Нужно построить wifi на 500 метров
Здравствуйте, уважаемые.
Проживаю в частном доме, и единственная возможность подключения к нормальному интернету через друга с оптикой(poe). Между домами есть прямая видимость. Вопрос в следующем: На каком оборудовании возможно построить линк. Интернет будет юзаться в оснавном для игр, поэтому хотелось бы получить минимальную задержку между точками. Заранее спасибо!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nanostation 5 ! 2-шт.
Share this post
Link to post
А какой пинг стоит ожидать, не подскажите?
Share this post
Link to post
1-2 мс при незагруженом канале.
Share this post
Link to post
и 250-300мс в играх
Это печально (((. Похоже придется искать другой вариант (
Share this post
Link to post
и 250-300мс в играх
Лучше кабельного соединения пока еще ничего не придумали.
Share this post
Link to post
Кабель в частный дом не проводят. . . Так что увы.
Share this post
Link to post
По дешевке будет только наностейшен, Ainy конечно загнул на счет пингов, при пустом канале они будут меньше. Но качать торентом и играть одновременно не получится. Что то из двух.
Share this post
Link to post
Мне надо чисто под игры. Игры в которые я играю кушают не больше 40 мегабайт в час. Т.е. нагрузка по идее не должна быть уж слишком большой. Так сколько получится прибавка к этому самому пингу ?
Share this post
Link to post
По идее пинг будет не большим. Многое зависит от того как Вы его сделаете. Видимость, сигналы и прочее.
Share this post
Link to post
Ну на оборудовоние готов потратить где то 400 USD + -. Видимость самая что ни на есть прямая. я нахожусь в небольшом овраге, дом на возвышенности. Если возможно получить 1-2 мс задержки при более менее загруженном канале(что то около 256 kb/s более чем приемлемо), то бюджет можно увеличить и до 600. Просто другого интернета реально нет и проще один раз заплатить, чем по GPRS сидеть
Share this post
Link to post
На обычном наносе 5, где 180МГц проц пинги именно такие и будут. На любом современном FPS. Про pps тоже надо помнить.
Если видимость прямая - и можно потратить 400$ - взять пару нанос м5 и юзать именно в .11n.
Share this post
Link to post
Пинги будут не более 10-20, а в большинстве случаев менее 5, если данные вообще передаватся не будут, около 1-3. Это если помех не будет со стороны или каких-то проблем с видимостью.
У меня есть несколько выносов, расстояния менее 2-х км., в качестве канала точка-точка как раз используются наносы M5 - никаких проблем. Пинги даже при нагрузке 30ю мегабитами обычно выше 10 не поднимаются.
Share this post
Link to post
Антенны будут не нужны ? Ну если пинги примерно такие и будут, то стоит попробовать.
Share this post
Link to post
Я же не про пинги, а про FPS пинг.
Возьмите свежий чариот, там есть скрипт FPS High, имитирует сессию в каунтерстрайк или что-то типа.
у наносов антенны встроеные.
Share this post
Link to post
Подозрительно дешево просто выходит. Если брать через латвию, то это 6500 деревянных с доставкой. . . Этого точно хватит?
Share this post
Link to post
должно хватить.
можно еще МТ с nv2, но с точки зрения простоты - наносы м5 самое простое и дешевое.
если надо с гарантией и пинг 0.3мс - redline an-80i - $6000 с антеннами. работает не хуже чем оптика.
Share this post
Link to post
должно хватить.
Настраивать буду не я=), так что трудности меня не пугают. Что за MT с nv2 ? Она получше будет ?
Share this post
Link to post
пинг под нагрузкой плавать будет поменьше.
но МТ это конструктор, т.е. надо будет покупать по частям и собирать ну и настраивать потом тоже.
Share this post
Link to post
В общем все понятно. Последний вопрос. А если бюджет поднять до 800 USD?
Share this post
Link to post
то это ничего не даст.
следующая градация в цене идет уже от 5000.
Share this post
Link to post
Этого хватит на 500 метров оптики, 2 конвертера и работу по сварке=)
Если кабель аккуратно проложить - никто трогать его не станет.
Share this post
Link to post
Когда была финансовая возможность вложиться в интернет, побегал по провайдерам. Нигде не услышал положительный ответ.
Ответ был примерно один и тот же: слишком много возни. Так что хз.
Share this post
Link to post
Так это надо платить не провайдеру, а сделать самому. Провайдер таким никогда не будет заниматся, т.к. ему нужно сделать проект на эту линию, заплатить за столбы и т.д.
Сами протянете все без проблем, потом подкараулите у провайдера монтажников, заплатите им они и сварят вам разъемы на концы.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
