SSD Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Так надо вообще по UDP делать тест, там и одного потока хватит чтобы канал загрузить полностью. ТСР тест более правдиво отображает реальную нагрузку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба 1 udp поток полосой 50 мбит, пакеты по 1500 байт: [ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams [ 26] 0.0-30.0 sec 178 MBytes 49.9 Mbits/sec 0.317 ms 433/127653 (0.34%) udp дает большую нагрузку, но т.к. тяжелый юзерский трафик в основном tcp, то и тесты каналов я в основном провожу на tcp в несколько потоков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Ну так суть в том. Что есть допустим высокое место в городе, где можно расположить к примеру 4 базовых станции. Нужно подключить на них как можно больше клиентов. Например не менее 30. И обеспечить им хотя бы по 1 мегабиту трафика, пусть +/- лапоть но чтобы работало. И в этой теме эта базовая станция сделана на рокете. Вот и нужно доказать на опыте и подтвердить скринами что это возможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
heavydude Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) · Жалоба Ну так суть в том.Что есть допустим высокое место в городе, где можно расположить к примеру 4 базовых станции. Нужно подключить на них как можно больше клиентов. Например не менее 30. И обеспечить им хотя бы по 1 мегабиту трафика, пусть +/- лапоть но чтобы работало. И в этой теме эта базовая станция сделана на рокете. Вот и нужно доказать на опыте и подтвердить скринами что это возможно. Ну у меня есть начало для эксперимента. Стоит две базовые, на каждой по три рокета. Тарифы для физиков - 0,5 - 1 - 2 мегабита. Для юриков - 1 - 2 - 4 мегабита. Максимум - на одном рокете сейчас 25 абонентов. В основном берут 2, чтобы кино на ivi.ru шло. Народ потихоньку идет подключается - посмотрим, что будет через пару месяцев. пока выяснил один конкретный косяк производителя - если нанос видит все три сектора то он выбирает не лучший, а первый попавшийся (по закону подлости именно тот, который смотрит в обратную сторону), и начинает парить мозги. Как вытекающее - приходится делать "лок ап ту мак" - хорошо, что узнал на данном форуме, как его можно сменить. Но все таки хотелось бы чтобы автоматом выбиралось лучшее. Производители обещают, но обещаного ждать - сами знаете. Изменено 8 января, 2011 пользователем heavydude Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Надо просто делать разные SSID у каждого сектора, а не маками баловатся. Тогда при оперативной смене оборудования не возникнет никаких проблем с клиентами, и маки менять не придется. То, что клиенты не могут выбрать сектор с наилучшим сигналом - пробел убнт. На микротике например можно указать уровень минимального сигнала, с которым разрешено подключение, в этом случае сигнал на обратном секторе будет ниже порога и клиента примет только нужный сектор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
heavydude Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) · Жалоба Надо просто делать разные SSID у каждого сектора, а не маками баловатся. Тогда при оперативной смене оборудования не возникнет никаких проблем с клиентами, и маки менять не придется. Разные SSID - тоже не выход. Абонентам внутри точки ковыряться совершенно незачем. Нужно строить систему, чтобы человек мог прийти, приобрести по минимальной цене оборудование, на крышу самостоятельно установить - и чтобы все работало .... И монтажники чтобы внутрь точек не лазили - пришли, прилепили, сигнал поймали и ушли ... Что разные SSID, что привязка по макам - не цивильно как то. Хотя, по идее - в прошивке строчек 5 кода ..... Изменено 8 января, 2011 пользователем heavydude Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Таки вы не делайте "лок ап ту мак", если хотите одинаковый SSID, то заюзайте mac acl. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkod Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Как оборудование морозы держит? П.С. вопрос не по теме. Вы как с радиочастотниками решаете вопрос? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Как оборудование морозы держит? Если питание постоянно, то проблем нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
heavydude Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Таки вы не делайте "лок ап ту мак", если хотите одинаковый SSID, то заюзайте mac acl. Можно про это поподробнее? Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба В wireless есть галка mac acl, ее на базе клацаете и ниже добавляете маки клиентов, которым сюда можно. Остальные на этой базе не ассоциируются. Можно наоборот, забить список, которым сюда низя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ddmitriy Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба В wireless есть галка mac acl, ее на базе клацаете и ниже добавляете маки клиентов, которым сюда можно. Остальные на этой базе не ассоциируются. Можно наоборот, забить список, которым сюда низя. думаю в таком случае будет проще сделать разные ssid и каждому клиенту отдельно указывать нужный в зависимости от его адреса (месторасположения). в таком случае проблем не возникнет с базой если что то случится. и оперативней все будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Это безусловно лучше и проще, но г-н heavydude хочет, чтобы клиенты сами покупали и ставили свои наносы, с минимумом настроек с их стороны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба В таком случае все что ему нужно - это установить круговую антенну. И настроить клиентские комплекты на нее. Клиент устанавливает у себя на крыше оборудование, настраивает его по уровням лампочек, а так как усиление у круговой антенны низкое, клиент более точно наведет антенну. Далее он звонит провайдеру и говорит что точка установлена, провайдер заходит на нее удаленно, запускает обзор доступных сетей и настраивает ее на тот сектор, который она лучше всего ловит. Заодно может по телефону руками клиента подкорректировать положение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Это безусловно лучше и проще, но г-н heavydude хочет, чтобы клиенты сами покупали и ставили свои наносы, с минимумом настроек с их стороны. так делать это ЛАМЕРСТВО!!! 10 клиентов подключат нормально а потом 2 с -85-95 заведутся и базя ляжет, тем более даже с тех 10-ти 5 человек поставит точку на мачту от антенны телевизионный которую абон потом себе под ТВ вертит чтобы футбол лучш смотреть и уже 3 юзеря базу просаживает- так делать незя!!! + все факторы по сскю,френеля, прокладке кабеля чтобы когда снег с крыше будет таять чтобы не порвал кабель и т.д.!!! вариантов много но вывод один-так делать нельзя если вы хотите заниматься этим бизнесом! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkod Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Как оборудование морозы держит?Если питание постоянно, то проблем нет. т.е. постоянно обмен с базой идет или просто электричество подается? и на каких морозах работало(минус 30-40?)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба т.е. постоянно обмен с базой идет или просто электричество подается? и на каких морозах работало(минус 30-40?)? Обмен конечно же. На ночь чтоб не замерз приходиться пинг включать, с размером пакета не меньше 500 байт, а то точно замерзнет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
heavydude Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба т.е. постоянно обмен с базой идет или просто электричество подается? и на каких морозах работало(минус 30-40?)? Мост из двух пс5 простоял всю прошлую зиму. До -36 было. В морозы даже работал лучше. С установкой - ставят монтажники, тонкую настройку потом делает админ из офиса. Просто те, кто по крышам лазают хорошо, с ноутбуками, как правило, не особо дружат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkod Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) · Жалоба и еще вопрос. Каким образом и какую антенну мимо можно к буллету присоединить? я так понимаю там что-то типа сплиттера нужно. Но какой? Изменено 9 января, 2011 пользователем linkod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба и еще вопрос. Каким образом и какую антенну мимо можно к буллету присоединить? я так понимаю там что-то типа сплиттера нужно. Но какой? Не надо никаких сплитеров. Описание буллета сначала вдумчиво прочитайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Кто-нибудь использует M2 в PTmP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkod Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба и еще вопрос. Каким образом и какую антенну мимо можно к буллету присоединить? я так понимаю там что-то типа сплиттера нужно. Но какой? Не надо никаких сплитеров. Описание буллета сначала вдумчиво прочитайте. )) хорошо. тогда пошел покупать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба и еще вопрос. Каким образом и какую антенну мимо можно к буллету присоединить? я так понимаю там что-то типа сплиттера нужно. Но какой? Не надо никаких сплитеров. Описание буллета сначала вдумчиво прочитайте. )) хорошо. тогда пошел покупать. Антенну дуал-пол не покупайте, будет лишняя трата денег. Если хотите получить МИМО, то тут рокет нужен, а не буллет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ddmitriy Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Это безусловно лучше и проще, но г-н heavydude хочет, чтобы клиенты сами покупали и ставили свои наносы, с минимумом настроек с их стороны. я так же хотел, но Saab95 меня отговорил по той же причине. хотя ничего экономичного для клиентов в этом не вижу, получится какая то дискриминация кто может тот платить меньше, кто не может должен платить. и не известно кто и как будет это монтировать он прилепит её на окно сигнал хороший будет а зона френеля будет перекрыта и положит вам весь сектор. ставьте сами нанимайте монтажников на сделку, ну как то так, выход такой Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkod Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Это безусловно лучше и проще, но г-н heavydude хочет, чтобы клиенты сами покупали и ставили свои наносы, с минимумом настроек с их стороны.я так же хотел, но Saab95 меня отговорил по той же причине. хотя ничего экономичного для клиентов в этом не вижу, получится какая то дискриминация кто может тот платить меньше, кто не может должен платить. и не известно кто и как будет это монтировать он прилепит её на окно сигнал хороший будет а зона френеля будет перекрыта и положит вам весь сектор. ставьте сами нанимайте монтажников на сделку, ну как то так, выход такой если на сделку их садить то реальная цена будет 400-500 р. за клиента. Если на зарплату, то тут цена уменьшается до 150-200 р. за клиента. В любом случае довольно бюджетно ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
