Ubiquiti - обмен опытом, настройки, обсуждение, скрины
1 час назад, NewUse сказал:
нет
параметры агрегации какие?
32/50000. На официальном сайте не увидел указанную Вами прошивку: или ниже, или выше. Поищу чуть позже в интернете.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, NewUse сказал:
на офф. сайте была, ща ссылку найду
https://www.ubnt.com/download/airmax-m#
Спасибо, увидел. Я смотрел на ubnt.su. На выходных постараюсь обновить.
Ссылка на сообщение
Обновил прошивку на обеих точках до 5.6.15. Все показатели остались на прежнем уровне. Анализатор частот запустил на раздающей точке, на принимающей возможности нет.
Ссылка на сообщение
по этой точке всё чисто, надо смотреть другую сторону.
Ссылка на сообщение
На AirView автора “Biol”, через каждые 35 MHz помехи? Или что это? И чем они могут быть вызваны? Спасибо за внимание!
Ссылка на сообщение
это эирвью:), на сколько я помню, такая особенность... при уровне  -80 не очень существенно
Ссылка на сообщение
Всем привет проблема не могу включить ct на litebeam ac 16 120 прошивка wa 8.5.1 качаю конфиг меня country на 511 но при заливки конфига обратно пишет
Warning Error parsing firmware version in uploaded config  ничего не понимаю ... обратно в конфиге пишешь как было тогда заливает конфиг обратно
пробовал через ssh при вводе команды enable_ct выдает not found .
Ссылка на сообщение
через notepad++ редактируйте, если из под винды
если не поможет -- сброс в дефолт.
Ссылка на сообщение
и не забудьте, что countrycode там в двух местах
команда enable_ct - это для M-серии, на 5AC команды не требуются
Ссылка на сообщение
Всем привет , у меня airmax capacity держится  от 100 до 140%  это нормально ?. Железки powerbeam m2 400
Ссылка на сообщение
Да вот как то так ) и скачет причем сильно очень от 80 до 140.
Изменено пользователем FemiT
Ссылка на сообщение
3 часа назад, FemiT сказал:
больше 100 это как?
Ссылка на сообщение
косметический баг шестой прошивки
Ссылка на сообщение
14 часов назад, ERROR_404-2015 сказал:
больше 100 это как?
Да я сам не понимаю как похоже реально баг на втором устройстве также, прошил на 6.16 без изменений
Ссылка на сообщение
11 часов назад, FemiT сказал:
в v6.1.7-BETA2 профикшено.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Не давно столкнулся с таким явлением, короче AP Powerbeam m2 и к ней 2 клиента подключены, один сидит на airgride другой на Powerbeam m2 в общем они стали кратковременно пропадать после чего сбросил я ар до заводских настроик и заного настроил но после этого клиентские устройства подключались и в туже секунду отваливались и так продолжалось до тех пор пока я их не сбросил тоже до заводских параметров. Кто нить сталкивался уже с этими глюками ?
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня.
На предыдущих страницах темы я описывал мост из двух Nanostation Loco M2. Около месяца назад стало проявляться ухудшение качества связи между ними. Чтобы устранить данную проблему снизил ширину канала с 40 МГц  до 20, а потом чуть увеличил до 25. Качество улучшилось, но при этом образовалась большая разница между скоростью приема и передачи: было 25-30 МБит/сек прием и 30-35 передача, стало 18-20 прием и 40-45 передача. Проверял как через Speedtest.net, так и через iPerf (сервер поднят в одном городе с клиентом и на том же провайдере). Возник вопрос: это следствие сужения канала или же причина в несколько более зашумленном эфире на приемной стороне?
Ссылка на сообщение
1) оставьте полосу 20МГц(что-то не помню, чтоб её можно было так менять)
2) на какой частоте сейчас?
попробуйте 2380
Ссылка на сообщение
11 минут назад, NewUse сказал:
попробуйте 2380
1) Менять можно: 20/40, 30, 25, 20, 10, 8, 5. Поставить 20 смогу вечером, чтобы не нарушать работу офиса. Хотя уже пробовал работать и на 20.
2) 2382 МГц.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, NewUse сказал:
тогда поменяйте на 6-ой канал.
Я пару лет назад, когда только поднимал этот мост, пробовал "прыгать" по частотам. Пришел к выводу, что наиболее комфортно Loco работает в диапазоне 2360-2390 Мгц. Все, что выше 2400, для нее плохо из-за бытовых WiFi.
Ссылка на сообщение
Антенны спрячьте за преградами или закройте, что бы снизить количество помех - самый действенный способ.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
