arprequest: cannot find matching address
Последнее время падает border.
стоит freebsd 8.1 на флешке в режиме read only.
падает почти каждкую неделю.
В эти моменты не пингуется не один интерфейс.
И на экран постоянно выводит сообщение
Помогает только перезагрузка.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите почему так происходит и как решили эту проблему?
Edited by Amazing
Share this post
Link to post
Share on other sites
if_ether.c
* Broadcast an ARP request. Caller specifies:
*    - arp header source ip address
*    - arp header target ip address
*    - arp header source ethernet address
void
arprequest(struct ifnet *ifp, struct in_addr *sip, struct in_addr  *tip,
    u_char *enaddr)
    struct mbuf *m;
    struct arphdr *ah;
    struct sockaddr sa;
    if (sip == NULL) {
        /* XXX don't believe this can happen (or explain why) */
         * The caller did not supply a source address, try to find
         * a compatible one among those assigned to this interface.
        struct ifaddr *ifa;
        TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
            if (!ifa->ifa_addr ||
                ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
                continue;
            sip = &SIN(ifa->ifa_addr)->sin_addr;
            if (0 == ((sip->s_addr ^ tip->s_addr) &
                SIN(ifa->ifa_netmask)->sin_addr.s_addr) )
                break;  /* found it. */
        if (sip == NULL) {
            printf("%s: cannot find matching address\n", __func__);
            return;
Оно не может найти ипв4 адреса на сетевом интерфейсе для данного ипв4 адреса чтобы послать запрос.
Посмотрите что выдаёт ifconfig когда такое происходит.
Какие ещё сообщения в логах, до этих?
Как вариант можно сделать патч для себя, чтобы туда подставлялся 0.0.0.0 если ничего не найдено, вместо сообщения об ошибке, теоретически должно работать.
Можно ещё попробовать ifconfig down и потом up для интерфейсов.
Либо rc.d скриптом рестартануть сеть.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
