Saab95 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Клиентов выдерживает не карта или борд, а эфир. Если будет простой вайфай, то более 10 одновременно что-то качающих работать не будет, хотя повесить можно и 20-30, только вот проку никакого нет от такого количества - только если нравится жалобы выслушивать в свой адрес=) Если нужно больше - значит клиентское оборудование нужно менять на те же микротики и запускать там NV2. Тогда можно вешать хоть 40 клиентов, они даже могут качать разом, только вот скорости большой тоже не будет, она как бы проваливается - чем больше клиентов качает, тем меньшая общая скорость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.Я везде у себя использую карты R52n и R52Hn, в B/G работают нормально, в том числе и с одной антенной. Более того, вы можете подключить к одной карте 2 секторные антенны и направить их в нужные стороны - тем самым улучшив уровни сигналов на прием и передачу. Это будет работать в B/G без проблем. 25 человек сможете подключить, при условии что разом качать будут не более 5-10 с ограничением в 1 мегабит и все клиентские устройства будут стоять в режиме роутера и никаких виндовых компов напрямую в сеть доступ иметь не будут. Для b\g не накакого смысла использовать R52n и R52Hn, это лишняя переплата и возможные грабли. но у R52 по=моему маловата мощность сколько всреднем сможет она выдержать клиентов Лучший усилитель, это антенна. Для базы большая мощность не требуются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ziza112 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.Я везде у себя использую карты R52n и R52Hn, в B/G работают нормально, в том числе и с одной антенной. Более того, вы можете подключить к одной карте 2 секторные антенны и направить их в нужные стороны - тем самым улучшив уровни сигналов на прием и передачу. Это будет работать в B/G без проблем. 25 человек сможете подключить, при условии что разом качать будут не более 5-10 с ограничением в 1 мегабит и все клиентские устройства будут стоять в режиме роутера и никаких виндовых компов напрямую в сеть доступ иметь не будут. Для b\g не накакого смысла использовать R52n и R52Hn, это лишняя переплата и возможные грабли. но у R52 по=моему маловата мощность сколько всреднем сможет она выдержать клиентов Лучший усилитель, это антенна. Для базы большая мощность не требуются. у меня простой нанос 10 клиентов держит без проблем когда они в принципе активно качаютсмысл тогда микротика или это субъективно у всех по разному просто рокет планировалось подключть в две поляризации = тоесть получить 2 сектора при одном маке базы и дать нагрузку в 30 - 35 человек я так понял с микротиком такое не выйдет Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.Я везде у себя использую карты R52n и R52Hn, в B/G работают нормально, в том числе и с одной антенной. Более того, вы можете подключить к одной карте 2 секторные антенны и направить их в нужные стороны - тем самым улучшив уровни сигналов на прием и передачу. Это будет работать в B/G без проблем. 25 человек сможете подключить, при условии что разом качать будут не более 5-10 с ограничением в 1 мегабит и все клиентские устройства будут стоять в режиме роутера и никаких виндовых компов напрямую в сеть доступ иметь не будут. Для b\g не накакого смысла использовать R52n и R52Hn, это лишняя переплата и возможные грабли. но у R52 по=моему маловата мощность сколько всреднем сможет она выдержать клиентов Лучший усилитель, это антенна. Для базы большая мощность не требуются. у меня простой нанос 10 клиентов держит без проблем когда они в принципе активно качаютсмысл тогда микротика или это субъективно у всех по разному просто рокет планировалось подключть в две поляризации = тоесть получить 2 сектора при одном маке базы и дать нагрузку в 30 - 35 человек я так понял с микротиком такое не выйдет насчет 2 секторов это 2 поляризации Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.Я везде у себя использую карты R52n и R52Hn, в B/G работают нормально, в том числе и с одной антенной. Более того, вы можете подключить к одной карте 2 секторные антенны и направить их в нужные стороны - тем самым улучшив уровни сигналов на прием и передачу. Это будет работать в B/G без проблем. 25 человек сможете подключить, при условии что разом качать будут не более 5-10 с ограничением в 1 мегабит и все клиентские устройства будут стоять в режиме роутера и никаких виндовых компов напрямую в сеть доступ иметь не будут. Для b\g не накакого смысла использовать R52n и R52Hn, это лишняя переплата и возможные грабли. но у R52 по=моему маловата мощность сколько всреднем сможет она выдержать клиентов Лучший усилитель, это антенна. Для базы большая мощность не требуются. у меня простой нанос 10 клиентов держит без проблем когда они в принципе активно качаютсмысл тогда микротика или это субъективно у всех по разному просто рокет планировалось подключть в две поляризации = тоесть получить 2 сектора при одном маке базы и дать нагрузку в 30 - 35 человек я так понял с микротиком такое не выйдет Вы что курите? :)) Такое не выйдет ни с чем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Смысл микротика в том - что он может управлять сетью и потоками данных. Прямо на нем можно ограничить скорость для каждого клиента, отфильтровать все не нужное. А ограничение по количеству клиентов - это эфир. И то что на наносе работает столько-то клиентов - это не показатель. На самом деле все гораздо сложнее. Рокет с 2-мя антеннами в разные стороны работать не будет, а вот микротик с соответствующей картой - будет. Только количество клиентов от этого не увеличится, только уровни сигналов станут выше. Сеть просто надо изначально правильно планировать, иначе потом много лет ее в нормальный вид приводить=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ziza112 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.Я везде у себя использую карты R52n и R52Hn, в B/G работают нормально, в том числе и с одной антенной. Более того, вы можете подключить к одной карте 2 секторные антенны и направить их в нужные стороны - тем самым улучшив уровни сигналов на прием и передачу. Это будет работать в B/G без проблем. 25 человек сможете подключить, при условии что разом качать будут не более 5-10 с ограничением в 1 мегабит и все клиентские устройства будут стоять в режиме роутера и никаких виндовых компов напрямую в сеть доступ иметь не будут. Для b\g не накакого смысла использовать R52n и R52Hn, это лишняя переплата и возможные грабли. но у R52 по=моему маловата мощность сколько всреднем сможет она выдержать клиентов Лучший усилитель, это антенна. Для базы большая мощность не требуются. у меня простой нанос 10 клиентов держит без проблем когда они в принципе активно качаютсмысл тогда микротика или это субъективно у всех по разному просто рокет планировалось подключть в две поляризации = тоесть получить 2 сектора при одном маке базы и дать нагрузку в 30 - 35 человек я так понял с микротиком такое не выйдет Вы что курите? :)) Такое не выйдет ни с чем. нет не курюна такой же антене но к каждой поляризации булет подключен и на каждом по 16-17 человек вмсит и все гуд Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба нет не курюна такой же антене но к каждой поляризации булет подключен и на каждом по 16-17 человек вмсит и все гуд Ну так в одном случае два буллета (ДВА!) а в другом одна радиокарта с двумя выходами. Чувствуете разницу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ziza112 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба нет не курюна такой же антене но к каждой поляризации булет подключен и на каждом по 16-17 человек вмсит и все гуд Ну так в одном случае два буллета (ДВА!) а в другом одна радиокарта с двумя выходами. Чувствуете разницу? а кто нить пробовал 2 радиокарты на микротике на одну антену в разных поляризациях запихиватьБулеты то хорошо но микротик приходится 750 G перед ними ставить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба нет не курюна такой же антене но к каждой поляризации булет подключен и на каждом по 16-17 человек вмсит и все гуд Ну так в одном случае два буллета (ДВА!) а в другом одна радиокарта с двумя выходами. Чувствуете разницу? а кто нить пробовал 2 радиокарты на микротике на одну антену в разных поляризациях запихиватьБулеты то хорошо но микротик приходится 750 G перед ними ставить Не будет работать. И кстати 750G там не нужен, хватит и простого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ziza112 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба нет не курюна такой же антене но к каждой поляризации булет подключен и на каждом по 16-17 человек вмсит и все гуд Ну так в одном случае два буллета (ДВА!) а в другом одна радиокарта с двумя выходами. Чувствуете разницу? а кто нить пробовал 2 радиокарты на микротике на одну антену в разных поляризациях запихиватьБулеты то хорошо но микротик приходится 750 G перед ними ставить Не будет работать. И кстати 750G там не нужен, хватит и простого. даже если карточки рас бросать по частотам?????? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Если разбросать то может и будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба нет не курюна такой же антене но к каждой поляризации булет подключен и на каждом по 16-17 человек вмсит и все гуд Ну так в одном случае два буллета (ДВА!) а в другом одна радиокарта с двумя выходами. Чувствуете разницу? а кто нить пробовал 2 радиокарты на микротике на одну антену в разных поляризациях запихиватьБулеты то хорошо но микротик приходится 750 G перед ними ставить Не будет работать. И кстати 750G там не нужен, хватит и простого. даже если карточки рас бросать по частотам?????? Даже если так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
