Помощь в выборе оборудования
Есть пионер сеть на четыре девяти этажки (стоят звездой). Всего 18 подъездов со 120 пользователями. Вокруг по Wi-Fi подключены еще 50 человек.
Строилось по мере роста и из того что было под рукой (не управляемое оборудование разных производителей). Все сделано на витой паре 5e.
Планируется переделка всей сети на новую. Нашел на форуме темку Помощь в подборе оборудования. Хочется сделать что та похожее.
Опыта работы с управляемым оборудованием нет. Предложу свой вариант, а вы уже поправите.
Топология звезда. В центре старый сервер, DGS-3627G и 17 SFP. Дальше оптика. В каждом подъезде DES-1228/ME и 1 SFP. К пользователю 100 МБит по старой витой паре.
SFP скорее всего Гигабитные, так как с интернетом туго и нужна хорошая сеть для внутрисетевых ресурсов (файлопомойки, DC++, Торрент и т.д.) Но вот какие SFP ставить я не знаю. Также нет опыта работы с оптикой. Но переход на оптику однозначный, так как уже не один раз выгорала вся сеть и половина сетевых у пользователей.
По предложенному оборудованию бюджет устраивает. Переход будет постепенный, по одному дому. Сначала постройка новой сети, а потом переподключение на нее пользователей.
Вот как то так...
Share this post
Link to post
Share on other sites
DES-1228/ME (или др упр св) достаточно 1 на дом (или 1 на 2-4 подъезда) если есть тех этажи то то что доктор прописал.. и еще ящики ящики берите на 2-3 свича + ипб :D (про запас)
не забудьте в каждый дом отдельный влан (может подъезд)
зы sfp любые самые дешевые 3х километровые. вам их за уши хватит. тока обязательно берите парами 1550нм и 1310нм
Share this post
Link to post
SFP-шки в вашем случае только гигабитные будут, можешь даже не раздумывать. Вопрос в том, хотите ли вы родные сгарантией или сойдёт и неоригинал. Как у вас с оптикой? Два волокна на подъезд выделить осилите (про запас не забываем)? Грубо говоря, если вы протянете по крыше 48-жильую оптику, то у вас всё будет здорово и вы сможете купить дешёвые двухволоконные китайские SFP-шки (не забываем штучки 4 в запас положить). Если продавец злобный, то может ужать вас на покупку оригинальных, а они дороже.
В остальном неплохо.
Share this post
Link to post
Если использовать свитч на несколько подъездов то прийдется тянуть витую пару по крыше. А после первой грозы окажется что было бы дешевле сразу ставить свитч в каждый подъезд.
К тому же распределение пользователей не равномерное и колеблется от 3 до 14 на подъезд.
Тех этаж есть :)
Предложите пожалуйста конструкцию ящиков и ИБП под свичи. Кстати это свитч нормальный, может какой другой?
Edited by -LOS-
Share this post
Link to post
Ну нафига ему одноволоконники в его ситуации? Лишнее бабло утилизировать и потом весело потрахаться с разными модулями? Ему как-раз надо одинаковые двухволоконники пачкой (40 штук) взять. Ещё и немножечко скидочки дадут.
Только мне кажется, что в подъезд с центром он забыл ещё один свич посчитать. Ибо некошер юзеров цеплять в центральный коммутатор.
Share this post
Link to post
Кстати о бесперебойниках. В этих свичах, мне кажется, только +5В используются. В таком случае поищите ближайшую дружелюбную к вам контору, которая занимается установкой сигнализаций и видеонаблюдения. Возможно, получится выкинуть штатные БП и запитать свичи напрямую от бесперебойничков для сигнализации. Вам только нужно из 12В получить 5В.
Share this post
Link to post
ага гигабитный.. и от него подключать другие подьезды.. чтоб вообще кошерно прикошерно :)
Share this post
Link to post
с одноглазыми модулями имхо проще
с двуглазыми используется 2 волокна.
и когда все разварено и меняется модуль бывает все равно ошибаешься (несмотря на то что все подписано/ а если помещение темное...) и приходится еще раз достать пигтейлы с модуля и подключать...
+ намного проще ошибиться со сваркой (и надо минимум 2 волокна на дом варить)
с одноглазыми сварил волокно, по магистрали проварено, даже если ошибся порядком волокон на другом конце (в узле откуда кабель начинается и весь разварен в стоечном кросе), волокно методом тыка в кросе без проблем найдешь
просто взять за правило в откуда начинается кабель всегда ставить sfp одного цвета на клиентских свичах в доме другова..
зы о фирменных sfp забудь сразу. тут на наге бери отлично работают и дешевле намного
зызы если использовать двуглазые сразу рассчитывай чтобы в кабеле волокон хватало, на будущие, на соседние дома.. (вообще волокон лишних некогда не бывает :) эт как мегабайты на жестком..)
Edited by mukca
Share this post
Link to post
Не, я же написал что подъездов всего 18. 17 из них я подключу по оптике, а тот в котором стоит старый сервер и DGS-3627G я подключу напрямую куском витой пары 1000BASE-T. Я так пару модулей сэкономлю.
Ведь так можно? Или нет?
А двух волоконники это типа DEM-310GT и DEM-312GT2?
Кстати а почему именно двух волоконники? Что плохого в одноволоконниках?
Share this post
Link to post
Двухволоконники тупо проще и потому дешевле. Кроме того, когда будешь покупать 40 одинаковых модулей - это будут 40 одинаковых модулей, а с одноволоконниками ты будешь покупать 20 и 20. Угадаешь, какую скидку дадут в том и в ином случае? ;-)
Ну и потом иметь два вида модулей несколько замороченнее, чем иметь все одинаковые.
Да, DEM-310GT - 10км двуволоконик. 1100 рублей
http://shop.nag.ru/catalog/item/05485 - 650 рублей 20км
Одноволоконник: http://shop.nag.ru/catalog/item/03064 - 730 рублей за 3км (тебе, конечно, хватит, но разъёмы могут помешать).
http://shop.nag.ru/catalog/item/03009 - 805 рублей за 20км, чтобы примерно одинаковое.
Короче, у тебя 48 волокон закрывают все мыслимые потребности за-глаза. 24 волоконник сэкономит тебе меньше, чем ты выгадаешь на двухволоконниках. Не парься, у тебя не сотни волокон, чтобы заморачиваться этим вопросом :-)
У DGS-3627G комбо-порты есть. Соединишь его с коммутатором доступа обычным медным патч-кордом. Поверь, словить крах центрального свича - это грустно ;-( Поэтому, если можешь, выдели для подключения абонентов отдельный коммутатор, такой же, как в других 17-ти подъездах. Абоненты - они такие... Не стоит их в ядро твоей сети напрямую втыкать.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
