borys Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Доброго времени суток. Имеется 2 сабжа Console> (enable) show mod Mod Slot Ports Module-Type Model Status --- ---- ----- ------------------------- ------------------- -------- 1 1 0 Switching Supervisor WS-X4912 ok 2 1 12 1000BaseX Ethernet WS-X4912G ok На них стоит КатОС :( Console> (enable) show ver WS-C4912 Software, Version NmpSW: 4.5(9) Copyright (c) 1995-2000 by Cisco Systems, Inc. NMP S/W compiled on Sep 28 2000, 15:48:46 GSP S/W compiled on Sep 28 2000, 15:02:24 System Bootstrap Version: 5.4(1) Hardware Version: 1.6 Model: WS-C4912 Serial #: JAE0524008U Mod Port Model Serial # Versions --- ---- ---------- -------------------- --------------------------------- 1 0 WS-X4912 ----------------- Hw : 1.6 Gsp: 4.5(9.0) Nmp: 4.5(9) 2 12 WS-X4912G ------------------ Hw : 1.6 DRAM FLASH NVRAM Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- ----- 1 65536K 16447K 49089K 12288K 3813K 8475K 480K 95K 385K Uptime is 0 day, 1 hour, 5 minutes Подскажите плиз, можно ли в железку залить IOS ? Если можно то какой? Из функционала нужно несколько вланов прогнать. Спасибо за ответы ...... Вставить ник Quote
andryas Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Из функционала нужно несколько вланов прогнать. Это без проблем делается на CatOS: set vlan 123 name vlan_123 type ethernet mtu 1500 said 100123 state active Все остальные поты можете для начала настроить на пропуск всех vlan'ов: set trunk 2/1 on dot1q 1-1001 или нужного set trunk 2/1 on dot1q 123 Вставить ник Quote
borys Posted January 7, 2011 Author Posted January 7, 2011 Спасибо, помогли ..... А может еще подскажете как добавить айпи адрес на влан ? Для менеджмента. Вставить ник Quote
andryas Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 Для управления используется 10-мегаб. eth интерфейс. Его следует настроить для управления устройством по сети. set interface me1 192.168.1.110 255.255.255.0 192.168.1.255 Если требуется ещё и присутствие свитча в каком-то vlan, следует настроить ip интерфейс для него: set interface sc0 1 192.168.2.110/255.255.255.0 192.168.2.255 Далее читайте документацию, там всё очень подробно описано OL_5832.pdf Вставить ник Quote
Skylaer Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 CatOs тоже можно обновить :) Имеем таких штук 10 в сети, беспроблемная железка. ИОС туда не залить :) Вставить ник Quote
borys Posted April 20, 2011 Author Posted April 20, 2011 А никто не знает аналога switchport access vlan xxx для catos ??? Вставить ник Quote
eskhaliot Posted April 21, 2011 Posted April 21, 2011 А никто не знает аналога switchport access vlan xxx для catos ??? set vlan xxx <mod/port> Вставить ник Quote
