.igb.3.queue5.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue5.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue6.interrupt_rate: 71428
dev.igb.3.queue6.txd_head: 0
dev.igb.3.queue6.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue6.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue6.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue6.rxd_head: 6
dev.igb.3.queue6.rxd_tail: 5
dev.igb.3.queue6.rx_packets: 6
dev.igb.3.queue6.rx_bytes: 679
dev.igb.3.queue6.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue6.lro_flushed: 0
dev.igb.3.queue7.interrupt_rate: 62500
dev.igb.3.queue7.txd_head: 0
dev.igb.3.queue7.txd_tail: 0
dev.igb.3.queue7.no_desc_avail: 0
dev.igb.3.queue7.tx_packets: 0
dev.igb.3.queue7.rxd_head: 26
dev.igb.3.queue7.rxd_tail: 25
dev.igb.3.queue7.rx_packets: 26
dev.igb.3.queue7.rx_bytes: 3109
dev.igb.3.queue7.lro_queued: 0
dev.igb.3.queue7.lro_flushed: 0
dev.igb.3.mac_stats.excess_coll: 0
dev.igb.3.mac_stats.single_coll: 0
dev.igb.3.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.igb.3.mac_stats.late_coll: 0
dev.igb.3.mac_stats.collision_count: 0
dev.igb.3.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.igb.3.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.igb.3.mac_stats.defer_count: 0
dev.igb.3.mac_stats.missed_packets: 0
dev.igb.3.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.igb.3.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.igb.3.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.igb.3.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.igb.3.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.igb.3.mac_stats.recv_errs: 0
dev.igb.3.mac_stats.crc_errs: 0
dev.igb.3.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.igb.3.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.igb.3.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.igb.3.mac_stats.xon_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.igb.3.mac_stats.xoff_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.total_pkts_recvd: 1016
dev.igb.3.mac_stats.good_pkts_recvd: 481
dev.igb.3.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 481
dev.igb.3.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0
dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_64: 0
dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_65_127: 452
dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_128_255: 10
dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_256_511: 10
dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_512_1023: 9
dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0
dev.igb.3.mac_stats.good_octets_recvd: 45693
dev.igb.3.mac_stats.good_octets_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.total_pkts_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.good_pkts_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.bcast_pkts_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_64: 0
dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_65_127: 0
dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_128_255: 0
dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_256_511: 0
dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0
dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0
dev.igb.3.mac_stats.tso_txd: 0
dev.igb.3.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.igb.3.interrupts.asserts: 481
dev.igb.3.interrupts.rx_pkt_timer: 481
dev.igb.3.interrupts.rx_abs_timer: 0
dev.igb.3.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.igb.3.interrupts.tx_abs_timer: 481
dev.igb.3.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.igb.3.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.igb.3.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.igb.3.interrupts.rx_overrun: 0
dev.igb.3.host.breaker_tx_pkt: 0
dev.igb.3.host.host_tx_pkt_discard: 0
dev.igb.3.host.rx_pkt: 0
dev.igb.3.host.breaker_rx_pkts: 0
dev.igb.3.host.breaker_rx_pkt_drop: 0
dev.igb.3.host.tx_good_pkt: 0
dev.igb.3.host.breaker_tx_pkt_drop: 0
dev.igb.3.host.rx_good_bytes: 45693
dev.igb.3.host.tx_good_bytes: 0
dev.igb.3.host.length_errors: 0
dev.igb.3.host.serdes_violation_pkt: 0
dev.igb.3.host.header_redir_missed: 0
igb0 -- это порт на внешней сетевой.
сервер до этого стоял на 7.3 в этом же железе -- все было гут.
поставили потестить 8.2 :)
кстати, не всегда даун/ап помогает. иногда выдает could not setup recieve structures -- и тогда тока ребут.
Edited by fenix-vt
Share this post
Link to post
спициально -- нет.
сейчас так:
в rc.conf:
Чтобы включить - нужно задать mtu для интерфейса, 9000 например.
Но не все сетевухи поддерживают именно такого размера.
У реалтеков которые у меня - максимум 4к
У интела аж 16к возможно.
Share this post
Link to post
спициально -- нет.
сейчас так:
в rc.conf:
как я уже сказал, система "искаропки".
ничего модного не накручивалось.
и как уже отмечалось -- чем больше версия, тем страшне использовать фрю.
Edited by fenix-vt
Share this post
Link to post
При чем тут фря?
Вы сравните HW интеловских чипов, они все разные. :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
