Высокая загрузка от ARP input
Добрый день!
Последнее время на коммутаторе cisco 3550 вечерами появилась высокая нагрузка. Смотрел sh proc cpu - 60% загрузки от ARP input. Читал на эту тему - везде только советуют шлюз по умолчанию делать на конкретный IP, но не помогает :). Дальше копался сам: на коммутаторе используется ip unnumbered для схемы влан-на-юзера. Выдаются IP с маской /32. Вот подавляющее большинство ARP запросов именно у этих клиентов. У тех клиентов, которые работают не на ip unnumbered - arp запросов на порядки меньше. Стал смотрел debug arp. На вланах где используется ip unnumbered резовлятся вообще все пролетающие IP-адреса, а не только локальные. Вот думаю из-за этого и нагрузка, но как решить проблему не знаю.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А клиенты как настроены?
Я настраиваю так:
У клиента: 123.123.123.2/24 DG:123.123.123.1
Циска:
int loop123123123
ip address 123.123.123.1 255.255.255.0
int vlan123
ip unnum loop123123123
И всё замечательно.
Share this post
Link to post
Я настраиваю так:
Циска:
int loop123123123
int vlan123
И всё замечательно.
Клиентам ip выдается dhcp-сервером. Маска /32, а у вас /24. Может что-то с этим связано ...
Share this post
Link to post
начните с "understanding ip unnumbered" на сайте cisco.com, чтоб исключить всякие "может".
и покажите что у вас кажет sh ip arp summary ?
3550 хоть и очень хорошая железка, но запас производительности у нее скромноват (все таки старенькая серия).
Share this post
Link to post
lenina170#sh ip arp sum
373 IP ARP entries, with 87 of them incomplete
lenina170#
но это сейчас ... вечерами 700-800 бывает записей
А поводу understanding ip unnumbered, то я читал. Вот не нашел ничего по поводу того, как там ARP чего резолвит. Нашел там же на cisco.com проблему с высокой загрузкой ARP input, но там просто советуют шлюз по умолчанию делать не на физический интерфейс, а на IP, в связи с тем, что если указать шлюзом физический интерфейс, то ARPом будут резолвиться будут все пролетающие ip. У меня ситуация похожа, но как вылечить не знаю.
Вот цитата с cisco.com:
ARP Input
High CPU utilization in the Address Resolution Protocol (ARP) Input process occurs if the router has to originate an excessive number of ARP requests. The router uses ARP for all hosts, not just those on the local subnet, and ARP requests are sent out as broadcasts, which causes more CPU utilization on every host in the network. ARP requests for the same IP address are rate-limited to one request every two seconds, so an excessive number of ARP requests would have to originate for different IP addresses. This can happen if an IP route has been configured pointing to a broadcast interface. A most obvious example is a default route such as:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Fastethernet0/0
In this case, the router generates an ARP request for each IP address that is not reachable through more specific routes, which practically means that the router generates an ARP request for almost every address on the Internet. For more information about configuring next hop address for static routing, see Specifying a Next Hop IP Address for Static Routes.
Alternatively, an excessive amount of ARP requests can be caused by a malicious traffic stream which scans through locally attached subnets. An indication of such a stream would be the presence of a very high number of incomplete ARP entries in the ARP table. Since incoming IP packets that would trigger ARP requests would have to be processed, troubleshooting this problem would essentially be the same as troubleshooting high CPU utilization in the IP Input process.
Share this post
Link to post
покажите конфигурации интерфейсов с адресами
Конфигурация лупбэка и юзерского влана:
lenina170#sh int loopback2
Loopback2 is up, line protocol is up
Hardware is Loopback
Internet address is 10.13.5.2/32
MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit, DLY 5000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 02:06:01, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1 packets output, 49 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
lenina170#
lenina170#sh int vl 600
Vlan600 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 0017.9522.2600 (bia 0017.9522.2600)
Interface is unnumbered. Using address of Loopback2 (10.13.5.2)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 01:25:04, output 01:25:05, output hang never
Output queue: 0/40 (size/max)
191 packets input, 12679 bytes, 0 no buffer
111 packets output, 6663 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 interface resets
lenina170#
lenina170#sh ip int vl 600
Broadcast address is 255.255.255.255
MTU is 1500 bytes
Helper address is 10.0.54.2
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP CEF switching is enabled
IP CEF switching turbo vector
IP Null turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
Input features: MCI Check
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
lenina170#sh ip int loopback2
Address determined by non-volatile memory
MTU is 1514 bytes
Helper address is not set
Multicast reserved groups joined: 224.0.0.5
ICMP redirects are never sent
lenina170#
Edited by rapsody
Share this post
Link to post
вам уже посоветовали сменить маску, тогда арпом будут запрашиваться только адреса в подсети.
на лупбек повесить /24 или больше, через DHCP выдавать её же.
Share this post
Link to post
Тогда возникает другая проблема: клиентам ip выдаются совсем из разных подсетей: из 212.x.x.x и из 83.x.x.x. Какой ip мне тогда прописать на loopback и какие маски использовать ?
Share this post
Link to post
выделите большие диапазоны белых(хоть /24) и вешайте всё на один loopback(как secondary)
потеряете по 2 адреса из каждой подсети.
Share this post
Link to post
Точно не помню уже команду но может помоч
в глобальном режиме, что то типо
no ip source routing enable
используй "?" такая команда есть
Share this post
Link to post
Клиентам ip выдается dhcp-сервером. Маска /32 ...
Вы уверены, что винда так умеет? И как ей искать при этом DG?
Между прочим, если циске прописать дефолт в многоточечный интерфейс, она будет каждый адрес ARP-запросить.
А Вы про кривую индусскую винду...
Share this post
Link to post
Винда умеет. Более того винда умеет делать дефолт шлюз таким же как и ip адрес клиента. Как уж это так происходит я хз :)
Ну в общем проблема решилась почти как вы писали :) сделал на лупбек /23 из нее же и выдаю адреса клиентам. Пришлось конечно у юзеров ипы менять, но хоть нагрузка упала. Другого способа не нашлось. Если вешать на лупбек подсеть как secondary - то юзеры из этой подсети один хрен все время посылают кучу арп-запросов.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
