Настройка nanostation loco m2
Доброго времени суток! Помогите кто чем может ламеру! Есть многоэтажка в которой у меня имеется выделенная линия на скорости 6 м/бит, а в 400 метрах от многоэтажки есть частный дом, куда ентот интернет надо провести. Подскажите что мне делать и как. В наличии есть 2 nanostation loco m2. Как их настраивать (как точка -точка, как мост) ни хрена не знаю. Что куда тыкать. Если можно поподробнее. Только не надо писать googl, yandex тебе в руки искал смтотрел ни чего стоящего не нашел.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если написать в яндексе "настройка nanostation m2" то справа внизу вылезут видеоинструкции как их настроить.
Вот из-за таких случаев, когда люди задают вопрос, ответ на который за минуту находится в яндексе, появилась привычка оскорблять и подкалывать новичков с подобными вещами.
Share this post
Link to post
видел я эти уроки, по поисковику проблем найти нет. Мне сам принцип нужен. выделенку непосредственно в точку подключать, или както через роутер? как точки настраивать? клиент? и т.д. и т.п.
Share this post
Link to post
На видеоуроках все подробно понятно.
Одна точка, к которой будет подключен интернет, должна быть настроена как AP WDS.
Клиентская, с которой планируется подключать компьютер с другой стороны, настраивается как Station WDS.
После этого точки будут представлять из себя как бы длинный кусок кабеля, все что в первую входит, на второй выйдет и т.д.
А там уж включайте ее куда хотите, можно напрямую в сеть провайдера, а можно и в домашний роутер, если он есть. Тогда вдобавок получите и локалку между домом и фазендой.
Share this post
Link to post
спасибо! еще вопрос, дома инет работает на подключение без VPN соединения. я как понял если я поменял сетевую карту то надо им званить чтобы они прописали у себя mac адрес новой сетевой карты. это я к чему. А как будет работать инет если я провод интернета сразу воткну в nanostation? Подскажите как быть
Share this post
Link to post
Если у провайдера привязка по маку,тогда работать не будет.... Но у наностанции там помоему была опция клонирования мак адреса,она вас должна избавить от звонка провайдеру
Share this post
Link to post
Есть такое.
Share this post
Link to post
клонирование это как и где его искать? а через роутер можно?
Share this post
Link to post
В этом случае у вас 2 варианта решения.
1. Купить роутер, вроде D-Link DIR-300, подключить его WAN портом в сеть провайдера, домашний компьютер и наностанцию воткнуть в LAN порты. Позвонить провайдеру и сказать что дома установлен роутер пусть привязку сбросят или как там это у них называется. У этого роутера есть встроенная точка доступа - можно с ноута пользоватся интернетом в квартире. Может быть ваш провайдер сам продает рекомендуемые модели роутеров - тогда обратитесь к нему, заодно они его и настроят сразу.
2. Купить еще одну сетевую плату и воткнуть ее в домашний компьютер, стоит она 100-150р. на 100 мегабит. Настроить на винде общий доступ к подключению интернета на новую сетевушку. В нее и воткнуть наностанцию.
Инструкция по настройка общего доступа - http://support.microsoft.com/kb/306126
Share this post
Link to post
почему именно в режиме WDS, а не просто AP и Station?
Share this post
Link to post
Потому что только в этом случае, можно получить радиоудлинитель витой пары. Который пропускает через себя любой трафик без проблем.
Share this post
Link to post
А какие ограничения в простом режиме без WDS???
Share this post
Link to post
MAC - адреса не пропускает через себя, не будет работать PPPoE.
Share this post
Link to post
То есть будет тотже радио удлинитель витой пары?
А если у провайдера есть привязка по MAC - то в режиме без WDS будет ли провайдер видеть их (радиоточек) MAC-и ??
Share this post
Link to post
desnoop
1. Да
2. Выше же написали - не увидит. Увидит МАК только ближайшей, в которую воткнут его кабель.
Share this post
Link to post
Тут дело в другом. Если у провайдера стоит какая-то защита от подключения 2-х и более компов без роутера, то просто WDS канал работать не будет, то есть данные будут передаваться, а интернет - нет. На порту коммутатора будут видны 3 мака, 2 от точек и один от компа. Поэтому нужно ту точку, что подключена к провайдеру настроить в режим NAT, а дальнейший канал тоже сделать в WDS.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
