типовая настройка коммутаторов доступа
Есть небольшая сетка на район. в центре стоит sfp-коммутатор второго уровня (rubytech 2824)
в него втыкаются dlink 1228me, 3028, 3026 в качестве узлов доступа, либо узлов на группу домов
в них местами втыкаются изолированные мыльницы dlink 1008d/rv
на данный момент в сети используется pppoe, колец нет - всё звездой.
Пытаюсь привести всё в порядок, замкнуть всё в кольца ,настроить стп.
настроил трафик сегментейшн, чтоб видели только аплинк, лупдетект на всех портах, кроме аплинков, шторм контрол, трапы, раскидал каждый уд в свой влан.
какие значения шторм контрол использовать? выставил broadcast multicast unicast enable, сё по дефолту - 64к, countdown 0 interval 5 - достаточно ли этого?
нужно ли на магистральных портах включать flow control? нужно ли вручную выставлять скорость, или достаточно auto?
По acl возникли проблемы, будет ли работать такой фильтр для уменьшения нагрузки торрента? Как понял, он в pppoeсети не будет работать, можно ли как-то для пппое этот фильтр поправить?
create access_profile packet_content offset_16-31 0x0 0xff 0x0 0x0 offset_48-63 0x0 0xffff 0xffffff00 0x0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content offset 20 0x11 offset 52 0x7fff offset 56 0xffffab00 port 1-28 deny
Скоро с pppoe собираемся переходить на dhcp+pptp
соответственно добавил это для фильтра левых дхцп
create access_profile ip udp src_port 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24,26-28 deny
Что ещё можно добавить для безопасности в такой полууправляемой сети?
Share this post
Link to post
Share on other sites
как тут часто говорят, вам лучше к агрегатору :)
Share this post
Link to post
интригатору
Share this post
Link to post
Книги. Читайте, много и жадно, пока у Вас есть на это время.
Share this post
Link to post
И что получилось на узлах доступа? Тоже задавался вопросом - тонкий тюнинг делается потом, но первоначальные настройки надо делать сразу.
Share this post
Link to post
всё работает нормально, просто кто-то пугал, типа flow control на магистральных портах не включай, скорость 1000 вручную выставляй.. актуально ли это?
и по ацл хотел гасить всё кроме пппое, но скоро на дхцп+впн перелазить будем потихоньку - пока оставил всё как есть
Share this post
Link to post
:) да я понимаю. :)
Я интересуюсь в плане перенятия опыта. Изначально я настраиваю только ip коммутатора для доступа на него, шторм-контрол, snmp.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
