Знатоки изернета подскажите Видел забавную сеть
Народ подскажите как такое сделать?!
Видел в московской области провайдера делает домовые сети все вроде бы логично и просто изернет кабелек в квартиру если бы не одно но
От компа идет витая пара как положено 4 жилы а вот дальше эти две жили смотаны между собой образовывая одну пару (2 жилы) подсоединены к одной из пар витой пары провайдера (2 жилы)
Встает вопрос как это у них работает ?! как Такое возможно просветите
(Сильно не пинать комп стоит у друга в нем обычная сетевая карта не ХомеПНА не какая еще обычная изернет сетевуха)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Полудуплекс?
Тогда врядли просто смотаны.
Хотя схемы хабов на каких-то простых элементах типа резисторов поискать можно...
Share this post
Link to post
мозг в клочья..
т.е. от fast-ethernet сетевой задействовано 4 контакта, и они попарно замкнуты? типа RX+/TX+ и RX-/TX- ? или как.. в любом случае, даже если эта ахинея и работает - то максимум на 10mbps/half, но больше смахивает на феерическую чушь.
Share this post
Link to post
Ребята это не фейк я сам 10 лет на прова отдал
Фото выложу ппж как туда съезжу и сфоткаю
Этот эксперимент удалось повторить вчера на столе один раз после этого почему то не работало =((
вот и спрашиваю как это сделано и реализовано
вчера получилось с использованием резисторов (взяли за основу самый простой хаб на резисторах который) конфигурация сети 10 half
Share this post
Link to post
Может быть распаровка простая?
И вы жилы с парами не путаете? От компа обычно 8 жильный кабель все-таки.
Еще есть такая тема: запараллелить проводники, чтоб упало сопротивление и пробивало большую дистанцию. Говорят, эфект бывает заметен.
Edited by Valaskor
Share this post
Link to post
Врядли.
Там ёмкостное сопротивление и индукционное вносят потери а не Омическое.
Share this post
Link to post
Делал такое во времена 10baseT, только с сетеухой на коаксиале (BNC) делается еще проще - мотается симметрирующий трансформатор (google "balun") с 75ом на 100ом,
Получается как раз на 1 пару, и можно соединять как угодно, но дальнобойность падает. Со 100 мегабитами уже сложнее, но при должном умении (нужна будет дополнительная обмотка) получится, И скорее всего придется ставить "100/half" вручную на обоих сторонах.
Share this post
Link to post
21й век на дворе, а в теме попахивает откровенным пионернетом середины 90х.
в теории оно конечно может и интересно чтоб подать по одной паре сотку, но возникает вопрос - зачем?
от такой чумы избавляться надо, без обсуждений под нож...
Share this post
Link to post
darkagent
а вы ностольгировать не мешайте.. лучше присоединяйтесь :D
Share this post
Link to post
А как вам такое решение?
http://www.hfctechnics.hu/simg/File/pdf/te...100_bro_eng.pdf
Феерия по аналогии с PLC. Когда прогресс развивается от аналога к цифре, есть ряд энтузиастов, переворачивающих этот самый прогресс вспять.
Что то мне подсказывает что во всем виновато заокеанское CATV, которого в отличие от всего прочего мира, там в объемах, сравнимых разве что с электросетями. - в силу эпического обхвата, им выгодней выдумывать подобные костыли, чем модернизировать инфраструктуру под тот же Triple Play (под тот же pon или ethernet попробуй перетянуть все в масштабах страны).
Не для наших оно реалий. На голом энтуиазме можете конечно начать внедрять, как некоторые пробовали с PLC, но через пару лет сами же на эту затею будете пальцем у виска накручивать.
Share this post
Link to post
я так понял надо всего навсего 2 провода с разных пар замкнуть, причем последовательность любая =).
Share this post
Link to post
Смотреть надо что с волновым сопротивлением случится
Да я не к тому что бы на нём делать доступ, просто интересное решение использовать коаксиaльный кабель вместо витой пары без изменения модуляции 100BASE-TX.
Share this post
Link to post
Удалось отыскать Админов из другого города которые сказали это возможно обещали выслать фото с пояснениями как у них это работает =)
если окажется правдой и будет работать отпишусь
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
