cisco 3750G IP Unnumbered проблема
Есть циска 3750g выступающая в роли агрегатора в схеме свитч влан, ip Unnumbered . Unnumbered интерфейс выступает шлюзом для клиентов, выдается по дхцп. Дхцп сервер выдает настройки, в свитче доступа в dynamic arp inspection , и дхцп снупинг данные клиента ip адресс, маска , мак и Lease в попадет и запоминается нормально. Клиенту настройки тоже приходят нормально. А вот с циской проблема, адрес держится в sh ip dhcp binding 6-7 секунд, потом пропадает, соответственно ip Unnumbered ип, выступающий шлюзом перестает пинговатся. Потом через какое то время(минут через 4-5) появляется адрес в sh ip dhcp binding и пинги идут. При обновлении настроек, все повторяется. Может кто то сталкивался с таким ?
WS-C3750G-24T 12.2(46)SE C3750-ADVIPSERVICESK9-M
3750G-24T-1#sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/ Lease expiration Type
Hardware address/
User name
193.107.112.137 001b.248d.1702 Dec 28 2010 05:37 PM Relay
Hardware address/
User name
Edited by X-RaY™
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hardware address/
User name
Hardware address/
User name
cмени İOS на 12.55 ED IPservices
Share this post
Link to post
Сменил, то же самое. Адрес попадает при выдаче секунд на 5-7, потом исчезает и появляется через минут 5 . Даже не знаю куда копать, дхцп сервер от радиуса, может там что не не так ... Но все остальное распознается корректно(у клиента, на свитчах доступа, та и пакеты вроде в норме судя по tcpdump)
Share this post
Link to post
Скорее там что-то не так. У меня все работает: проверил на двух прошивках одинаково нормально. Только у меня DHCP без радиуса.
Edited by Traskalata
Share this post
Link to post
sh ip dh sn binding
у меня так:
sh conf | in dhcp
ip dhcp snooping vlan 2011-2034
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping database tftp://x.x.x.x/dhcpsnoop
ip dhcp snooping database write-delay 3600
ip dhcp snooping
errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
ip dhcp snooping limit rate 2048
работает нормально
Share this post
Link to post
хмм у меня оно на циске релеем проходит, а не снупингом, но не думаю что в этом дело. Адрес то попадает и время аренды корректно показывается, но потом исчезает. А у клиента и на доступе адрес остается на месте везде. Просто не понимаю по какой причине, кроме истечения аренды или релиза адреса, циска может выкидывать его из списка своего, и тем более, не понимаю почему он через минут 5 появляется и потом до конца аренды нормально работает.
Share this post
Link to post
дхцп сервер через радиус
циска из того что имеет какое то отношение, вроде
no aaa new-model
switch 1 provision ws-c3750g-24t
system mtu routing 1500
vtp mode transparent
ip subnet-zero
ip dhcp smart-relay
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information policy keep
no ip dhcp relay information check
ip dhcp relay information trust-all
interface Loopback1
ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
interface Vlan1101
ip dhcp relay information trusted
ip unnumbered Loopback1
ip helper-address 10.1.0.2
no ip redirects
ip local-proxy-arp
ip route-cache same-interface
или делать через снупинг как то ? У меня доступ вставляет опцию 82, влан на свитч.
Share this post
Link to post
Кто то может поделится строчками конфига, которые отвечают за релей на агрегации ? Может я что то не так понимаю\делаю ? А то не могу понять в чем проблема (конфиг вверху) Есть идеи ?
Спасибо
Share this post
Link to post
Убрал смарт-релей(что бы ушел, пришлось бутатся), сделал через снупинг, убрал опцию 82. Все выдает, вдрес висит в снупинге, но теперь не пингуется аннамберед интерфейс от клиента. Скиньте пожалустса кусок конфига - интерфейс влан и что еще надо включать для нормальной работы в качестве аннамберед агрегатора. За несколько месяцев столько ращ все переделывалось, я уже и не помню как было правильно настроено на циске, когда оно работало на исц-дхцп.
Спасибо
Share this post
Link to post
Или хотя бы просто подскажите, в чем дело
в sh ip dh sn binding есть ипы,лизы, в sh ip dh binding пусто - пингов нету,
потом после 5-6 мин появляется в sh ip dh binding запись и пинг идет, пока не кончается лиза, сил больше нет разбиратсяс чем это связано (
Share this post
Link to post
interface Vlan2
description 1 port
ip unnumbered Loopback2
ip helper-address x.x.x.x
no ip redirects
no ip unreachables
ip pim sparse-mode
end
interface Loopback2
ip address x.x.x.254 255.255.255.255 secondary
no ip redirects
end
Edited by Slad
Share this post
Link to post
А зачем снупинг на агрегаторе?
Share this post
Link to post
чтобы dhcp snoop заполнялось само.
Share this post
Link to post
Так это ж агрегатор? Зачем ему? На всякий пожарный?
Он адреса и так узнает, когда клиент себя в сети проявит.
Share this post
Link to post
Я тоже так думал, но почему то перед тем как оно начинает работать, проходит 5 минут(см первый пост ) прошивки менял, настраивал и релей и снупинг, результат 1.
Адрес появляется в sh ip dhcp binding на пару сек в начале, потом пропадает, пинг на аннамберед интерфейс не идет, через 5 минут появляется адрес и пинг. При этом в sh ip dh sn binding адрес висит все время...
Share this post
Link to post
Перечитал еще раз все на циско ком по дхцп, вообще не понимаю.
3750G-24T-1#sh ip dhcp sn bi
MacAddress IpAddress Lease(sec) Type VLAN Interface
00:1B:24:8D:17:02 193.107.112.196 490 dhcp-snooping 1101 Port-channel2
Total number of bindings: 1
Hardware address/
User name
так нет пинга на аннамберед интерфейс, проходит ровно 5 минут от начала аренды и
00:1B:24:8D:17:02 193.107.112.196 299 dhcp-snooping 1101 Port-channel2
Hardware address/
User name
193.107.112.196 001b.248d.1702 Jan 12 2011 04:44 PM Relay
все работает, до переполучения адреса. Не могу понять откуда эти ровные 5 минут. И почему в первые секунды , после получения адреса он есть в sh ip dhcp bi
вот конф
3750G-24T-1#sh conf | i dhcp
ip dhcp snooping vlan 1101
ip dhcp snooping
ip dhcp relay information option-insert none
ip dhcp relay information policy-action keep
interface Loopback1
ip address 193.107.112.129 255.255.255.128
no ip redirects
interface Vlan1101
no ip redirects
ip local-proxy-arp
Я думаю может я что то недопонял с ip dhcp snooping database и её надо обязательно указывать и настраивать?
Единственное что я нашел с 5ти минутами в дхцп, это
3750G-24T-1#sh ip dhcp sn database detail
Agent URL :
Write delay Timer : 3600 seconds
Abort Timer : 300 seconds
Я уже столько всего накрутил и начитался, надумал за эти пару недель, что вообще ступор, не понимаю, что за 5 минут таких =(
Edited by X-RaY™
Share this post
Link to post
мне почему то кажется, что запутались вы основательно...
для начала нарисуйте кусок сети от шлюза до абонента, чтоб прийти к общему пониманию вашей проблемы - там ли вы ее ищите..
Share this post
Link to post
Абонент->управляемый свитч->абонентский влан на 3750->3750 dhcp relay и шлюз, через ip Unnumbered->дхцп сервер на freebsd.
Дхцп сервер выдает настройки, в свитче доступа в dynamic arp inspection , и дхцп снупинг данные клиента ip адресс, маска , мак и Lease в попадет и запоминается нормально. Абоненту настройки тоже приходят нормально.
Адрес выдается из пула 193.107.112.128/25 , на лупбеке висит адрес 193.107.112.129\25, когда проходит ровно 5 минут(300 сек) и у циски появляется адрес в show ip dhcp binding, все отлично пингуется. Сидел ждал этот момент и оно все происходит одновременно. Возможно есть еще какое то 3йе событие которое приводит к появлению записи в show ip dhcp binding ровно через 5 минут после начала аренды.
Share this post
Link to post
зачем на агрегаторе dhcp snooping?(вам вопрос этот задавали)
свич доступа какой?
вы дебаг на циске dhcp (debug ip dhcp snooping event ) смотрели? может там ответ внутри него?
Share this post
Link to post
А по какому принципу запись попадает в sh ip dhcp bi ? Точнее почему оно релеит запрос нормально, в базу снупинга попадает, а туда только через 5 минут...
а снупинг что был, что его небыло, все равно.
доступ edge-core es3528M и алкатель(тот же es3528 +-)
Все хорошо проходит, свитч присылает опцию 82, циска релеит юникастом на сервер, сервер отвечает, циска нормально его передает, абонент получает все настройки. Но вот unnumbered инетрфейс не пингуется пока не пройдет 5 мин и запись не попадет в sh ip dhcp b.
Share this post
Link to post
Дело было не в бобине ...
Настроил isc-dhcp с опцией 82 и юникастом, записи появляются сразу везде и все работает...
Куда копать в радиус дхцп можно, если винда, свитчи доступа, да и сама циска в снупинг базу его кладет корректно, но sh ip dhcp b тут он появляется только спустя время... дурдом какой то ...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
