heavydude Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба а лучше поставить обычные наносы не М и будет счастье и 5 мбит без проблем и потерь У меня основное там - повербридж-повербридж, которые 120..130 мегабит прокачивают даже при прицепленном наносе дополнительном. Качество аирмакса на второй станции - 95 процентов. Просто не хочется лепить по 10 антенн на одном здании .... А люди бегают просят интернету .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rgz Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Всем привет!Не знаю куда и писать.Реально ли как нибудь узнать пароль на NANOSTATION LOCO M5,имеется (уже изменённый от дефолта) IP-устройства и USERNAME (был сохранён в IE) осталось узнать пароль.Хочу зайти в настройки (только посмотреть и ничего не изменять!),но точку доступа настраивал не я ,а представитель от провайдера,естествено настройки никто не даст (сразу скажу - устройство работает нормально,просто хочу ввойти в настройки!)С помощью какого софта можна вынуть пароль или войти в настройки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
No_name Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Народ, ну не понмаю как вы добиваетесь скоростей до 80-100мбит, я как не мудохался с настройками Nanostation M5 так и не смог выше 40 мбит поднять прокачку с одного бука на другой. Прошивку 5.3 поставил. Расстояние между станциями во время теста не более 3 метров. Напрямую если компы шнурком соединить то 10-11Мбайт в секунду файло льется. Может выложили бы скриншоты вкладок как у вас настроено :( В радиотеме новичек так что шапками не закидывайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Народ, ну не понмаю как вы добиваетесь скоростей до 80-100мбит, я как не мудохался с настройками Nanostation M5 так и не смог выше 40 мбит поднять прокачку с одного бука на другой. Прошивку 5.3 поставил. Расстояние между станциями во время теста не более 3 метров. Напрямую если компы шнурком соединить то 10-11Мбайт в секунду файло льется.Может выложили бы скриншоты вкладок как у вас настроено :( В радиотеме новичек так что шапками не закидывайте. А на расстоянии трех метров выходная мощность какая стоит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
No_name Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба 8dbm. Однако если запустить несколько потоков с одного бука на другой то загрузка канала на графиках поднимается. Так и должно быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба и что - железка потянет HTB? Или скриптами можно сделать приоритизацию в радиоканале? В лоб - нет, не потянет. А вот если подумать, то всё получится. Например скорость резать на каждом CPE, а на базе держать одну очередь с двумя приоритетами(скриптами не поделюсь, думайте сами). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WhyMax Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) · Жалоба Народ, ну не понмаю как вы добиваетесь скоростей до 80-100мбит, я как не мудохался с настройками Nanostation M5 так и не смог выше 40 мбит поднять прокачку с одного бука на другой. Прошивку 5.3 поставил. Расстояние между станциями во время теста не более 3 метров. Напрямую если компы шнурком соединить то 10-11Мбайт в секунду файло льется.Может выложили бы скриншоты вкладок как у вас настроено :( В радиотеме новичек так что шапками не закидывайте. У меня на таком расстоянии все уровни зашкаливали, а скорость была в районе 50 мбит.Занижайте мощность на выходе и разносите их подальше. Тесты UDP в несколько потоков. TCP дает чуть меньше. Лучше встроенного теста ничего нет, т.к. на далеко не на всех ноутах можно добиться прокачки в 90-100 мбит. Изменено 29 января, 2011 пользователем WhyMax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Лучше встроенного теста ничего нет, т.к. на далеко не на всех ноутах можно добиться прокачки в 90-100 мбит. Показания встроенного теста далеки от реальных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Народ, ну не понмаю как вы добиваетесь скоростей до 80-100мбит, я как не мудохался с настройками Nanostation M5 так и не смог выше 40 мбит поднять прокачку с одного бука на другой. Прошивку 5.3 поставил. Расстояние между станциями во время теста не более 3 метров. Напрямую если компы шнурком соединить то 10-11Мбайт в секунду файло льется.Может выложили бы скриншоты вкладок как у вас настроено :( В радиотеме новичек так что шапками не закидывайте. У меня на таком расстоянии все уровни зашкаливали, а скорость была в районе 50 мбит.Занижайте мощность на выходе и разноситеan их подальше. Тесты UDP в несколько потоков. TCP дает чуть меньше. Лучше встроенного теста ничего нет, т.к. на далеко не на всех ноутах можно добиться прокачки в 90-100 мбит. Показания встроенного тесты полезны только для оценки состояния эфира - какая будет потеря скорости из за помех. Скорость сквозного трафика через ethernet внутрений тест не покажет. При этом разница в показаниях скорости на внутреннем и "внешнем" тесте составляет 10-15 раз на коротких пакетах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aerounit Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Могут ли работать Рокеты, Наностейшены и Нанобриджи в частоте 5240 (20 мегагерц полоса)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Могут ли работать Рокеты, Наностейшены и Нанобриджи в частоте 5240 (20 мегагерц полоса)? Могут работать на любой от 4920 до 6100 с шагом в 5мгц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба 8dbm. Однако если запустить несколько потоков с одного бука на другой то загрузка канала на графиках поднимается.Так и должно быть? Так и должно быть для любого N-девайса. Однопоточная передача даст до 40мбит, многопоточная - максимум, на столе должно легко получаться 100мбит дуплекса.Разобранные нанобриджи(без отражателей) у меня в офисе давали 270мбит канальной скорости и ровно 10мбайт/с прокачку дуплексную :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба и ровно 10мбайт/с прокачку дуплексную :) На реальном трафике такое не возможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба 8dbm. Однако если запустить несколько потоков с одного бука на другой то загрузка канала на графиках поднимается.Так и должно быть? Так и должно быть для любого N-девайса. Однопоточная передача даст до 40мбит, многопоточная - максимум, на столе должно легко получаться 100мбит дуплекса.Разобранные нанобриджи(без отражателей) у меня в офисе давали 270мбит канальной скорости и ровно 10мбайт/с прокачку дуплексную :) Эффект увеличения скорости при "многопоточной" передаче вызван агрегацией пакетов в стандарте N. Чем больше потоков передается тем больше пакетов успевают упаковаться в один большой суперфрейм . Однако в реальной сети особенно в малтипойнт на больших расстояниях и ненадежной среде передачи ( при помехах) от этой "упаковочной" скорости толку нет и наоборот больше вреда чем пользы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fasttoomas Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Народ подскажите с этими железками первый раз встретился NANOBRIDGE M5 Как мне выставить скорость передачи сейчас стоит на автомате, автомат выставляет 120на 120 иногда меньше , иногда станции захлебываются и получается разрыв между линками 3-5 минут, как правильно поставить скорость вручную ??? чтобы не было этих разрывов, исходя их моих показателей. Заранее спасибо. Если смотреть на эту таблицу я понял что где написано 1х1 частоты (0-7) предназначены на 1 поток а где 2х2 (8-15) на 2 потока, что лучше работает ? объясните новичку ... при выставлении скорости вручную надо убирать галку автоматик или нет? UBNT_MIMO_Data_Rates_2.pdf Изменено 8 февраля, 2011 пользователем fasttoomas Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Народ подскажите с этими железками первый раз встретился NANOBRIDGE M5Как мне выставить скорость передачи сейчас стоит на автомате, автомат выставляет 120на 120 иногда меньше , иногда станции захлебываются и получается разрыв между линками 3-5 минут, как правильно поставить скорость вручную ??? чтобы не было этих разрывов, исходя их моих показателей. Заранее спасибо. Если смотреть на эту таблицу я понял что где написано 1х1 частоты (0-7) предназначены на 1 поток а где 2х2 (8-15) на 2 потока, что лучше работает ? объясните новичку ... при выставлении скорости вручную надо убирать галку автоматик или нет? Сигнал слабый, от этого и низкая скорость. Скорость в двух chain будет больше. Если стоит "галка автоматик" то в ручную скорость не поставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fasttoomas Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Народ подскажите с этими железками первый раз встретился NANOBRIDGE M5Как мне выставить скорость передачи сейчас стоит на автомате, автомат выставляет 120на 120 иногда меньше , иногда станции захлебываются и получается разрыв между линками 3-5 минут, как правильно поставить скорость вручную ??? чтобы не было этих разрывов, исходя их моих показателей. Заранее спасибо. Если смотреть на эту таблицу я понял что где написано 1х1 частоты (0-7) предназначены на 1 поток а где 2х2 (8-15) на 2 потока, что лучше работает ? объясните новичку ... при выставлении скорости вручную надо убирать галку автоматик или нет? Сигнал слабый, от этого и низкая скорость. Скорость в двух chain будет больше. Если стоит "галка автоматик" то в ручную скорость не поставить. Уровень сигнала больше не поднять, расстояние 7 км без прямой видимости, одна сторона 10 этажка, вторая сторона 5 этажей, из за этого и не видно. Вчера поставил скорость пониже 10 QPSK 2X2 90 40mhz, разрывы пока исчезли, еще пробовал ставить галочку на No ACK Mode for PtP, уровень airmax подымался с 55 до 90% но пинг поднимался в 2-3 раза, если в обычном режиме 5mc то с No ACK Mode for PtP 10-15mc. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_ok Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Поставил себе 2 локо М2, расстояние 600м, видимость не совсем хорошая, пара деревьев, я думаю это не проблема. Одна стоит на подоконнике, вторая под крышей, т.е. деревянная доска преграда. Планирую позже перенести на улицу их Если честно ожидал большего. до этого стояли офисные точки tp-link + антенны яги, прокачка в одном направлении была 6Мбит Сейчас 12-15, максимум 20 вроде получалось при некоторых настройках. Если одновременно 3 клиента с одной стороны начинают гонять трафик, существенно возрастает пинг. Что подскажете сделать? На чем прокололся? Честно ожидал большего..) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Начать надо с того, что пункт Channel Shifting выключить и Output Power поставить пониже, например 20. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_ok Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Начать надо с того, что пункт Channel Shifting выключить и Output Power поставить пониже, например 20.недалеко ушел, 16 мбит, текущий интернет-канал осиливает (12), хотел 20 подключать думаю стоит поскорее перенести на улицу, там будет идеальная оптическая видимость Изменено 10 февраля, 2011 пользователем alex_ok Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Halva Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба alex_ok полосу на 40 мегагерц поставьте. И из скринов не ясно самое главное - уровень сигнала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_ok Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба alex_ok полосу на 40 мегагерц поставьте. И из скринов не ясно самое главное - уровень сигнала.Сейчас уже 40 стоит, сигнал -77...-79dBm Ничего больше не выжмет? Изменено 11 февраля, 2011 пользователем alex_ok Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Извините за нубский вопрос, но, если я прошью свою AP WDS(NanoStationM2) удаленно с версии 5.2.1 на 5.3, то настройки у нее собьются и придется ехать к ней для настроек заново? И стоит ли апгрейдить софт? Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Agafonoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kronik Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Извините за нубский вопрос ...настройки не собьютсяпрошивать лучше "напрямую" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atoly Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, какую (какие) MiniPCI лучше приобрести для Routerstation Pro? Нужны 802.11g (2,4 ГГц) и 802.11n (на два диапазона, поскольку на 2,4 количество точек постоянно растёт). Софт - Open-WRT Backfire 10.03. На форуме производителя отзывы по SR71-A неоднозначные. У кого-то не получилось подключить в Open-WRT, у других нестабильная работа. Т.к. я не профи в Linux, то не хотелось бы собрать заведомо проблемную конфигурацию. Поправить исходники для меня пока "высший пилотаж". Для моих задач нужны две платы MiniPCI a/b/g/n? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
