Клиентское решение на базе Микротик в 2.4 существует? Выкинь Юби поставь Микротик
Собственно, сабж.
Для пятёрки изобрели лёгкие в монтаже решения на базе микротик - Mikrotik RB/SXT, всевозможные RIC http://mikc.ru/catalog.php?id_catalog=42 и т.д.
Сколько не искал для 2.4 аналогичного не нашёл. То что в пятёрошных вариантах стоит карта R52 и они способны работатьв 2.4Ггц не в счёт, антенна то не та.
Так вот собственно вопрос, неужели не существует решения аналогичного Nanostation или Airgrid простого в монтаже на базе Mikrotik?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Есть нормальные антеннабоксы от Джирус. Ну и для особо требовательных есть нормальные корпуса с нормальными интегрированными антеннами от $110 за корпус - MTI к примеру.
Share this post
Link to post
Для радвинов может и пойдут, но для МТ и подобного ставить такие корпуса деньги на ветер.
Share this post
Link to post
Хорошая гермоизоляция и несколько дб сверху ни для чего не бывает "деньги на ветер". Я вот антеннобоксы взял от ARC Wireless на 2.4 19дб и на 5.5 23дб - обалденные вещи. Был бы кост ниже или бюджет мой выше - только их бы и ставил. Хотя посещают мысли ставить клиентам, которые дальше 7-8км от базы. Качество шикарное.
Share this post
Link to post
Это называется пижонство! :)) Сам прекрасно знаешь что за 110$ можно купить корпус с хорошей изоляцией и "сетку" на 24-27 дБ.
Share this post
Link to post
Можно. Но кост в итоге не шибко значительный, в одном варианте это готовое решение за 120 баксов, в другом это корпус+сетка+пиг(N-N)+пиг(N-MMCX) за стольник. Опять же у панели углы больше.
Share this post
Link to post
10 баксов то не лишние. ;))
Share this post
Link to post
Можно купить вот это и начинить нужным оборудованием.
Да бии-ллиин ничего не надо выдумывать, дешевле готового варианта не найдешь......
Share this post
Link to post
Эх видимо придёться продолжать играть в игру- "наши руки не для скуки" и собирать по старинке бокс+ пигтейлы +антенны плюс сами платы RB, выбирая между дешево, легко достать, хорошо работает и т.д. , а жаль, очень жаль. 2.4 диапазон куда более интересный (читай "разрешённый"), чем 5.3.
МОжет ещё у кого варианты есть? Делитесь...
Share this post
Link to post
Ну что мона казать, только п....дец. Вот тут http://www.aerial.net/shop/product_config....products_id=838
возьми и собери, куда уж дешевле.
Share this post
Link to post
Для 5-ки уже есть убийца Наносов, для 2-ки я думаю что не за горами.
http://ntema.com.ua/index.php?productID=31719
+ доставка до России, совсем не смелое решение, есть дешевле.
+1. Можно найти дешевле чем по ссылке.
Share this post
Link to post
все споры сводятся к цене UBNT и Mikrotik
Share this post
Link to post
Кстати на базе что лучше для этого поставить?
Из доступных MIMO секторов только UBNT но там RSMA черт его подрал, извращаться с переходниками для МТ.
N-type бы...
Edited by zulu_radist
Share this post
Link to post
MIMO для мультипоинта еще очень сыро, и применять его я не рекомендую.
Share this post
Link to post
N-type бы...
Пигтейлы в Украине стали редкостью? :)
Share this post
Link to post
N-type бы...
С МИМО для точка-многоточка лучше не обольшатся.
Когда будет 10-15 клиентов активно пользоватся МИМО не прибавит скорости, а скорее создаст проблемы только.
Ведь если вы соберете МИМО систему на новых SXT-5HnD и потом окажется что "что-то пошло не так", то отключив МИМО проиграете в энергетическом бюджете, т.к. секторная антенна на базе превратится в 13-14дб, а SXT-5HnD в 13дб устройство.
Share this post
Link to post
Тесты делали чтобы делать такие заявления?
Share this post
Link to post
Тесты делал, только для других устройств. Если не верите - проверьте.
Да и физика нас рассудит - если площадь панельной антенны стала в 2 раза меньше, значит и усиление ее примерно в 2 раза ниже. Однако в описании МИМО антенн указывают КУ такое, как и у аналогичной по площади одноканальной панельной антенны. Поэтому указанный КУ на МИМО антенне достигается только при работе на 2 канала.
Поэтому если вы возьмете 2 МИМО антенны, подключите их к микротику и установите линк получите уровни сигналов Х, после отключения одного канала на обоих устройствах, получите мощность Х-2 ... Х-4 дб, в зависимости от качества антенны. Так же имеет место неравномерность КУ по каждому из каналов в антенне, т.к. каждая поляризяция может отличатся на 1-2дб от другой. Например при общем КУ 19дб, одна поляризация может иметь 16дб, другая например (обычно горизонтальная) 15дб.
У меня нет сведений по стандартам, но видимо про КУ МИМО антенн в них должно быть указано.
Share this post
Link to post
Это жесть! В мемориз.
Share this post
Link to post
Для особо неверующих - почитайте описание вот этих двух панельных антенн MTI.
Первая антенна мимо 18дб - MT-485005/VHN - http://www.mtiwe.com/uploads/product/213.pdf
Вторая антенна обычная 18дб - MT-485001 - http://www.mtiwe.com/uploads/product/214.pdf
Геометрические размеры обоих антенн - 190x190x30.5mm.
Площадь антенн общая - одна и та же, но в мимо расположены 2 независимые антенны, площадь каждой из которых в 2 раза меньше общей площади антенны.
Вот антенна имеющая КУ 23, это больше чем в 2 раза 18. Вот она - MT-485002 - http://www.mtiwe.com/uploads/product/217.pdf
Ее размеры - 305x305x25mm.
Можете привести ссылку на антенну 5ггц 18дб с размерами 190х95х30.5мм? Я не могу.
Share this post
Link to post
А , что здесь не так?
Суть верна.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
