Extreme Summit Странное поведение
Прошу помочь мне.
В общем поставили мы в качестве свитча L2 железку ExtremeSummit 48i, прошивка обновлена до версии 7.8.2.1. На нем сейчас навешана куча вланов, и все вроде как нормально. Только время от времени с непостоянной периодичностью перестает проходить нетегированный трафик через дефолтный влан. При этом тегированный трафик проходит через свитч без проблем. Помогает при такой напасти либо перезагрузка, либо добавление/удаление портом на влане.
Несмотря ни на что в логах об этих событиях ни слова. Попробовал создать другой влан и пустить нетегированный трафик уже через него - все равно зависает.
Настройки влана Default уже менял.
Summit48si:26 # show vlan Default
VLAN Interface[0-201] with name "Default" created by user
     Tagging:    802.1Q Tag 1
     Priority:    802.1P Priority 7
     IP:    10.90.90.90/255.255.255.0
     STPD:    None
     Ignore-stp: Disabled on this vlan
     Ignore-bpdu: Disabled on this vlan
     Protocol:    Match all unfiltered protocols.
     Loopback:    Disable
     RateShape:    Disable
     QosProfile:QP1
     QosIngress:None
     Ports:    32.     (Number of active ports=0)
    Flags:    (*) Active, (!) Disabled
              (B) BcastDisabled, (R) RateLimited, (L) Loopback
              (g) Load Share Group
    Untag:     8     9     10    18    19    20    21    22    23    24
         25    26    27    28    29    30    34    35    36    37
         38    39    40    41    42    43    44    45    46    47
         49    50
Настройки уже нового влана
Summit48si:29 # show vlan frei
VLAN Interface[288-321] with name "frei" created by user
     Tagging:    802.1Q Tag 2
     STPD:    None
     Loopback:    Disable
     RateShape:    Disable
     QosProfile:QP1
     QosIngress:None
     Ports:    15.     (Number of active ports=14)
    Untag:    *1    *2    *3    *4    *5    *6     7    *11   *12   *13
        *14   *15   *16   *17   *33
Кто сталкивался с проблемой - может подскажут?
Share this post
Link to post
Share on other sites
У них есть русскоязычный форум? Или хотя бы англоязычный?
Ссылок не видно ни на их сайте, ни в Гугле.
Share this post
Link to post
На третьей или четвертой странице гугла нашел форум (левый) с закрытой регистрацией, никаких других. Собственно поддержка от фирмы платная, что не есть хорошо.
Ну и конечно SEO недоели, первые шесть-семь страниц из выдачи гугла - сплошная реклама.
Share this post
Link to post
Может быть не в тему конечно, но у меня была похожая ситуация с D-link 3828, проблема была точь в точь как у автора, и заключалась в том, что на портах, на которых прибит нетегерированный влан была ошибка в настройке gvrp pvid этого порта, там другой тег стоял. Соответственно по антегу не работало нихрена, пока не передёрнешь антеговский влан на порту (снять/поставить, удалить/создать).
Самостоятельно сначала решил насильственным вкорячиванием правильного gvrp prid, через месяц вышла прошивка, исправляющая баг.
Edited by terrible
Share this post
Link to post
Пока решил попробовать такую конфигурацию:
configure fdb agingtime 300
configure iparp timeout 6
disable stpd s0
disable stpd
disable igmp
disable igmp snooping
disable esrp-aware
disable esrp
disable edp ports all
disable lldp ports all
disable rip
disable cpu-dos-protect
disable enhanced-dos-protect ipfdb
enable lbdetect ports all
configure stpd s0 delete Default
configure stpd s0 delete MacVlanDiscover
Посмотрим что из этого выйдет. Насколько я понял gvrp на портах отключен, но все же погляжу что к чему.
Share this post
Link to post
В общем gvrp отключен вообще, так что тут навряд ли виноват он. Могу сказать что не помогли ни новая конфигурация, ни перепрошивка железки.
Заметил одну вещь - кроме всего прочего при подобных случаях помогает команда clear fdb.
Share this post
Link to post
Камрады, есть ли на 48si шейпер/полисер? А то в буклетах всё чудесно, а в реале чтото не шибко густо.
Share this post
Link to post
Какое решение придумали? Примерно то же самое только на 400-48t, свич оживает (не надолго) после чисток баз.. Какая версия фирмвари была или есть в свиче?
то что есть - не работает :(
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
