xabarov Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба раньше лайт шёл с L4. Это был косяк микротика, встречалось по несколько штук в некоторых коробках. Официально лайты шли только L3. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба вопрос , приобрёл два устройства «MikroTik SXT Lite2» как приёмник , Базовая станция «MikroTik SXT G-2HnD» как передатчик расстояние в 1,8 км может такая связка работать , на пути лесной массив метров сто сосна Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба вопрос , приобрёл два устройства «MikroTik SXT Lite2» как приёмник , Базовая станция «MikroTik SXT G-2HnD» как передатчик расстояние в 1,8 км может такая связка работать , на пути лесной массив метров сто сосна Может. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Может. Планирую видео онлайн передачу по Вайфай , камера Тенвис 3815 0,3 мп , Микротики постараюсь как можно выше установить , есть металлический профиль 6 метров , вопрос хватит просто заземлить или дополнительно грозозащиту ставить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Если кабель будет экранированный, то достаточно заземления, главное антенны на самый конец профиля не вешайте, или штырь туда приварите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба MikroTik SXT G-2HnD не могу попасть в настройки , пароль пробовал и admin ,и 1234 безрезультатно , в LITE 2 без проблем браузер открыл , логин ставлю admin , подскажите правильный пароль Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба вопрос снят поле пароль пустым оставлять надо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) · Жалоба подскажите пожалуйста вот по этой ссылке http://spw.ru/solutions/razumnaya_nastrojka_rb2011/ можно настроить вайфай на моих роутерах на передачу , пока так и не запустил , подключение как репитер настраивается без проблем , но интернет только по ЛАН с роутера , по вайфай на Микротик получаю с КИНЕТИК подключённого к 3G модему Установил настройки как здесь http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-sxtg-2hnd ,Микротик клиент получает от базы Микротик интернет без проблем интернет работает , а к самой базе можно по вайфай подключится через обычные адаптеры типа Длинк 140 ? и ещё почему после настроек и отключения питания в дальнейшем при включении не соединится по сети с роутером , лан кабель у меня обычный не экранированный в этом может быть причина , винбох оба микротика видит , но сеть также не установить Изменено 2 июля, 2014 пользователем kuznechov119m Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба MikroTik SXT G-2HnD ,LITE 2 почему после настроек оба роутера не подключаются к сети компьютера , пробовал на разных системниках , разных операционках , думал виновник антивирус Комодо , один системник с нуля установил , не помогло только сброс на заводские помогает , получается чтобы поднять мощность с 2 дб , нужно снова полностью настраивать Микротики после сброса , у меня ещё три роутера других производителей но такого нет , всегда в браузере в настройки можно выйти Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuznechov119m Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) · Жалоба «MikroTik SXT Lite2» как приёмник , Базовая станция «MikroTik SXT G-2HnD» метка Б , находится на возвышение относительно приёмника преграда будет только лес и то не весь высокие сосны только около самого дома , в остальном сигнал над домами пройдёт , установка от земли 5 метров , использование на передачу видео от IP камеры , настроил пока на столе поток на максимуме 480 кб\с , вопрос какую мощность устанавливать можно меньше -18 дб , со стороны приёма могу установить Лайт 2 в фокус прямофокусной антены , сам передатчик будет прикреплён около стены , с приёмником проще на мет. профиле и от стены дома метра три Изменено 5 июля, 2014 пользователем kuznechov119m Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxim.vlg Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Парни, дайте рекомендацию по выбору оборудования. Расстояние 6км, база 60м, клиент 8м прямая видимость. Пробовал нанобридж м2 линк на 6.5Мб, сигнал -84 шум -98. Настраивал в режиме бриджа, колдовал с разными настройками. Больше 1.5М выжать не получилось. Думаю перейти в диапозон 5ГГц, собственно помогите железки подобрать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Парни, дайте рекомендацию по выбору оборудования. Расстояние 6км, база 60м, клиент 8м прямая видимость. Пробовал нанобридж м2 линк на 6.5Мб, сигнал -84 шум -98. Настраивал в режиме бриджа, колдовал с разными настройками. Больше 1.5М выжать не получилось. Думаю перейти в диапозон 5ГГц, собственно помогите железки подобрать. На 6 километров нормально будут работать Mikrotik QRT5. Маленькие устройства типа Mikrotik SXT Lite5 предназначены для работы на 1-2 максимум 3 километра, на большей дальности антенны уже слабоваты, работать будут (были случаи создания линка и на 9км со скоростью 40 мегабит), но при этом требуется задирать мощность, что не желательно, т.к. создаются помехи другим устройствам в эфире. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxim.vlg Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба На счет грозозащиты проконсультируйте. Со стороны базы дом высотка, трубостойка заземлена. длинна кабеля порядка 6 метров, ставлю грозозащиту в помещении и заземляю. А со стороны клиента частный дом. Антена на крыще, кронштейн заземлить возможности нет. Кабель спускается в жгуте до подвала, там есть заземление. Какие еще варианты возможны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 21 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите что может быть если Lite 5 не видит вторую точку, работающую в полосе 10 мгц? спектроанализатором видит, хороший уровень, но сканом не находит. Если перевожу в 20 мГц все работает. С настройками не ошибся, перепроверил на 10 раз, сбрасывал заново настраивал, не помогло( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите что может быть если Lite 5 не видит вторую точку, работающую в полосе 10 мгц? спектроанализатором видит, хороший уровень, но сканом не находит. Если перевожу в 20 мГц все работает. С настройками не ошибся, перепроверил на 10 раз, сбрасывал заново настраивал, не помогло( Просто он предупреждает вас не совершать ошибку и не использовать полосу 10мгц на оборудовании, у которого стандартная ширина 20мгц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба У меня вся сеть в 10 мГц работает, отлично работает, зачем мне занимать 20 мГц в забитом эфире, если хватает 10ти? Другие SXT работают корректно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба У меня вся сеть в 10 мГц работает, отлично работает, зачем мне занимать 20 мГц в забитом эфире, если хватает 10ти? Другие SXT работают корректно столкнулся с подобной проблемой - никак ее решить не удалось на данный момент. В итоге забил на это дело и вылез за пределы своего ЧТП с 20МГц Что бы не создавать новую тему - спрошу здесь. На чем из микротиков подключать клиентов с расстоянием в 3 км.? На UBNT для этого дела есть бриджи с бимами, а здесь в этой нише нет ничего. Может есть какие-то антенны, которые можно с бордами применить? Только МИМО, т.к. гриды - это уже не то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба столкнулся с подобной проблемой - никак ее решить не удалось на данный момент. На новых SXT L5EU проблема решается прошивкой 6.20. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба столкнулся с подобной проблемой - никак ее решить не удалось на данный момент. На новых SXT L5EU проблема решается прошивкой 6.20. в 6 версии не появилось еще ширина канала "авто"? в некоторых случаях можно и нужно использовать 10мгц, просто ручками менять на всех клиентах не айс.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fumo Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Какие из бюджетных SXT справятся с 20Mbit на расстояние 10км (точка-точка)? Видимость идеальная (море). Критерии - размеры (минимальные) ну и чтоб 20 не плавали. Какие-нибудь вообще справятся? А 15км? Изменено 2 ноября, 2014 пользователем Fumo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Какие из бюджетных SXT справятся с 20Mbit на расстояние 10км (точка-точка)? Видимость идеальная (море)? Критерии - размеры (минимальные) ну и чтоб 20 не плавали. Какие-нибудь вообще справятся? А 15км? А что не 150 сразу=) На 10км SXT в идеальной видимости выдают около 20-40 мегабит, на 15км если только посмотреть видит или не видит, нормально работать не будет. Берите 2 штуки QRT-5, у них размеры тоже не особо велики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Берите 2 штуки QRT-5, у них размеры тоже не особо велики. Стоимость данной штуки явно завышена, берём Mikrotik RB911-5HnD и RF Elements StationBox XL 5GHz 19dBi MIMO обойдётся нам примерно в 3 рубля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fumo Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба 2 штуки QRT-5 берём Mikrotik RB911-5HnD и RF Elements StationBox XL 5GHz 19dBi MIMO Спасибо! На какие скорости в этих вариантах можно рассчитывать? (10км, 15км) Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Fumo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба На QRT5 при прямой видимости на 10км можно получить 200 мегабит, на 15 около 150. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laplundik Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба На QRT5 при прямой видимости на 10км можно получить 200 мегабит, на 15 около 150. У меня на 500метров не выдают более 130мбит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
