quagga 0.99.17 на FreeBSD глючит Quagga не работает так как надо
Установил на FreeBSD 7.3 Quagga 0.99.17-4 с портов.
Имеются 2 NAS (VPN сервера на MPD5.5). Авторизуются по протоколам PPTP и L2TP.
Создана Area 0.0.0.0, куда включены НАСы и Маршрутизатор Edge-Core. Раздаются реальные динамические IP.
195.xxx.xxx.1 - Edge-Core - ASBR
195.xxx.xxx.18 - второй NAS
Соседи обнаруживаются..... Но, когда клиент авторизуется, то маршрут на него работает не стабильно.
По команде show ip ospf route маршрут то появляется при авторизации, то не появляется. Следствием чего, интернет то работает, то нет!
Не могу понять чего ему надо? На Slackware идентичный конфиг работает на ура!
В логах:
2010/12/31 00:30:07 ZEBRA: Can't lookup mtu by ioctl(SIOCGIFMTU)
2010/12/31 01:06:32 ZEBRA: Can't lookup mtu by ioctl(SIOCGIFMTU)
2010/12/31 01:06:32 ZEBRA: if_ioctl(SIOCGIFFLAGS) failed: Device not configured
Больше ничего подозрительного в логах нет.
Конфиги:
ospf.conf
hostname ospfd
password xxxx
log file /usr/local/etc/quagga/ospfd.log
log stdout
interface em2
ip ospf hello-interval 2
ip ospf dead-interval 10
ip ospf network broadcast
router ospf
ospf router-id 10.10.10.10
network 195.xx.xx.0/22 area 0.0.0.0
neighbor 195.xx.xx.1
neighbor 195.xx.xx.18
passive-interface default
no passive-interface em2
distribute-list ospf out connected
zebra.conf
hostname gw1
password xxxx
enable password zebra
! Interface's description.
interface em2
multicast
ip forwarding
ip route 0.0.0.0/0 195.xxx.xxx.1
log stdout
log file /usr/local/etc/quagga/zebra.log
Помогите понять, почему Quagga на FreeBSD работает через одно место?
Edited by RHAMZIN
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну во-первых у вас как она настроена так и работает :)
зачем вам passive-interface, ip ospf network broadcast, neighbor?
выложите ifconfig плз
Share this post
Link to post
FreebsdVPN# ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
ether 00:0c:29:f2:0f:b2
inet 192.168.1.19 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
status: active
em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
ether 00:0c:29:f2:0f:bc
inet 10.230.0.19 netmask 0xfffff800 broadcast 10.230.7.255
status: active
em2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
ether 00:0c:29:f2:0f:c6
inet 195.xx.xx.22 netmask 0xffffffe0 broadcast 195.xxx.xxx.31
status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> metric 0 mtu 1500
pfsync0: flags=0<> metric 0 mtu 1460
syncpeer: 224.0.0.240 maxupd: 128
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x6
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> metric 0 mtu 33204
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1396
inet 192.168.1.19 --> 195.x.xx.97 netmask 0xffffffff
ng2: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1396
inet 192.168.1.19 --> 195.xx.xx.130 netmask 0xffffffff
ng1: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1396
inet 192.168.1.19 --> 195.xx.xx.147 netmask 0xffffffff
Edited by RHAMZIN
Share this post
Link to post
В логах еще такое нашел:
2010/12/31 11:14:44 OSPF: can't setsockopt IP_ADD_MEMBERSHIP (fd 6, addr 192.168.1.19, ifindex 9, AllSPFRouters): Invalid argument; perhaps a kernel limit on # of multicast group memberships has been exceeded?
2010/12/31 11:14:44 OSPF: ospfTrapIfStateChange trap sent: 192.168.1.19 now Point-To-Point
2010/12/31 11:14:44 OSPF: can't setsockopt IP_ADD_MEMBERSHIP (fd 6, addr 192.168.1.19, ifindex 10, AllSPFRouters): Invalid argument; perhaps a kernel limit on # of multicast group memberships has been exceeded?
2010/12/31 11:14:44 OSPF: Link State Update: Unknown Neighbor 195.xxx.xx.1 on int: em2:195.xxx.xxx.22
Share this post
Link to post
вы не редистрибьютите правильно
нужно как минимум redistribute kernel и redistribute connected, чтобы роуты с ng появлялись в сети (только нужно правильно написать роут-мэп)
а также описать все интерфейсы ng в виде
interface ng1
interface ngX
дефолт статикой также выбросить из конфига, принимать его через ospf, и отключить глобально ip ospf network broadcast
я бы пересадила ospf на серые адреса и сделала только редистрибьюцию суммарного маршрута до вашей подсети
или если оставить в таком варианте, то можно вообще от ospf отказаться, зароутить статикой вашу белую подсеть
upd. нужно пересмотреть схему этого всего, на мой взгляд это криво, убирайте белые подсети с интерфейсов
Edited by Frau
Share this post
Link to post
interface ng1
interface ngX
AS
Как так описать все интерфейсы вида ngX? Их более чем 2000 штук.
Команды ospf: redistribute kernel и redistribute connected стоят на Edge-Core как AS border routers
Share this post
Link to post
не правильно. Connected & kernel должны стоять на сервере доступа
Share this post
Link to post
Уберите 192.168.1.19 из конфига mpd, поставьте там адрес из другой подсети, например 10.0.0.1.
Бедная квагга не знает, с каким интерфейсом работать.
Share this post
Link to post
в mpd5 конфиге ваще нет упоминания об 192.168.1.19
startup:
# configure mpd users
set user rhxxx xxxx
# configure the console
set console self 127.0.0.1 5005
set console open
# configure the web server
set web self 0.0.0.0 5006
set netflow peer 192.168.1.4 9996
set netflow timeouts 10 10
set web open
default:
load pptp_server
load l2tp_server
pptp_server:
# Define dynamic IP address pool.
# set ippool add pool1 172.16.1.50 172.16.1.99
# Create clonable bundle template named B
create bundle template B
set iface enable proxy-arp
set iface idle 1800
set iface enable tcpmssfix
set iface enable netflow-out
set ipcp yes vjcomp
# Specify IP address pool for dynamic assigment.
# set ipcp ranges 192.168.2.1/32 ippool pool1
set ipcp dns 192.168.1.23
# The five lines below enable Microsoft Point-to-Point encryption
# (MPPE) using the ng_mppc(8) netgraph node type.
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set mppc yes e40
set mppc yes e128
set mppc yes stateless
# Create clonable link template named L
create link template L pptp
# Set bundle template to use
set link action bundle B
# Multilink adds some overhead, but gives full 1500 MTU.
set link disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap eap
set link enable chap
# We can use use RADIUS authentication/accounting by including
# another config section with label 'radius'.
set link keep-alive 60 180
# We reducing link mtu to avoid GRE packet fragmentation.
set link mtu 1400
set link enable peer-as-calling
# Configure PPTP
set pptp self 0.0.0.0
# Allow to accept calls
set link enable incoming
set pptp disable windowing
load radius
Share this post
Link to post
хм, раскомментируйте set ippool и set ipcp ranges
Share this post
Link to post
А OSPF Вам обязательна?
Судя по
задача состоит в том, чтобы "рассказать" роутеру о маршрутах на НАС-ы?
Я подобное решаю с помощью RIP из того же пакета quagga той же версии. Правда на FreeBSD 8.1, ну и сессий (на обоих НАС-ах) в два раза меньше вашего.
Жужжит, аки пчёл и не кашляет. :)
P.S. Насчёт OSPF вместо RIP меня здесь (и НЕ здесь тоже) не раз пинали, но... Посоветовался с коллегами... И... Юзаю без проблем то, что выше описано...
Edited by AlKov
Share this post
Link to post
router ospf
distribute-list ospf out connected[/i]
Без static neighbor'ов они не сцепляются чтоли?
Share this post
Link to post
Может кто встречался с проблемой:
quagga не соединяется по bgp
похоже требует аутентификацию в логах такая строка:
BGP: %NOTIFICATION: received from neighbor 82.96.200.33 2/5 (OPEN Message Error/Authentication Failure) 0 bytes
И провайдер говорит, что похоже от нас идёт запрос пароля или чего-то подобного. Только у меня нигде ничего такого не задано.
quagga 0.99.17, до этого пытал 0.99.16 - после обновления проблема осталась, конфиги как только не менял.
Share this post
Link to post
Поддержу RIP.
2000 постоянно изменяющихся маршрутов для OSPF - слишком много. При изменении хотя бы одного маршрута перестраивается вся area.
Кстати, а L3-свитчи у вас тоже OSPF принимают? А то у меня некоторые уже при ~800 маршрутах в ребут уходили.
Share this post
Link to post
конфиг покажите плз
Share this post
Link to post
ноу проблем
hostname tele-mag2
password ххх
enable password ххх
log file /var/log/quagga/zebra.log
interface em0
interface em2
interface em1
ip forwarding
line vty
no exec-timeout
hostname tele-mag2_bgpd
password ххх
log file /var/log/quagga/bgpd.log
router bgp 51991
bgp router-id 82.96.200.34
bgp log-neighbor-changes
network 91.221.174.0/23
neighbor 82.96.200.33 remote-as 30751
neighbor 82.96.200.33 description EUROTEL
neighbor 82.96.200.33 next-hop-self
neighbor 82.96.200.33 prefix-list AS51991 out
access-list 120 deny ip any any
ip prefix-list AS51991 seq 1 permit 91.221.174.0/23 le 32
line vty
log stdout
конфиг bgpd сокращал до предела
на sh ip bgp neighbor выдаётся:
tele-mag2_bgpd> sh ip bgp neighbor
BGP neighbor is 82.96.200.33, remote AS 30751, local AS 51991, external link
Description: EUROTEL
BGP version 4, remote router ID 10.62.255.1
BGP state = Idle
Last read 00:12:36, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Message statistics:......
Вот думаю откуда тут remote router ID 10.62.255.1?
странно также, что на этом сервере мне не удалось запустить openbgpd - тупо не запускается и всё :(
похоже придётся собрать на другом компе сервачок с фря 7.2 например. На этом сервере фря 8.1 и на него ничего лишнего вроде не ставили. Сейчас запущены только ipnat и ipfw.
Edited by Alexam
Share this post
Link to post
Вопрос закрыт - похоже явный баг провайдера. После предъявы им дебага bgp-соединения вдруг поднялась сессия, только они ошибку свою так и не признали. Ну в общем это не первый раз, просто пока только один пров, как ко 2-му подключимся, буду сильнее с ними ругаться.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
