Wi-fi для больницы
Здравствуйте!
Есть здание (7 этажей, ширина 150-200 метров), нужно сделать доступ в Интернет для пациентов через wi-fi. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование для этого нужно?
И ещё... у нас много медицинского оборудования, операционные. Может ли wi-fi на него как-то негативно повлиять?
Edited by Ares_ekb
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да, про бюджет забыл ) Больница бюджетная, денег очень мало. 15-20 т.р., возможно, получится выпросить... Можно начать с одного этажа, потом расширять зону покрытия. Скорость Инета - 10 Мбит/сек на всю организацию. Т.е. слишком быстрое оборудование не нужно.
Можно начать даже с одной точки доступа в одном из холлов (~ 5 т.р.), но с возможностью расширения. Кабельная сеть есть на всех этажах.
Межэтажные перекрытия - бетонные 250-300 мм. Внутренние стены - в основном, пеноблоки 160 мм. Правильно ли я понимаю, что сквозь бетон сигнал не пойдет? А через сколько стен из пеноблока он пройдет?
Share this post
Link to post
В вашем случае оптимальное решение - это точки вида D-Link DIR-300. Стоят не дорого, работают нормально. Поставите на каждом этаже сначала по одной, будет мало - поставите еще 2. В итоге на каждом этаже будет по 3 точки.
Чтобы полностью покрыть вашу больницу нужно 3*7=21 точка - но я думаю вам это не нужно=)
Подключать оборудование можете прямо в локальную сеть, а можете следать более правильно. Купите микротик RB750G, настроите на нем PPPoE сервер, создадите учетные записи для каждой точки DIR-300. Точки подключатся и будут раздавать интернет по радио через NAT. Сам же канал интернета заведете на RB750G - с него сможете и управлять сетью.
Share this post
Link to post
если с деньгами напряг то это d-link + антена штатная заментся на другую, попробуйте по точке на каждом этаже поставить.
насчет оборудования действительно не понятно. хотя в некоторых поликлиниках видел wi-fi и терминалы оплаты услуг всяких ( а это передача по GSM каналу).
как думаете канал между пациентами и врачами деалить? )) не боитесь что они (больные) торентами все положат? )))
Share this post
Link to post
предлагаю проще поступить.
dir-300 по большей части роутер. вместо него поставить именно точки доступа, дальше точки доступа втыкаем в свитч и на его портах режем скорость конкретно для каждой точки доступа.
т.е. получается что с одной стороны свитч смотрит в сторону провайдера а с другой в сторону точек.
очень просто )) для каждого порта пропишем 1,2,3, или сколько там Мбит/сек или просто для порта, смотрящего в сторону провайдера поставим , например, 5 мбит/сек. Так пользователи не смогу весь канал "сожрать" ))
а с PPPoE кажется сложнее, но интересней ))
Share this post
Link to post
С PPPoE проще в реализации и дешевле. Ведь в этом случае можно использовать "тупые хабы" на доступе.
На каждый длинк можно ограничить скорость, сделать приоритеты по трафику и по точкам.
NAT на длинке можно и не поднимать, а использовать как роутер, в таком случае можно и без PPPoE обойтись и можно делить скорость между всеми клиентами поровну.
А смысл роутер или точка доступа? Когда разница в цене 100-200 рублей=) Роутер тоже можно как точку доступа использовать, достаточно воткнуть кабель с интернетом напрямую в LAN порт.
Share this post
Link to post
да точно :)
между ними разница в цене смешная, да если попотеть то для каждого пользователя можно будет всякие полиси придумать с ограничениями скорости и т.д.
Share this post
Link to post
Если нет цели зарабатывать на этом. Предложите это сделать местному провайдеру, мы сами эту мысль давно обсасываем уже есть договорённости с больницами где люди долго лежат.
А даже если и зарабатывать планируете я думаю провайдер вам предложит неплохие варианты.
Share this post
Link to post
Не думаю что стройка ЛВС от провайдера обойдется дешевле чем танцы с бубном и самострой.....
Share this post
Link to post
Купите ASUS RT-N12, поставьте dd-wrt. Радио там хорошее, лучше чем у dir300
Питание - пассивное по той же паре.
Все точки воткнуть звездой в оди роутер, его WAN порт к провайдеру.
В cron'е по расписанию раз в 4 часа ребутать все)
Share this post
Link to post
зачем резать скорость на портах свичей, когда можно на самих точках поставить 5мбит, и дальность должна немного улучшиться.
самое главное, не вздумайте подключать эти точки в общую сеть организации, обязательно или отдельный тупой свитч или разные VLAN
Share this post
Link to post
Вот как раз зажимать максимальную скорость на радиоканале для таких применений не нужно - можно получить очень интересные глюки.
Share this post
Link to post
Найдите местного оператора, который предоставляет такие услуги и пустите его к себе на территорию. Проблема из технической сразу станет организационно-финансовой.
Share this post
Link to post
можно поподробнее?
Тоже натыкался на некоторые глюки, но так и не понял с чем связаны.
была точка Asus WL-320gE на подоконнике в одном здании, через дорогу домик клиента. Причем у него юсб-вифи-адаптер, это сразу почти 16db потери (чужой бюджет, будь он неладен), офис клиента располагается с другой стороны двухэтажного домика. Пока не выставил скорость не более 5мбит, нормальной связи не было.
мне кажется дешевые точки доступа лучше дешевых wi-fi роутеров, антенны там что-ли другие.
Ага, для бюджетной организации это выльется в тендеры/закупки/котировочные заявки установщика.
Share this post
Link to post
можно поподробнее?
Режим B лучше вообще не использовать.
Все его преимущества это работа в DSS на 1 и 2 мегабита, но это на сегодняшний день слишком мизерные скорости.
Остальные же 5.5 и 11 ничем от 6, 9 и 12 особо не отличаются, в том числе и по дальности работы. А беспроводные адаптеры любят скидывать скорость до 1 мегабита сами по себе. Поэтому беспроводную точку всегда нужно настраивать в режим G-only, это никак не повлияет на дальность, зато сильно поднимет средние скорости передачи данных.
А приведенный вами пример - не самый лучший вариант работы wi-fi, все же желательно наличие хоть какой-то прямой видимости.
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Подобную задачу мы решили одной точкой доступа типа ASUS RT-N12 перепрошив ее в dd-wrt. Точка размещена снаружи на опоре освещения в пластиковом боксе (только у нас больница буквой П). Аутентификация и авторизация решены с помощью чиллиспота и фри радиуса. Скорость нарезается каждому клиенту согласно тарифа режется на асусе чиллиспотом.
Хотспот работает уже не первый год нареканий со стороны больницы не было.
Share this post
Link to post
Оператор зарабатывает на больных деньги. С больницы он не возьмет ни копейки, речь идет наоборот о выплатах оператором части доходов. Какие тендеры/котировки? Более того скажу что с нового года вся госуха поделена на несколько видов и у больниц руки стали более развязаны по поиску дополнительных доходов. Как собрать деньги? Да как хотите - в виде арендной платы, процента от продажи карточек, процента себе в карман, налом и разделить между группой товарищей, ... Все в рамках вашей фантазии, в пределах жадности оператора и здравого смысла.
Share this post
Link to post
Слышал такое - все оборудование, размещаемое в больницах, должно быть сертифицировано для этого использования, а так же есть ограничения по расстоянию до палат интенсивной терапии и реанимационных/операционных, т.е. там где используется оборудование поддержки и контроля жизненных функций. Если на столбе не в здании - думаю вопрос упрощается намного, чем скажем в коридорах под потолком. С другой стороны те же мобильные телефоны больным разрешают. Ну кроме реанимации, но там им обычно не до этого ...
Непонятно правда, что мешает сделать кабельную сеть по больнице...
Share this post
Link to post
найдите провайдера и пустите его на территорию... и он все сделает сам. Мы делали сами и за свой счет.
Вот это я и имел ввиду!
Share this post
Link to post
Интересное решение! Мне такое не приходило в голову...
Но делать будем силами своих админов. Поэтому думаю, что закрепить его, подвести питание будет проблематично и погодные условия смущают...
Хотя рядом стоит наше двухэтажное административное здание, возможно, получится поставить на крышу. Надо подумать....
Share this post
Link to post
Пассивное питание - это интересно... В один роутер втыкать проблематично, на каждом этаже уже проложена сеть. Видимо, придется подключать прямо к локалке. И белый ip для wi-fi не хочется. У нас уже есть сервер с трафик инспектором, который раздает инет. Скорей всего, мы сделаем в трафик инспекторе авторизацию по ip или заведем общую учетку для всех пациентов с ограничениями по скорости.
Share this post
Link to post
А если их включить прямо в локальную сеть, то как ограничить доступ пациентов к рабочим машинам в локальной сети?
Возможно ли поднять программный PPPoE сервер на windows 2003 или 2008 (не помню какой там) - сервер, который раздает инет?
Вообще, это тоже интересный вариант. Но мы хотели пока сделать бесплатный и не очень быстрый инет.
Share this post
Link to post
Если включать через PPPoE они никуда кроме интернета не попадут.
PPPoE можно сделать на микротике (RB750G, RB450, RB450G, x86 системник с крякнутой версией или 2000р. за L5 лицензию), на винде это не получится.
Если у вас ТИ есть - так на нем есть авторизация через WEB - можете заюзать ее. А так же авторизация по карточкам, будете продавать пациентам, они вводить ее и автоматически регистрироватся. Но лучше все же забивать каждого вручную и давать ему свой логин.
Share this post
Link to post
свичи неуправляемые и переткнуть в другие порты никак нельзя?
dir300 да и почти все роутеры имеют на борту PPTP-client причем в вашем случае не нужен DualAccess, даже отключить нужно.
pptp-vpn сервер даже windows ХР есть
Share this post
Link to post
