Hawk128 Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Вообщем есть сервер, всем хорош, но пришло время встроенную двухпортовую карту (82575) расширить. Решил купить для этого E1G42ET (82576). Купил, но вызвало подозрение отсутствие радиатора. Дырки в плате для крепления онного есть, а радиатора нет. Ну да ладно, погонял на тестовом Пк, вроде работает, но нагрузку дать нечем, все же не реальные условия. Воткнул ее в сервер SR1600UR. Увиделась без проблем, операционка (FreeBSD 8.1) так же скушала и прекрасно увидила igb2, igb3. Начал поднимать интерфейсы, как только не крутил, поднимаются, кое как что-то передается, но неустойчиво, пинги то пропадут, по подвиснут, zebra маршруты (full-view) применяет с жуткими тормозами. Обчно за 1-2 мин справляется, тут и час и два может уйти. Попробовал MPD5.5 поднять через эту карту - ни в какую. Даже установить связь не получается, подвисает и по таймауту отваливается, даже до пароля не может дойти (но сервак видит, т.е. начинает устанавливать соединение). Пробовал и в lagg загонять, тоже самое. Вообщем не пойму в чем дело, уже думаю, м.б. карта кривая? Пробовал и выключать lro, tso и прочи фичи. И вот так прописывал: dev.igb.2.rx_processing_limit=2048 dev.igb.3.rx_processing_limit=2048 Ничего не помогает. И идет же какой-то трафик, не просто тупо не работает и все. Что за хрень? При этом втроенная любые из перечисленных действи воспринимает нормально, и через нее все работает прекрасно... Может кто заодно поскажет как во фре посмотреть с какой скоростью работает pci-e конкретный? (х1, х2, х4, х8???). Ну и что мне вообще делать то? Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 Как посмотреть скорость нашел. Вот: igb0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x34de8086 chip=0x10a78086 rev=0x02 hdr=0x00 bar [10] = type Memory, range 32, base 0xb2520000, size 131072, enabled bar [18] = type I/O Port, range 32, base 0x2020, size 32, enabled bar [1c] = type Memory, range 32, base 0xb2544000, size 16384, enabled cap 01[40] = powerspec 2 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit cap 11[60] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(256) link x4(x4) ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 1 corrected ecap 0003[140] = Serial 1 001517ffffb0bdcd igb1@pci0:1:0:1: class=0x020000 card=0x34de8086 chip=0x10a78086 rev=0x02 hdr=0x00 bar [10] = type Memory, range 32, base 0xb2500000, size 131072, enabled bar [18] = type I/O Port, range 32, base 0x2000, size 32, enabled bar [1c] = type Memory, range 32, base 0xb2540000, size 16384, enabled cap 01[40] = powerspec 2 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit cap 11[60] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(256) link x4(x4) ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 1 corrected ecap 0003[140] = Serial 1 001517ffffb0bdcd igb2@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00 bar [10] = type Memory, range 32, base 0xb2420000, size 131072, enabled bar [14] = type Memory, range 32, base 0xb2000000, size 4194304, enabled bar [18] = type I/O Port, range 32, base 0x1020, size 32, enabled bar [1c] = type Memory, range 32, base 0xb24c4000, size 16384, enabled cap 01[40] = powerspec 3 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit, vector masks cap 11[70] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(512) link x4(x4) ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 1 corrected ecap 0003[140] = Serial 1 001b21ffff83906e ecap 000e[150] = unknown 1 ecap 0010[160] = unknown 1 igb3@pci0:2:0:1: class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00 bar [10] = type Memory, range 32, base 0xb2400000, size 131072, enabled bar [14] = type Memory, range 32, base 0xb1c00000, size 4194304, enabled bar [18] = type I/O Port, range 32, base 0x1000, size 32, enabled bar [1c] = type Memory, range 32, base 0xb24c0000, size 16384, enabled cap 01[40] = powerspec 3 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit, vector masks cap 11[70] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(512) link x4(x4) ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 1 corrected ecap 0003[140] = Serial 1 001b21ffff83906e ecap 000e[150] = unknown 1 ecap 0010[160] = unknown 1 igb0, igb1 - встроенная igb2,igb3 - вставленная. По основному вопросу есть идеи? Вставить ник Quote
Slad Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 (edited) lro надо отключать через loader.conf и перегружаться. Edited December 22, 2010 by Slad Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 22, 2010 Author Posted December 22, 2010 (edited) Пробовал и там. На 82575 не отключаю ничего - работает прекрасно. В 8.1 lro вообще похоже отключается в ifconfig. Edited December 22, 2010 by Hawk128 Вставить ник Quote
Slad Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 (edited) стоят такие в серваке у меня: igb0@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00 cap 01[40] = powerspec 3 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit, vector masks cap 11[70] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(512) link x4(x4) grep igb loader.conf if_igb_load="YES" hw.igb.rxd=2048 hw.igb.txd=2048 hw.igb.lro.enable=0 hw.igb.num_queues=0 7.3 стоит, дрова 1.4.1 версия. Edited December 22, 2010 by Slad Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 22, 2010 Author Posted December 22, 2010 Без тюнинга работала? Или вообще никак? Вставить ник Quote
Slad Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 с lro не работала нормально, потери и прочие тормоза. прописал в лоадере и после ребута все залетало. input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 1.6M 0 1.2G 1.6M 0 1.2G 0 1.6M 0 1.2G 1.6M 0 1.2G 0 1.6M 0 1.2G 1.6M 0 1.2G 0 типа такого вот сейчас. Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 22, 2010 Author Posted December 22, 2010 Неплохо. В системе только эти 2 порта? Вставить ник Quote
Slad Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 6 сетевых, 3 вход, 3 выход. Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 23, 2010 Author Posted December 23, 2010 Понятно. А насчет радиаторов что? Есть на чипах? Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 23, 2010 Author Posted December 23, 2010 Воткнул карту в другой ПК. Нормально завелась, без тюнинга, прекрасно работает. Что за косяк? Может что-то не могут поделить с встроенной картой? Были у кого-нибудь такие конфигурации? Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 23, 2010 Author Posted December 23, 2010 Народ. Не бросайте. Радиоторы у всех на этих картах стоят? Или без радиаторов тоже есть экземпляры? В МБ S5520 кто-нибудь эту плату юзал? Интерисует под FreeBSD, но и другие операционки тоже отзовитесь! Вставить ник Quote
andriko Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 у меня без радиатора а если в Вашем случае оставить только одну плату, ту, которая igb2/3, она будет работать? Вставить ник Quote
Abram Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 У меня таких 3 штуки. Все три - без радиатора. Где-то уже это обговаривалось. Насколько я помню, радиатор для 82576 на 2 порта не нужен. Вот на 4 - другое дело. Supermicro карточки с 82576 тоже без радиатора идут. Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 24, 2010 Author Posted December 24, 2010 Понятно. Значит радиатор ни причем. Пробовал настраивать и без внутренне, тоже криво. Там вообще вся сетевая часть системы замирает как-то. Маршруты (2 Full-view) прописываются кусками с тормозами между ними. Может у кого-то стоит такая карта в s5520? Вставить ник Quote
Abram Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 Чисто поржать - запустите на машине Linux и погоняйте тесты. У меня две штуки на Linux - без проблем, одна на FreeBSD - там вечные проблемы с драйверами. Вставить ник Quote
Hawk128 Posted December 24, 2010 Author Posted December 24, 2010 Попробую, но позже. Сервак этот в работе уже, на другом буду пробовать. Линух проще к дровам относится, но я к MPD привык... Вставить ник Quote
Hawk128 Posted January 1, 2011 Author Posted January 1, 2011 И все же подниму тему. Неужели ни у кого нет такого сочетания железа и Фрибсд? Вставить ник Quote
Hawk128 Posted January 1, 2011 Author Posted January 1, 2011 У Вас есть такое сочетание? Тюнниг делали? У меня так ни в какую и не поднялось, пришлось на встроенные вернуться, а они не резиновые. Вставить ник Quote
zlolotus Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 У Вас есть такое сочетание? Тюнниг делали? У меня так ни в какую и не поднялось, пришлось на встроенные вернуться, а они не резиновые. а пробовали значение nmbclusters увеличить до 204800 ? Вставить ник Quote
Hawk128 Posted January 9, 2012 Author Posted January 9, 2012 Тогда не пробовал, но есть подозрения, что в этом и было дело. Уже год прошел, давно уже увеличил и система работает на гораздо большей нагрузке, но на 10G уже... Вставить ник Quote
zlolotus Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 Тогда не пробовал, но есть подозрения, что в этом и было дело. Уже год прошел, давно уже увеличил и система работает на гораздо большей нагрузке, но на 10G уже... та же платформа? Intel 1U SR1600URR Вставить ник Quote
Hawk128 Posted January 9, 2012 Author Posted January 9, 2012 Да. Карты 598-е, CX4. Оба вида пробовал (обчная и под этот корпус/мать). Полет нормальный, проблем никаких. Вставить ник Quote
