Ubiquiti - обмен опытом, настройки, обсуждение, скрины
А может, надо было начать с показаний спектроанализатора?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сложно. Для этого надо находиться рядом с точками, а я мониторю их удаленно через проброс портов маршрутизатора. Анализ спектра, безусловно, покажет более свободные полосы частот, но он вряд ли объяснит, по какой причине две точки не соединяются на частотах выше 2600 Мгц.
Изменено пользователем Biol
Ссылка на сообщение
Тут можно и без анализаторов все объяснить легко и понятно. Резонансная частота у антенны loco 2.4ггц (2412-2482) и это значит что на этой частоте к.у будет выше всего всегда в хороших условиях, а во вторых на 2600+ могут быть LTE операторы. А то что на 2372 работает хорошо, объясняется тем, что мы далеко не ушли от 2.4ггц и там реально чистый эфир, а вот 2600+ равняется как 2200ммц и 2100мгц, вот там и ничего не работает даже если и чистый эфир.
Изменено пользователем dronis3
Ссылка на сообщение
Сложно.
Для AirView можно пробросить порт 18888. Правда, перебором частот вы уже нашли то, что нужно.
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Спасибо за объяснение. Мысли про LTE были у самого - у нас целых три оператора работают в этом диапазоне. А вот про резонансную частоту Loco от Вас услышал впервые. Буду знать.
Скорее всего нашел, но любопытства ради попробую. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Еще чуть поиграл с частотами. На частоте 2572 точки соединяются на минимальной скорости и с очень слабым качеством сигнала. Видимо, поэтому уход еще в более высокий диапазон приводит к разрыву связи. Непонятный для меня факт. А вообще частота 2372 оказалась оптимальной для данной пары. Уход от нее вверх или вниз даже на 20 МГц (2352 или 2392) ухудшает качество, а, следовательно, и скорость. Возможно, конечно, что данный диапазон самый чистый, но все равно как-то странно.
На 15 канале всё идеально работает и скорость 90 мб+,а вы зачем то полезли на 27 канал....Ясно понятно что у вас не будет работать,локо не потянет 27 канал,а вот 15 должен без проблем тянуть
Изменено пользователем XPEH
Ссылка на сообщение
Не нашел навскидку соответствие номеров каналов их частотам, но если частота вычисляется по формуле: 2412+5*N, где N - номер канала, то речь идет о 2487 МГц. Переход на данную частоту (как с включенным AirView, так и без него) привел к снижению скорости более чем в два раза...
P.S. Увидел номера каналов в запущенном анализаторе AirView. 15 канал соответствует частоте 2482 МГц. Ситуация аналогичная той, что и на частоте 2487 МГц.
Ссылка на сообщение
А не 2437 т.е 6 канал?
Ссылка на сообщение
Частота не вычисляется по формуле.
Номера каналов 1-14 определены в стандарте wifi.
Каналы 1-13 идут по порядку, с интервалом 5 мегагерц. 14 канал "особенный", между 13 и 14 каналом - 12 мегагерц.
Все остальные "номера каналов", которые показывает нанка M2 - это внутренняя нумерация радиодрайвера.
Ссылка на сообщение
Добрый день, вот зашол на девайс, а он мне вот такое всплывающие окно... что это???
Изменено пользователем jarolde
Ссылка на сообщение
Спасибо за разъяснение! Я вчера увидел информацию про 14 каналов в стандарте IEEE 802.11, а 15-й канал "обнаружил" только в анализаторе. Там его частота 2487 Мгц.
Ссылка на сообщение
Проверил работу моста на частоте 2512 МГц. Результат хуже, чем на 2372. Включение/отключение AirView к изменениям не привело.
Ссылка на сообщение
Аирмакс вырубить и добавить мощности на антеннах что бы было 55 дбц,tx и rx прибавить в настройках и искать канал на котором лучшая скорость
Ссылка на сообщение
Аирмакс выключал, мощность стоит максимальная для Loco с обеих сторон. Максимальная канальная скорость стоит в Auto (если речь о ней). Пробовал оставлять вручную на MSC 15 - ничего не менялось. Поискать канал в районе частоты 2512 смогу чуть позже.
Ссылка на сообщение
Ставь наносы
Ссылка на сообщение
Если лока не работает, то нанос не вытянит. Узконаправленная антена нужна.
Ссылка на сообщение
Чуда не произошло. Выбранная ранее частота 2372 оказалась оптимальным по скорости вариантом. Клиентская часть показывает порядка 30 МБит по приему и около 40 МБит по передаче. Повторюсь еще раз - такие показатели вполне устраивают. Но в связи с этим возник вопрос, возможно совсем дилетантский: с чем связано то, что во всех тестах у меня скорость приема ниже скорости передачи? Наоборот было бы чуть лучше...
Ссылка на сообщение
Помеха "светит" в "приёмную" антенну скорее всего.
P.S. Я не зря вам написал про спектроанализатор. :)
Ссылка на сообщение
спрошу здесь чтоб тему не создавать...
вопрос....насколько ошибается спектранализатор в ubnt (пример на антенне стоит 2422 сколько может показать оборудование радиочастотников)? +-
зависит это от устройства? ...к примеру локо м2 или бридж м2
Изменено пользователем Adim
Ссылка на сообщение
подскажите что-либо вышло под частоты 5.9-6.4 ггц?
Ссылка на сообщение
Ubiquiti Rocket M6 высокоскоростных мощных точек доступа, работает в безлицензионном для России диапазоне 5,9 — 6,4 ГГц. Стандарт 802.11:6 ГГц;
давно уже как
Ссылка на сообщение
Нет связи с устройством подключенным к LAN1 Nanostation'а.
Nanostation, AP, в LAN1 подключен БП, к БП в LAN подключено устройство (камера).
В Bridge Table вижу MAC адрес устройства и интерфейс, к которому оно подключено (LAN1), в ARP Table вижу соответствие IP и MAC адресов.
Состояние LAN0/LAN1 - соответствующее, Unplugged/100mbps.
tcpdump показывает широковещательные рассылки и arp запросы от устройства.
Но связи с устройством нет, на NS делаю "ping -I eth1 ip_addr", по tcpdump вижу запросы - ответов нет.
аналогично с ssh, telnet и т.п.
wireshark показывает, что запросы идут от реального MAC, не подмененного на MAC nanostation'а. WDS выключен.
Перед установкой устройство проверяли в локальной сети - всё работало.
Может ли проблема быть на стороне NS?
Ссылка на сообщение
Включите.
Включал, ничего не меняется.
Устройство не пингуется даже с самой NS, поэтому думаю WDS здесь не причем.
Заменили кабель от устройства до БП.
Всё заработало.
Изменено пользователем Feste
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
