Шейпинг на интерфейсе Cisco 7206 разные скорости в зависимости от хоста назначения
Приветствую, форумчане...
Есть такой вот интерфейс:
interface GigabitEthernet0/3.102
encapsulation dot1Q 102
ip address 10.20.0.1 255.255.255.252
ip nat inside
ip virtual-reassembly
На данной циске (7206) поднят NAT. На 3-интерфейсе клиенты, на 1 - инет, а на 2 - локалка (172,16,0,0 и 10,0,0,0).
10,20,0,2 - клиент
собственно задача ограничить скорость на подъинтерфейсах только для потоков, которые в инет и из инета, а для локального трафика ограничения не делать.
То, что напрашивается в первую очередь
 rate-limit output access-group 100 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 101 92160000 46080 46080 conform-action transmit exceed-action drop
где
access-list 100 permit ip 10.20.0.0 0.0.0.3 any
access-list 100 deny   ip any any
access-list 101 permit ip host 10.20.0.2 172.16.0.0 0.0.255.255
access-list 101 deny   ip any any
не работает, либо режется все, либо не режется совсем.
Подскажите плиз, каким образом ограничить только инет поток?
Share this post
Link to post
Share on other sites
access-list 100 deny ip 10.20.0.0 0.0.0.3 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 deny ip any 10.20.0.0 0.0.0.3
access-list 101 permit ip any any
rate-limit input access-group 100 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 101 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
Share this post
Link to post
не могу сообразить смысл аксесов.... может ктонить разъяснит?
ибо в rate-limite указана одинаковая скорость 256 кбит\сек, а нужно чтобы 256 (например) было только для инет-трафика
Share this post
Link to post
ACL'ем ты "отделяешь вершки от корешков" и rate-limit работает только с тем, что попало в permit
Edited by DelSt
Share this post
Link to post
так фишка в том, что инет трафик в ацл можно описать только как any, а вот локальный трафик напротив - имеются конкретные хосты 172,16,0,0\16 и 10,0,0,0\8
если б наоборот было бы, то было бы проще
не работает так. не ограничивает скорость инет-трафика :(
Share this post
Link to post
ip access-list extended inet
  remark -- Inet traffic --
  deny ip 10.0.0.0 0.0.15.255 10.0.0.0 0.0.15.255
  permit ip any any
ip access-list extended local
  remark -- Local traffic --
  permit ip 10.0.0.0 0.0.15.255 10.0.0.0 0.0.15.255
  deny   ip any any
class-map match-any INET
  match access-group name inet
class-map match-any LOCAL
  match access-group name local
policy-map tariff_1
  class LOCAL
   police cir 10240000
     exceed-action set-dscp-transmit 4
     violate-action drop
  class INET
   police cir 2048000 bc 384000 be 768000
     violate-action drop
interface GigabitEthernet0/1
  service-policy input tariff_1
  service-policy output tariff_1
Share this post
Link to post
policy-map tariff_1
class LOCAL
police cir 10240000
violate-action drop
class INET
violate-action drop
Я еще класс class-default добавляю, на всякий случай :)
Share this post
Link to post
Сделал, однако чуть изменил ip access-list
Extended IP access list inet
    10 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255 (15939 matches)
    20 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255 (38257 matches)
    30 permit ip any any (2728 matches)
Extended IP access list local
    30 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255 (52 matches)
    40 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255
    50 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
    60 deny ip any any
если я правильно понял методику описания в аксесах, то в моих аксесах высокая скорость на общение 172 и 10 подсетей между собой и низкая - на все остальное
вроде работает... подольше потестирую и если чтото будет не в порядке - сообщу
Спасибо! :)
Edited by Желающий
Share this post
Link to post
Спасибо! :)
Похоже на правду, правда на local слишком мало match. На всякий случай добавьте class-default и посмотрите - не оседает ли что на нем. Если оседает - изучайте ваши acl
Share this post
Link to post
Сделайте полисити-мап. И с помощью него шейпте. Нагрузка меньше чем с rate-limit output/input access-group.
Edited by TiRider
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
