Вопрос по топологии/выбору железа cisco, mpls, 10G
Планирую дальнейшую модернизацию сети, появилось несколько вопросов.
Что есть на данный момент:
4 шт 6509 с SUP32-GE-3B (узлы А,B,C,D)
1 шт 7206 с NPE-G2 (узел A)
3 шт Catalyst5500(узлы E,F,G)
65ые объединены в кольцо (OSPF).
Vlan до клиента, 600мбит в ЧНН.
Ближайшая перспектива: избавление от SPOF, а именно установка 7606+RSP720-3CXL-GE на узел B и вынесение на неё одного из аплинков.
Но вот как быть дальше ?
Однозначно надо менять 55ые(судя по всему на теже 65ые )...
Но с учетом современных реалий надо прийти к кольцу(-ам) 10G и MPLSу(т.к. количество роутеров увеличится, да и сервисы надо предоставлять).
Возникает трабл, что даже если поставить везде 6509+sup720-3b + 6704 - упираемся в ограничение agregated policiers в 1023шт.
т.е. в любом случае на одной 65ой более чем 500 клиентов не отшейпить.
Как вариант оставить 6509+SUP32, а сверху поставить что то наподобии 4924 с 10G uplink.
Т.е. разнести ядро(молотилки с wire speed 10G) и агрегацию/терминацию(дохловатые sup32).
P.S. по некоторым причинам решение должно быть только на cisco.
Share this post
Link to post
Share on other sites
а заменить 6704 на ES ?
Share this post
Link to post
смотрите в сторону UBRL.
Share this post
Link to post
Проблему с полисерами это вроде решает (там их 3000 шт т.е. хватит на 1500 клиентов)
Вопрос тогда в настройке, если с 6704 все понятно (под каждого абонента svi).
То как быть с es ? это же все таки "роутерная" плата т.е. допустим
6509:
WS-X6548-RJ-45 - 4 шт
WS-X6516A-GBIC - 2 шт
WS-X6516-GE-TX - 1 шт
WS-X6704-10GE + WS-F6700-DFC3B - 1 шт
WS-SUP720-3B - 1 шт
в порт 6548 воткнут трансивер клиента, на порту прописан switchport access vlan 666, на железке прописан int vlan с service-policy.
От клиента приходит пакет, проходит через int Vlan и дальше роутится через другой int vlan (согласно таблице маршрутизации заполненной ospf)
Как в случае использования ES плат будет выглядеть настройка ?
да и встанут ли они со всем необходимым функционалом в 6500 ?
Share this post
Link to post
Как вариант, а какое там ограничение на количество зашейпленных пользователей ?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
