Требуется помошь Ciscoвых гуру. Подбираю конфигурацию 6509...
Прошу помощи коллективного разума в подборе оптимальной конфигурации сабжевой циски в центр сети.
Шасси Cisco Catalyst WS-C6509 http://shop.nag.ru/catalog/item/00099
В нее 2 штуки суп2 (для резерва):
Модуль Cisco Catalyst WS-X6K-SUP2-MSFC2 http://shop.nag.ru/catalog/item/02100
Далее по мере необходимости ставить модули с гибиками:
Модуль Cisco Catalyst WS-X6516-GBIC http://shop.nag.ru/catalog/item/01932
В них гибики
медные, для подключения билинга, файлопомойки и п.р.:
Модуль SNR-GBIC-T http://shop.nag.ru/catalog/item/02131
Это на короткие линки (до 1,5 км):
Модуль GBIC WDM 3км 1310nm SC (6dB) http://shop.nag.ru/catalog/item/03446
Это на длинные линки (до 5 км):
Модуль GBIC WDM 20км 1310nm SC (14dB) http://shop.nag.ru/catalog/item/01905
Ну и на другом конце СФПшки втыкать в длинки на домах:
Модуль SFP WDM 3км 1550nm, SC (6dB) http://shop.nag.ru/catalog/item/03065
Модуль SFP WDM 20км 1550nm, SC (14dB) http://shop.nag.ru/catalog/item/01978
Вот такого блока питания будет достаточно, чтобы кормить всю эту кучу железа? Естественно 2 шт для резерва.
Блок питания Cisco Catalyst PWR-C45-1000AC http://shop.nag.ru/catalog/item/03656
Ну и до кучи модуль на 48 медных портов подключать хомячков непосредственно в доме, где узел стоит:
Модуль Cisco Catalyst WS-X4148-RJ45 http://shop.nag.ru/catalog/item/01480
Может я чего-то забыл?
Или есть какие несостыковки по совместимости?
против флуда ни чего не имею, ибо способствует апу :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
БП бери 2500 их потом можно использовать с другими супами.
1310 надо брать на 20км, а вот 1550 можно на 3км.
3км. условно. на самом деле бюджет важен. учитывая что на 1550 потери меньше.
а брать надо одинаковые чтобы ЗИП был проще.
+ тебе нужены:
http://shop.nag.ru/catalog/item/04179
http://shop.nag.ru/catalog/item/02930
потому как на том что дают ничо нормального не сделаешь.
суп выбирать только по фьюченавигатору, ато окажется, что нужной фичи нет и алес за sup32.
на всякий случай обязательно уточни, чтобы на шасси было
http://shop.nag.ru/catalog/item/05656
ато могут и без них прислать. ну и консолька.
коммутационная фабрика тебе не нужна расширенная?
Share this post
Link to post
И вот он главный вопрос: А ЧТО ВСЯ ЭТА ГРУДА ЖЕЛЕЗА ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ?!? КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАТЬ?!?!?
Share this post
Link to post
Заменять собой 3 длинка 3627 и цискороутер :)
А точнее рулить сеткой ориентировочно на 1000-2000 хомячков.
zadrovets , спасибо, теперь осталось определиться, какие же фичи мне нужны....
Share this post
Link to post
didandr , как уже советовали вам, возьмите БП 2500, и именно для 65-й серии, в первом посте у вас для 45-й.
Share this post
Link to post
ради бога, пока не поздно, пока не выкинули деньги на ветер, начните читать документацию по тем железкам, на которые позарились.
я понимаю что этот модуль копейки стоит, но вот вам не жалко взять 3.5т.р и сжечь их сейчас собственной рукой? не жалко? покупайте, и выбрасывайте.
Хотя бы потому, что этот модуль в 6509 не захочет полезать. он от catalyst 4000/4500.
Share this post
Link to post
это наверняка ошибка, что модули Х4 вместо Х6.
даже если не ошибка, то при покупки продавцы об этом скажут. тем более наг выбранную конфигурацию заводит и тестит у себя комплектом.
Share this post
Link to post
<br />
Заменять собой 3 длинка 3627 и цискороутер :)<br />А точнее рулить сеткой ориентировочно на 1000-2000 хомячков. <br /><br /><br /><b>zadrovets</b> , спасибо, теперь осталось определиться, какие же фичи мне нужны....<br /><br />
<br /><br /><br />
Час от часу... Какой ТЕХНИЧЕСКИЙ смысл вложен в понятие "рулить" ?!? Подсказываю: Роутить/свитчевать локал, резать скорости вообще или гибко по направлениям (типа, локал 30 мегабит, местный эксчендж 20 мбит, интернету 1 мегабит), включать выключаь пользователей, перенаправлять должников в отдельный вилан/на страничку "отдайнашибабки", принимать BGP от аплинков и в каком объеме, делать НАТ, приземлять ПППОЕ/ППТП/Л2ТП и прочая и прочая и прочая.....
А то может проще стразу сжечь всю сумму...
Share this post
Link to post
Спасибо. Чего-то я ступил, и правда...
Share this post
Link to post
Тут тоже упустил....
Все еще туплю после праздников...
Роутить/свитчевать локал, резать скорости вообще или гибко по направлениям (типа, локал 30 мегабит, местный эксчендж 20 мбит, интернету 1 мегабит)Достаточно резать инет. Локалка пусть самотеком...
надо.
надо.
этого долго еще не потребуется...
Share this post
Link to post
я не стал хомяков в такую железку втыкать.
отдельный коммутатор под них и непременно через оптику - если какой дебил в розетку витую пару всунет - чтоб без последствий для "мозга"
Edited by kf72
Share this post
Link to post
делать НАТ
Обязательно
приземлять ПППОЕ
и это тоже
Вот над этим надо еще подумать :)
Share this post
Link to post
делать НАТ
Обязательно
приземлять ПППОЕ
и это тоже
nat и dhcp не хвалят на цисках . хотя второе у меня на 3550 крутится.
а чем тут пппое принимать? суп2 разве умеет?
под нат дополнительный модуль надо?
Edited by kf72
Share this post
Link to post
я вы не стал хомяков в такую железку втыкать.
хотел сэкономить лишнюю пару юнитов в стойке, ну раз не стоит, так ну и бог с ними...
Вот с этого места по подробнее, плз...
Мне не жалко, я и 20 километровые возьму, но вопрос в том, не сдохнут ли они на расстоянии 300-500 метров. Там оптический бюджет всего 1-1,5 дб....
Share this post
Link to post
если бюджет 1Дб, то 3км потянут в любом случае. они 6Дб новые. со временем лазер тухлеет. бюджет уменьшится.
на коротких расстояния приемнику ничего не будет от лазера большей мощности.
а то, что предложил разные, так это: 6Дб на 1310 = 17км. 6Дб на 1550 = 25км. (без патчкордов комечно)
а на1550 3км.
Для НАТ на 6500 надо отдельный модуль. НАТ 2Гбит, но он ущербный. наверняка не получится сделать, то что хочется. шейпа нормального тоже нет и т.д. т.ч. лучше это компу оставить.
ДХЦП тоже самое. есть и работает, но не айс, если охота фич.
на все остальное sup2 должен сойти. (я его долго накурил)
если появится БГП или белая сетка выдается через другую /32, то суп2 непойдет. но проще поставить рядом 3550.
Share this post
Link to post
Ну вот приблизительно все встает на свои места....
Получается все достоинство этого большого куска железа - огромный свич 3-го уровня на несколько десятков гигабитных оптических портов, легко и непринужденно расширяющийся, не требующий придумывания стекирования, и с резервирование по питанию и мозгам.
Чтож, это всяко лучше, чем 3 длинка бутербродом....
Share this post
Link to post
Цитата(sol @ 14.1.2011, 20:37) *
делать НАТ
Обязательно
А нечем... Спец модуль надо, ценой в мотор от Боинга. И как уже сказано, НАТ несколько ущербен.
приземлять ПППОЕ
и это тоже
А нечем и спец модуля нету...
Нормальный там DHCP. Недостатков у него ровно два. 1. Он "беспамятный". Ему негде хранить базу привязок. Ну разве что на tftp. 2. Нет привязки к базуке данных/радиусу. Ибо нет там ни бызы ни радиуса. Ибо свитч. Хотя, есть презабавный модуль IDS, который конструктивно мамка с первым пентиумом или АМД К6. И винтом. Я как-то забавлялся. На него можно поставить линукс. Он виден в свиске как два интерфейса FastEthernet <slot>/0 FastEthernet <slot>/1. Вот на нем можно сделать жутко модный DHCP.
Не совсем так, но близко. Он-же ЖЕЛЕЗНЫЙ. И все его функции - В ЖЕЛЕЗЕ. От чего все жутко быстро но ограничено по функционалу.
За шейпинг: есть две стратегии ограничения ширины канала. шейпинг и рейтлимитинг. Очень грубо - первый буферизует всплески трафика и сглашивает их. А второй просто срезает пакеты. т.е. Шейпинг - это ведро с дыркой в дне. Из дыры вода вытекает всегда одинаково пропорционально сечению. А трафик, всплески и превышения наполняют ведро. Относительно кратковременные всплески не переполняют ведро и в перерывах между всплесками вода успевает вытечь в дырку. Рейт лимитинг же - это просто неполностью открытый кран на трубе. Не влезло - значит не влезло.
Вот для шейпинга надо много быстрой памяти (ведро). А для рейтлимитинга - не надо. Вот коммутаторы и не умеют шейпить.
Share this post
Link to post
А чего ей будет-то? Даже если модуль сгорит - он стоит недорого.
А повредить саму коробку или суп через шину... Это фантастика. :-)
Я вообще видел только один мертвый шассик, наверно из сотни. И тот легко починился. :-)
Share this post
Link to post
А я модуль с "черной дырой" в плате видал... Шасси не показали...
Share this post
Link to post
какой порекомендуете ИБП под такой 6509 ? и на сколько хватит. поделитесь опытом. и сколько он (6509) будет фактически электричества потреблять и тепла выделять?
и очень сильно засмущало, что такой монстр удержится в стойке на штатных болтиках или полке, пусть даже усиленной.
в самый низ его, чтоб упирался в основание?
Edited by kf72
Share this post
Link to post
Ну если верить тому что она сама пишет то:
ag3>sh power
system power redundancy mode = redundant
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total = 1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used = 719.04 Watts (17.12 Amps @ 42V)
system power available = 434.28 Watts (10.34 Amps @ 42V)
Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS Type Watts A @42V Status Status State
1 WS-CAC-1300W 1153.32 27.46 - - off
2 WS-CAC-1300W 1153.32 27.46 OK OK on
Pwr-Requested Pwr-Allocated Admin Oper
Slot Card-Type Watts A @42V Watts A @42V State State
1 WS-X6K-SUP2-2GE 145.32 3.46 145.32 3.46 on on
2 (Redundant Sup) - - 145.32 3.46 - -
7 WS-X6516-GBIC 142.80 3.40 142.80 3.40 on on
8 WS-X6516-GBIC 142.80 3.40 142.80 3.40 on on
9 WS-X6516-GBIC 142.80 3.40 142.80 3.40 on on
Share this post
Link to post
делать НАТ
Обязательно
приземлять ПППОЕ
и это тоже
Вам понадобится BRAS нормальный для НАТ + ПППоЕ, например у НАГа Ericsson SE100 http://shop.nag.ru/catalog/item/05978
+ молотилку L3
6509 + sup2 + кучку модулей 6416 (вам на долго хватит 32г шины, а когда нужна будет фабрика сразу купите 720+ 6700 модули) + модули 6148 для доступа....
блоки питания и вентилятор можете сразу взять 2500 + фан2 для последующего апгрейда, а можете сэкономить....
+ учтите замечания
+ тебе нужены:
Share this post
Link to post
громко шуметь моргать лампочками и крутить электосчетчик :D
не удержался :D
Share this post
Link to post
насколько я понял общаясь.. терменация QinQ ... на доступе будет http://shop.nag.ru/catalog/item/05594 дальше http://shop.nag.ru/catalog/item/04961 или http://shop.nag.ru/catalog/item/04962 , а дальше вот... QinQ ip unnumbered, ACL, dhcp на основе опции 82.. PPPoE не нужен, в качестве резалки скорости и NAT предполагается комп с линух серваком..
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
