Доброго Вам.
Собственно вопрос прост, но из-за альтернатив никак не могу определиться с выбором конкретного варианта.
Исходные данные:
Домашняя сеть, Ethernet 100 mb/s. 25 парник в стояке.
Коммутационное оборудование стоит в служебном помещении на первом этаже.
Дом 16 этажка. Рядом - такой же. Расстояние м/д домами 8 метров. Во втором доме скорее всего тоже на первом этаже обоснуемся.
Нужно войти во второй дом.
Вопрос:
Как зайти в соседний дом?
Варианты:
1. Оптикой по крыше.
Надёжно, но дорого. Да и тащить проводку с первого до 16 и потом опять до первого - кажется черезчур.
2. П-296 по канализации. Наверняка таковая имеется.
Из плюсов - явно дешевле оптики. Из минусов - не знаю, но наверняка что-то есть.
3. "Сопля" витой парой на уровне 2-го этажа из окна в окно.
Дёшево, легко, быстро. Ненадёжно, нет защиты от помех (а будут ли они на таком расстоянии?).
Прошу помочь советом.
Вобщем-то склоняюсь к варианту 2, но никогда с П-296 не работал. Можно ли его в исходном виде опускать в канализацию? Или нужна какая-то защита?
Вопрос:
8 метров и прокопать по-быстрому можно :) , если асфальта нет.
Если страшно за пэшку - положить ее в стальной трубе, чтобы и экскаватор не порвал.
Лично мне думается, что сам Бог велел под землей линк тянуть. Не надо гнаться за сиюминутной выгодой. Протяжка под землей значительно надежнее в плане дальнейшей эксплуатации. Опять же, как Вы верно подметили, тянуть кабель наверх, а потом обратно вниз---это еще больше "гиморроя" может быть.
Вы посмотрите (разведайте), может быть там уже есть канализация для других кабелей. А если и нет, то , как правильно заметил Barsik, 8 метров и прокопать можно. И асфальт не должен смущать. Поставить на него "заплатку" в 3 или 4 метра длиной и 30-40 см шириной недорого и не долго.
И не обязательно пэшку затягивать. Можно обычную витую. Если и сдохнет от влаги через какое-то время, то поменять по проложенным трубам--не проблема. А можно и расстараться и приобрести кусок витой для подземной прокладки (с гелевым заполнителем). Эликс-кабель, например, производит такой вариант.
Желаю удачи.
