Здравствуйте Господа хорошие...
Помогите разобраться в ситуации с настройкой Каталиста 6506.
Данный девай попал ко мне в первые и я не когда с ним не работал.
Тех характеристики:
WS-C6506 Software, Version NmpSW: 7.6(9)
Copyright © 1995-2004 by Cisco Systems
NMP S/W compiled on Aug 27 2004, 20:05:14
System Bootstrap Version: 7.1(1)
System Boot Image File is 'bootflash:cat6000-sup2k8.7-6-9.bin'
System Configuration register is 0x2102
Hardware Version: 3.0 Model: WS-C6506 Serial #: SAL081970ZR
PS2 Module: WS-CAC-1300W Serial #: SNI06310066
Mod Port Model Serial # Versions
1 2 WS-X6K-SUP2-2GE SAL08527XRK Hw : 5.1
Fw : 7.1(1)
Fw1: 6.1(3)
Sw : 7.6(9)
Sw1: 7.6(9)
WS-F6K-PFC2 SAL08517G03 Hw : 3.5
Sw :
Sw :
2 16 WS-X6416-GBIC SAL09370DXF Hw : 2.6
Fw : 5.4(2)
Sw : 7.6(9)
3 16 WS-X6416-GBIC SAD04350EZ7 Hw : 1.2
Fw : 5.4(2)
Sw : 7.6(9)
4 16 WS-X6416-GBIC SAL06313LND Hw : 2.3
Fw : 5.4(2)
Sw : 7.6(9)
5 48 WS-X6348-RJ-45 SAL06261SNE Hw : 6.1
Fw : 5.4(2)
Sw : 7.6(9)
15 1 WS-F6K-MSFC2 SAL090205QH Hw : 2.8
Fw : 12.1(26)E3
Sw : 12.1(26)E3
DRAM FLASH NVRAM
Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free
1 262144K 70378K 191766K 32768K 16944K 15824K 512K 280K 232K
WS-C6506> (enable) sh flash
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1 .. ffffffff 39c15e17 83aea4 24 8105508 Jan 25 2005 20:45:55 cat6000-sup2k9.8-1-3.bin
2 .. ffffffff e79dcd6c f8bc4c 24 7671080 Mar 21 2005 06:26:02 cat6000-sup2k8.7-6-9.bin
16204724 bytes available (15776844 bytes used)
Вопрос:
Можно ли поставить IOS (если да то какой) на этот девайс?
Я так понимаю что один IOS идет на весь девайс вместе с установленными платами или же нужно на каждую плату ставить свои IOS ?
У тебя на флешке два IOS.
Сейчас рабочий 2 .. ffffffff e79dcd6c f8bc4c 24 7671080 Mar 21 2005 06:26:02 cat6000-sup2k8.7-6-9.bin
Удаляешь 1 .. ffffffff 39c15e17 83aea4 24 8105508 Jan 25 2005 20:45:55 cat6000-sup2k9.8-1-3.bin
Документация и примеры тут http://faq-cisco.ru
Статья по обновлению IOS http://faq-cisco.ru/statji/statji/obnovlenie-cisco-ios.html
Описано для роутеров, на коммутаторах все тоже делается.
Спасибо за ответ.
Я так понимаю у меня на флешке вообще IOS нет есть только два CatOS
Значит мне нужно скачать IOS и залить его во флеш перегрузиться и у меня будет нормальный IOS с нормальной CLI верно?
Я нашел вот такой IOS s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXI3 - он мне подойдет?
Спасибо за ответ.
У тебя во флеш памяти коммутатора два файла IOS, один из них используется для работы коммутатора.
А чем вас не устраивает текущая CLI, она как есть так и будет. Учитесь работать в консоли. Все можно найти в книге "конфигурирование коммутаторов cisco".
Вы работаете в консоли в нормальном или привилегированном режиме?
IOS s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXI3 - будет работать только на маршрутизаторе 7200 серии.
Для Cat6506 - есть свой IOS, вот как этот cat6000-sup2k9.8-1-3.bin
IOS ищите на cisco.com (регистрация на сайте обязательна - иначе не скачаете)
Вопрос:
Инструкция по миграции http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...tml#conv_msfc_2 , вам нужна секция для MSFC2. Соответственно IOS вам нужен для SUP2+MSFC2.
И так из всего выше сказанного я понял что у меня в bootflash: все же есть IOS....
Значит чтобы нормально работать в CLI мне нужно ввести следующую команду:
Console> (enable) switch console
И должно получится:
Router>
далее:
Router> enable
Далее:
Router# - (что Я и добиваюсь увидеть)
Я правильно понял???
НО после ввода Console> (enable) switch console - система пишет что нельзя это выполнить в режиме телнет
Тогда как запуститься из под telnet ???
Покапав дальше интернет я понял что мне нужно перевести Catalyst 6500 в Native Mode а сейчас у меня Hybrid mode ---- Я Правильно понимаю???
Господа хорошие ни пинайте меня Я в первый раз сталкиваюсь с этим, до этого дня я перелопатил кучу 28 серий роутеров и сними Я на ТЫ а тут блин как баран на новые ворота...
Edited by smartkz
demon211, не несите бред и не сбивайте человека с толка.
Совет Ivan_Rostovikov про рутрекер верен.
Надо что то вроде s222-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF17.bin
Я вам выше ссылку на инструкцию по миграции с CatOS'а дал, откройте, там все разжёвано до каждого чиха. Предварительно скачав с рутрекера IOS, как вам и советуют.
Кому верить то :) ????
И так чего я добился смотрите ниже:
WS-C6506> (enable) sh mod
Mod Slot Ports Module-Type Model Sub Status
1 1 2 1000BaseX Supervisor WS-X6K-SUP2-2GE yes ok
15 1 1 Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2 no ok
2 2 16 1000BaseX Ethernet WS-X6416-GBIC no ok
3 3 16 1000BaseX Ethernet WS-X6416-GBIC no ok
4 4 16 1000BaseX Ethernet WS-X6416-GBIC no ok
5 5 48 10/100BaseTX Ethernet WS-X6348-RJ-45 no ok
WS-C6506> (enable) session 15
Trying Router-15...
Connected to Router-15.
Escape character is '^]'.
Router> enable
Router#
Вообщем то что хотел но с большим НО:
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 377 bytes
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
interface Vlan1
ip classless
no ip http server
line con 0
line vty 0 4
end
Router#
НО ТУТ НЕТ ИНТЕРФЕЙСОВ И Т.Д.
Где копать?
Это как раз для 65xx, просто не для sup2 а для sup720 :)
а для sup2 как пример IOS с привычным CLI ищите c6k222-pk9sv-mz.122-18.SXD7b.bin
Здравствуйте.
Разобрался и запустился......
Flee - большое спасибо за помощь... Ваши ссылки мне и помогли разобраться... "Инструкция по миграции http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...nv_msfc_2"
Всем тем кто столкнется с данной проблемой, а именно произвести переход с CatOS на IOS необходимо в первую очередь разобраться с платой Supervisor и от платы подбирать IOS себе в моем случае подошел SUP2+MSFC2.
Для тестирования IOS (чтоб определится подходит ли Вам он) есть простой способ:
Из под CatOS:
1. нужно посмотреть что у Вас загружено в памяти
Console>(enable) dir bootflash: или dir slot0:
Смотрите свободное место и с помощью команды copy tftp bootflsh: или copy tftp slot0: копируете тестируемый ios
2. нужно дать команду чтоб после перезагрузки вышел rommon>
команда: Console> (enable) set boot config-register 0x0
3. Console> (enable) reset
4. rommon 1 > dir slot0: или dir bootflash: - зависит от того куда вы залили тестируемый IOS
5. rommon 2> boot slot0:<тут тестируемый IOS> или boot bootflash:<тут тестируемый IOS>
У вас начнется грузить тестируемый IOS и если он Вам понравился тогда выполняйте все точно так же как написано "Инструкция по миграции http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...nv_msfc_2" Внимание при тестировании IOS у вас кроме тестируемого IOS должен быть рабочий CatOS или IOS что бы в случаи краха системы при тестируемом IOS можно было загрузит с rommon> рабочий имидж иначе будите пару часов лить имидж по Xmodem через терминал.
"Инструкция по миграции http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...nv_msfc_2" - здесь есть не точность в строке Router(config)#boot system flash slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1a нужно писать именно так Router(config)#boot system flash slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1a.bin - иначе не будет грузиться.
Вроде все. Всем Спасибо.
Ivan_Rostovikov и AN111 - спасибо за помощь.
e978a5b74f00c56e6a2d93e30d61b8ba.pdf
Edited by smartkz
