реорганизация сети, пожалуйста дайте совет
Добрый день,
есть сеть (файл в аттаче)
2 маршрутизатора: 192.168.0.5 и 192.168.0.1
192.168.0.1 -смотрит в интернет.
192.168.0.5 -находится в тойже сети что и 1й, используется для обмена данными между вланами.
Пунктирной стрелкой указано то, что некоторые устройства этой подсети имеют шлюз по умолчанию 192.168.0.1 (это сервера и прочие машины, на которых снаружи замаплены порты)
Между vlan1 и vlan3 существует маскарад по той проблему что в ином случае машины из vlan3 не виляд машины из vlan1 у которых gw=192.168.0.1, это решается прописывание статик роут на машине в vlan1 о том что для доступа на сеть vlan3 используй 192.168.0.5. Может ещё как-нибудь это решается более интересным способом?
И ещё вопросик, както раз в одной из домовых сетей у знакомого машина получила адрес по DHCP и у неё какимто образом в route появилось пара маршрутов, как это сделано? с помощью какихто загадочных dhcp-optionов.
Заранее извиняюсь,если какие-то вопросы покажутся глупыми, не судите строго :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня так dhcpd.conf:
option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
subnet 10.105.0.0 netmask 255.255.252.0 {
  option ms-classless-static-routes 24, 10,105,4, 10,105,0,3;
  option rfc3442-classless-static-routes 24, 10,105,4, 10,105,0,3;
т.е. dhcp-клиенту из сети 10.105.0.0/22 выдаётся маршрут в сеть 10.105.4.0/24 через шлюз 10.105.0.3
Share this post
Link to post
пытаюсь на Mikrotik 4.6 вставить маршруты через dhcp
делаю 249 и 121 коды
Например для такого маршрута: 10.0.0.0/24 10.0.1.148
18 | 0A 00 00 00 | 0A 00 01 94
такой код: 18 0A 00 0A 00 01 94
В итоге у винды берётся адресс кривой с 16й маской и никаких маршрутов, при этом теряется gate и dns
Ужё всё перепробовал(топики про это на nag читал, там ничего дельного), плиз, кто делал
скажите что не так?
Share this post
Link to post
        option ms-classless-static-routes 8,10,10,15,0,1;
        option rfc3442-classless-static-routes 8,10,10,15,0,1;
это маршрут 10.0.0.0/8 via 10.15.0.1
может у вас строка должна выглядеть как 18 0a 00 00 0a 00 01 94 все таки?
маска, сеть, шлюз.
маска = 24
сеть = 10.0.0
шлюз = 10.0.1.137 или чего там у вас
Share this post
Link to post
У нас периодически при изменении конфига dhcp сервера возникают подобные проблемы, микротиками не пользуемся.
В чём дело пока так и не поняли...
Share this post
Link to post
не не не, у меня 10.0.0.0/24 через 10.0.1.148
А 18 0a 0a 00 01 94 это -> 24 10. 10.0.1.148 -куда делся ноль?
Share this post
Link to post
у микротика сказанно
[маска] [сеть, размером маски][шлюз]
итог
[18][0A 00 00][0A 00 01 94]
PS:пардон, выше я там с маской накосячил, там 18 0A 00 00 0A 00 01 94 должно быть, но косяк в том что маршруты не пишуться а GW DNS теряются в ноль.
Share this post
Link to post
маска, сеть, шлюз.
маска = 24
сеть = 10.0.0
верно!
с этим в коде 249 и 121 винда теряет настройки GW и DNS,
довольно странно что ошибка в этом коде с маской повлияла на маску IP адреса, т.е у меня при пропуске одного нуля маска стала как в маршруте 16ая.
Share this post
Link to post
Code: 249
Value: 0x180a00000a000194
это для 10.0.0.0/24 10.0.1.148
Share this post
Link to post
вот такое видно если коды активны на dhcp
Share this post
Link to post
Для того, чтоб посмотреть какие маршруты выдаются DHCP, нужно глянуть route print
Edited by guruks
Share this post
Link to post
роут принт не зменился(такой же как и без кодов), единтвенное что изменилось указано на скриншоте, т.е правльные маршруты не добавились(никаки не добавились) и в тоже время IP настройки сетевой карты ломает.
Share this post
Link to post
В настройках DHCP закладка Networks , ставили DHCP options на ту которую создали?
Share this post
Link to post
ну да,
см.аттач
Share this post
Link to post
проблему решил.
Проблема следующая:
При вводе HEX кода, если я ввожу вида 0x0A... жму ОК, он ругается что invalid значение HEX кода, я подумал что она сразу понимает что код в шестнадцатиричном виде.
Оказалось нет, сначала ввожу КОД подом просто перед ней вставляю 0x тогда она даёт нажать OK и вуаля, маршруты разданы!
Всем участникам спасибо :)
Share this post
Link to post
проблему решил.
Проблема следующая:
Странно я вводил код сразу с 0x и без проблем
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
