Замена блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика
Приветствую!
Интересует возможность замены блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика.
Т.е. первый "слабый" выключаем, вынимаем -- вставляем вместо него более мощный, включаем.
Повторяем процедуру со вторым "слабым".
Кто-либо такое практиковал?
Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Пробовали, все ок.
а FAN на FAN2 тоже можно на ходу?
спасибо за консультацию!
Share this post
Link to post
Если не ошибаюсь я как то пробовал суп32 запустить в старом шасси и блоками 1300 - он запускается, ругается на несоответствие блоков и вертилятора, еще и еще ругается и минут через 10 гаснет
Вероятно, что заменить вентилятор можно за это время ;)
Share this post
Link to post
если кому интересно, прошло все нормально -- без обрыва трафика.
земенили и оба БП м FAN.
Share this post
Link to post
Уважаемы коллеги, прошу проконсультировать.
после замены на ходу блоков питания в 6509 возникла непонятная проблема.
до этого стояли CAC-1300, заменили на два CAC-2500
но при этом, один (который меняли первым) так и продолжает видеться в системе как CAC-1300
Core2>sho power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)
system power used =       718.20 Watts (17.10 Amps @ 42V)
system power available = 1612.80 Watts (38.40 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    WS-CAC-2500W       2331.00 55.50  OK     OK     on
пробовали после этого еще раз вынуть и вставить первый блок -- не помогло.
этот первый блок достался в наследство с ebay (т.е. происхождение не 100% надежно).
но, маркирован правильно, весит тяжелее, чем 1300, после включения, гудит сильнее, "кушает" больше (взял показания с упса).
второй имеет нормальное происхождение.
это такой глюк/фича и нужен просто ребут физический, или все же проблема с блоком и его стоит поменять?
Share this post
Link to post
Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :)
Посмотреть что покажет.
Share this post
Link to post
я тоже думал, но проверять уже не рискнул -- работы были без заявки, боялся за трафик.
забавно вот еще что:
Core2>sho env
environmental alarms:
no alarms
backplane:
operating clock count: 2
operating VTT count: 3
fan-tray 1:
fan-tray 1 type: WS-C6K-9SLOT-FAN
(мы заменили его на FAN2 -- новый в упаковке, сомнений нет :) )
fan-tray 1 version: 1
fan-tray 1 fan-fail: OK
VTT 1:
VTT 1 OK: OK
VTT 1 outlet temperature: 28C
VTT 2:
VTT 2 OK: OK
VTT 2 outlet temperature: 27C
VTT 3:
VTT 3 OK: OK
VTT 3 outlet temperature: 27C
clock 1:
clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use
clock 2:
clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use
power-supply 1:
power-supply 1 fan-fail: OK
power-supply 1 power-input: AC high
(но при этом, output-mode не high)
power-supply 1 power-output-fail: OK
power-supply 2:
power-supply 2 fan-fail: OK
power-supply 2 power-input: AC high
power-supply 2 power-output-mode: high
(а тут -- high)
power-supply 2 power-output-fail: OK
module 1:
module 1 power-output-fail: OK
module 1 outlet temperature: 25C
module 1 inlet temperature: 27C
module 1 device-1 temperature: 27C
module 1 device-2 temperature: 29C
module 1 RP outlet temperature: 27C
module 1 RP inlet temperature: 29C
module 1 EARL outlet temperature: 23C
module 1 EARL inlet temperature: 22C
module 4:
module 4 power-output-fail: OK
module 4 outlet temperature: 27C
module 4 inlet temperature: 24C
module 4 device-1 temperature: 23C
module 4 device-2 temperature: 25C
module 8:
module 8 power-output-fail: OK
module 8 outlet temperature: 37C
module 8 inlet temperature: 23C
module 9:
module 9 power-output-fail: OK
module 9 outlet temperature: 38C
module 9 inlet temperature: 24C
chassis connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
module 1
module 1 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
module 1 power consumption: 145.32 Watts ( 3.46 Amps @ 42V)
module 4
module 4 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
module 4 power consumption: 93.24 Watts ( 2.22 Amps @ 42V)
module 8
module 8 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
module 8 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V)
module 9
module 9 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
module 9 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V)
chassis per slot cooling capacity: 37 cfm
ambient temperature: < 55C
module 1 cooling requirement: 30 cfm
module 4 cooling requirement: 30 cfm
module 8 cooling requirement: 30 cfm
module 9 cooling requirement: 30 cfm
Edited by fenix-vt
Share this post
Link to post
Мы провели тесты на стендовой Cisco 6509
Таки, да.
Тот БП, который меняется в системе первым, будет отображаться со старыми "реквизитами" до перезагрузки.
(но, при этом, работает нормально)
Share this post
Link to post
Коллеги, вопрос по теме. В тачке 2 блока - один 220, второй - 48VDC. Почему тот, который 48, показывает мощность вполовину меньшую?
#sh power
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total =     2669.10 Watts (63.55 Amps @ 42V)
system power used =      1445.64 Watts (34.42 Amps @ 42V)
system power available = 1223.46 Watts (29.13 Amps @ 42V)
1    PWR-2700-AC        2669.10 63.55  OK     OK     on
2    PWR-2700-DC        1319.22 31.41  OK     OK     on
                        Pwr-Allocated  Oper
Share this post
Link to post
e нас вот так например
system power used = 1809.36 Watts (43.08 Amps @ 42V)
system power available = 521.64 Watts (12.42 Amps @ 42V)
1 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on
2 WS-CDC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on
Pwr-Allocated Oper
Fan Type Watts A @42V State
1 WS-C6506-E-FAN 140.70 3.35 OK
Share this post
Link to post
RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?
Share this post
Link to post
АС от простой UPS SmartRT3000
DC от станционных 48в которые 54 когда есть напряжение на подстанции и до 45в просаживаются при отключении
Share this post
Link to post
В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт.
Share this post
Link to post
ну, с AC понятно... :)
а вот DC бывает запитано от -60В, а не от -48В.
Потому уточнял на всякий.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
