Глюк булета отвал
ОФФ ТОП : Всех с наступившим Новым Годом !!! Удачных линков ,хороший погоды ,качественного оборудования ,прямых рук =)) , ну и конечно побольше здоровья всем Форумчанам и гостям этого ресурса !!!
И таг . Стоит буллет 2 + максимус 10.5 смотрит он на МТ -сигнал -59 -60дб ,CCQ 100\100 % ,и он часто отваливается от базы (хотя в сети есть и такие же буллеты и наносы ) у них всё ок .
Адресацию точки получают через DHCP и странно то что все точки получили адрес как положено ,а этот злополучный буллет адреса меняет 2раза за 5 сек и я так понимаю у него начинается тупняк после чего точка виснет и помогает только отключением питалова (что крайне неудобно ) .
В чём может быть подвох или куда смотреть ????
Share this post
Link to post
Share on other sites
Смотреть антенну, кабель снижения от буллета, блок питания, а так же наличие вирусного трафика.
Share this post
Link to post
Антенна норм (до этого стояла в другом прогоне ) буллет на прямую в антенну .
А что может быть с блоком???? или работает или нет.(или есть подводные камни)
За буллетом 5 машин у всех траф не больше 1\512 как его поймать - злополучного пользователя ? (трафик рулит МТ)
Share this post
Link to post
У вас на микротике rts/cts включен?
На буллете мощность не задрана сверх меры?
Прошивку на буллете меняли на 3.6? Rate algoritm EWMA стоит?
Share this post
Link to post
C чем это едят не в курсе . Где его искать?
Поднята до 17бд (эфир засран) расстояние 3.4км
Не спасает.
Да.
Share this post
Link to post
На микротике включается вот так.
Так же параметр HW Retries должен быть 3-4, можно побаловатся и до 7-10, но если есть помехи - будет сильно падать пропускная способность, потестируйте. Но при большом значении отваливатся будет не так часто.
Это как включить rts/cts на UBNT.
Адресацию точкам лучше прописывать вручную из отдельной подсети, тогда они и тупить не будут.
Share this post
Link to post
Да но тогда не будет возможности удалённого управления!
Share this post
Link to post
Это почему же?
Заводите им отдельную подсетку и маршрутизируете ее куда надо - никаких проблем.
Мы так и делаем всегда, очень удобно. И главное если есть какие-то проблемы с сервером, всегда можно попасть на точки и оперативно перестроить топологию сети.
Share this post
Link to post
Saab95
Если можно , расскажите чуть поподробнее как загнать точки в отдельную подсеть на примере с микротиком. У меня микротик стоит роутером . А раздача на точках UBNT . Создать vlan на интерфейсе что смотрит в локальную сеть ? У меня все интерфейсы локальной сети соединены в бридж.
Так как создавать vlan на бридже?
Share this post
Link to post
На микротике чтобы создать вланы на бридже, достаточно зайти в раздел интерфейсов вланов и добавить там нужные, а интерфейс для них указывать bridge. На точках ничего трогать не надо, а на клиентских устройствах нужно настроить так, чтобы с беспроводного интерфейса забирался нужный влан и выдавался ему по кабелю. Но такое решение не очень правильное, т.к. одно и то же может многим клиентам сети идти, поэтому вланы лучше разбирать на точке доступа, загоняя сразу клиентов в нужный влан. Тогда для управления точками в этом случае было бы хорошим решением создавать на каждой VPN или PPPoE клиент, который будет подключатся к серверу и получать адрес от него - по нему можно точкой управлять, можно смотреть сколько она в сети и т.д. Не зависимо от того, к какой из точек клиент подключен. Сделать такое можно только на клиентах в виде микротиков.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
