Проблема с SFP Модулями Парная работа обномодовых Медиа Конверторов
В чём особенность парной работы гигабитных модулей? Имеются конверторы http://shop.nag.ru/catalog/item/02437 и модули http://shop.nag.ru/catalog/item/03064 проложенное ВОЛС ~1,2км как поднять линк на данном оборудовании. Т.к. при их подключении нет линка, что я делаю не так. 1Gb/s коммутатор и 1Gb/s сетевушка. Сеть полностью рабочая проверял на ста мегабитных медиа конверторах А и В, линк поднимается всё работает, а тысячники не видят друг друга! Кто сталкивался помогайте, в сказки верю но не тот случай оборудование новое рабочее!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Была такая ситуация когда на окончаниях конвертеры от Gigalink 1000 и их же модули SFP в них, они не показывали активность т.е. связь друг с другом когда Ethernet порт был не подключен к активному оборудованию, когда подтыкали туда 100 тоже никакой реакции, на 1000 все поднимается, вникать что и почему не стали...
Share this post
Link to post
С разних сторон должны стоять СФПишки з разными длиннами волн, тоесть с одной стороны http://shop.nag.ru/catalog/item/03064 а с другой http://shop.nag.ru/catalog/item/03065.
Если не работает - смотрети линию на дефектные места.
Share this post
Link to post
посмотрите в сторону speed negotiate на управляемом оборудовании
Share this post
Link to post
А в чём же тогда смысл использования SFP модулей, разве у них приём и передача осуществляется не на одной ли частоте, при использовании одного волокна? Если я правильно понимаю, они все работают тоже в паре по принципу А и В, а как тогда их тогда подбирать. К примеру как понятять эти два модуля http://shop.nag.ru/catalog/item/03008 и http://shop.nag.ru/catalog/item/03009 Сеть рабочая проверена на парных ста мегабитных конверторах A - 1310 и В - 1550
Share this post
Link to post
SFP это формфактор, к цветам в оптике не имеет никакого отношения.
Если оч. надо на одной длине волны и в одном волокне линк строить есть циркулятор.
На WDM модулях принято указывать длину волны передатчика, у приёмника соответственно будет другая из 2 возможных.
Share this post
Link to post
Спасибо за просветление, прям глаза на эти коварные модули открыли! Стало более понятно, теперь буду и к WDM пары подбирать.
Share this post
Link to post
к sfp модулю "Модуль SFP WDM 3км 1310nm, SC (6dB)" - http://shop.nag.ru/catalog/item/03064
нужно брать sfp модуль "Модуль SFP WDM 3км 1550nm, SC (6dB)" http://shop.nag.ru/catalog/item/03065
отличия выделены жирным (или конвертор или GBIC c длиной волны 1550nm форм фактор не имееет значения) , также в принципе не имеет значение сколько километров та просто излучатель по мощнее (чисто теоретически если на коротких расстояниях ставить модули для больших расстояний может сгореть приемник )
зы sfp модули разных длин волн раскрашены в разные цвета
1310nm - синий
1550nm - фиолетовый (видел еще желтый)
перепутать сложно
Edited by mukca
Share this post
Link to post
Ничего там не сгорит. У меня 2 модуля на 20км работают уже год через 3 соединенных друг за дружкой 3-х метровых оптических одномодовых патчкорда.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
