Связь вне прямой видимости мешает гора а нужен линк, как быть
Подскажите пожалуйста. суть в том что прямой видимости нет мешает гора. но есть вариант поймать отраженку, т.е. с обеих точек видно другую гору, от одной расстояние до нее порядка 3 км от другой 4 км. смотрю в сторону нанобриджей в 5 ггц. скорость нужна 10-15 мбит. не пинайте только
Share this post
Link to post
Share on other sites
на отраженке про вайфайное MIMO надо забыть. 5ГГц вообще плохо отражается от естественных преград. от ж/б зданий - более менее.
в 2.4 шанс мизерный но есть. 10-15 мбит не будет 100% если будет 2Мбита - уже хорошо.
Share this post
Link to post
услышал, а что из оборудования лучше подобрать
Share this post
Link to post
Возьмите пару наностейшен 2, не М2. Поставьте в настройках полосу 5 мгц и ловите.
Share this post
Link to post
В похожей ситуёвине (правда для релейки 7 ГГц) ставили на вершине горы дифракционный рефлектор (по-простому забор из сетки рабицы) длинной метров 15. Экзотика конечно, но зараза работает :)
Share this post
Link to post
вот тоже как то так думал, логически что же должно отражать. кстати а почему 5мгц полосу а не 20?
Share this post
Link to post
Чем уже полоса, тем больше вероятность получить связь.
Share this post
Link to post
Чувак на вершине горы строит поле из сетки-рабицы: горизонтальная площадка 10*15 на деревянных двух-трёх-метровых ножках.
Подходит офицер: Что делаете, товарищ? Разрешение на строительство кафе есть?
Строитель: Это не кафе, это дифракционный рефлектор!
Офицер: Маме своей расскажи! Хорошо... Когда откроетесь - не забудь пригласить на открытие
Share this post
Link to post
Жжош! :))
Share this post
Link to post
а разве то, как ведут себя наносы меньше чем в 20мгц работой можно назвать ?
я помню потестил их в 10мгц при плохой видимости, так было совсем хуже чем в 20, линк можно сказать совсем упал, хотя уровни возросли, больше такими "глупостями" с наносами не занимался
Единственное, что работало в меньшей полосе из ви-фи, это ББ с переделанным кварцем
Share this post
Link to post
Раньше так и было, сейчас работают с узкой полосой довольно сносно, как сами с собой так и с МТ.
Share this post
Link to post
Сам сижу на NLOS если ретранслятор поставить нельзя на горе, то про 5 и 2.4 Ггц лучше забыть, прикупите пару микротиковских материнок + карточки http://ubnt.com/xr7 либо http://ubnt.com/xr9. у меня лично 2 вариант, но так как у вас там горы лучше первый вариант, правда он дороже. Если сейчас кто то будет про связьнадзор разгонять, кину тапком! Если никому не мешать, то всё ок. В маленьких городах актуально.
Edited by mig2115
Share this post
Link to post
А такой вариант не проканает? http://mywirelessequipment.com/ubiquiti-na...0mhz-p-236.html
Edited by sokrat
Share this post
Link to post
Антенна слабовата, если только использовать в качестве облучателя для большой тарелки.
Share this post
Link to post
Ну а такую
http://mywirelessequipment.com/ubiquiti-ro...base-p-208.html
или такую http://mywirelessequipment.com/ubiquiti-ro...rmax-p-316.html
Не совсем пока вкурил, чем отличаются
Share this post
Link to post
В реллеечных диапазонах у Вас есть возможность работать (на таком малом расстоянии я порекомендовал-бы не менее 23 Ггц (если меньше, будут больше антенны и тяжелее RAU (ODU), шире зона фринеля)?
Если есть, проконсультирую по использованию пассивного репитера.
Потребуется место для установки антенн с прямой видимостью на обе точки. Бюджет линка (fading margin, годовая досупность, etc.) и размер антенн, при необходимости можно просчитать.
Edited by Cepillo
Share this post
Link to post
Проконсультируйте нас всех пожалуйста насчет пассивного ретранслятора на 23ггц.
Share this post
Link to post
Если вы на горе зеркало поставите и будете светить туда фонариком, то со стороны другого наблюдателя увидите в нем отраженный свет. Естественно ночью. Тоже самое будет и с релейкой, только заместо зеркала - специальный отражатель.
Share this post
Link to post
В двух словах, это штатные антенны-рефлекторы соединенные волноводом (есть гибкие, есть жесткие). Их нужно на что-то подвесить (т.е. аренда, землеотводы, высотную конструкцию никто не отменял, но не требуется питание).
Волноводы есть в продаже. Они используются на длинных линках в вариантах включения двух антенн на один передатчик. К примеру с различными вариантами защиты (1+1, etc.) или когда используется space diversity (разносятся по вертикали на определенную длину две антенны на один передатчик), при наличии отраженнок от водной поверхности.
Антенны, только развернуть по поляризации. Плюс чистая F1, что само собой разумеется.
Консультация потребуется если линк планируется не один, если рядом, что-то похожее уже есть и т.п. При больших расстояниях - это расчет размера антенн (прилично стоят и расчеты резко уменьшают общий бюджет, при количестве линков на сети гораздо больше одного). Расчет энергетического бюджета линка, выбор частоты (если есть из чего выбирать).
Расчеты производятся автоматически с помощью соответствующего программного планера (самых популярных наберется до пяти Pathloss, TLP, Net Act Planner Link Planner, Mentum Elips, можно в универсальных софтпланнерах, как Atoll, TEMS...). Если нет карт необходимого формата, можно конвертнуть имеющиеся. Если нет имеющихся, можно использовать NASA для длинного линка (все кроме Америки там 3 секунды, это 90 метров разрешения, не густо, но достачно для длинного линка и несложного рельефа).
P.S. На самом деле, в реллеечных диапазонах все игрушки и аксессуары к ним на порядок дороже чем в нижних диапазонах, штучно редко покупяются. Если линки длинные и хопов много, нужно плотно изучать принципы планирования и дизайна, а также рекомендации (Р-530-9 и др.) и региональные решения регуляторных органов. К примеру в высоких диапазонах вступают в силу другие характеристики влияния окружающей среды. Это после 10 Ггц дождь, в 23 Ггц газ абсорбейшн водных молекул, а в 50-70 Ггц молекул кислорода (сейчас этот диапазон осваивается для очень коротких линков, высокой емкости)
Passive.pdf
Edited by Cepillo
Share this post
Link to post
Passive relay station is like a beam diverter, it makes the microwave beam
surpass the obstacle and form path. There are two models of passive relay
station: one model of station is formed by two back-to-back parabolic antennas
connected by a section of waveguide, the other is one or two metal planes
which is smooth to some extent, has proper available area, and a suitable angle
and distance for two communication points.
Share this post
Link to post
фидера у реллейщиков, как правило коаксиальный кабель для IF (ПЧ), где "живет" 300-400 Мгц + DC питание между ODU и IDU. Последние, IP ориентировнаные решения - оптика+питание.
Редко используются волноводы от передатчика до антенны. Я уже описал выше. На фото пример.
Edited by Cepillo
Share this post
Link to post
можете сами "поиграться" в этой не профессиональной тулзе, на странице PassiveRepeater
пароль nag
Link_Planning.zip
Edited by Cepillo
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
