Дополнительные ресурсы, предоставляемые провайдером...
Доброго вечера!
На протяжении вот уже нескольких лет провайдеры предоставляют своим пользователям не только выход в интернет, но и дополнительные ресурсы: локалка (торрент-трекеры, фтп-сервис, и т.д.).
Собственно и интересует процесс организации доп.ресурса, называемого "Локалка" (на примере провайдера "Уфанет")
В Уфанете, как мне известно, подключение к интернету и к Локалке происходит по pptp. Два подключения - Инет и Локалка. Подключаешь Инет - есть доступ и в интернет, и к локальным ресурсам провайдера; подключаешь Локалку - доступ только к локальным ресурсам (торрент и фтп)
Вопрос следующий: как же (аппаратно или программно) организовать данную услугу? Как организовать Инет - мне понятно, но вот Локалку - вопрос....
Просьба не пинать вопрос, новичок еще))
Пожалуйста, кто знает ответ, дать более развернутую информацию, либо поделитесь ссылками, где кроется ответ на мой вопрос. Заранее благодарю!
а что именно непонятно то?
2 подключения как сделать?
или как поднять сами локальные ресурсы?
Не понятно где и как это настроить - на самих серверах с локальным контентом или же на роутере?
Edited by lazy-56
Настраивается на железке, которая терминирует pptp, и при авторизации пользователя варианты:
- для доступа к локалке выдаются какие-нибудь серые ip-адреса из адресного пространства, которое роутится только в локалке.
- для доступа в инет выдаются либо белые адреса, либо серые, но которые натятся для доступа в инет.
В двух словах скорее всего так.
Andrei
А можно ли поподробнее? Или есть какие-нибудь ссылки, где это все подробно описывается? Буду признателен...
Слишком общий и обширный вопрос. Это тоже самое на строительном форуме "Ребята, подскажите, как дом построить?"
Нужны конкретные вопросы.
Если вы задаете такие общие вопросы - значит вам читать, читать, читать - много, много, много. Про протоколы, службы, стандарты, топологии и т.д. Начиная с азов.
А потом задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы, если что не получается понять.
И, с течением времени, вкуривая не раз и не два одну и ту же теорию - вы прокачаете свой Skill Level. На это уйдет время. Все зависит от вашего желания.
Edited by ivan999
Попробую задать вопрос "графически", чтобы было более понятно, о чем идет речь...
Имеем юзера (USER), у которого настроены два подключения VPN - "Подключение А" и "Подключение В". Когда юзер подключается по "Подключение А", он выходит и в интернет, и на локальные ресурсы провайдера (на картинке "Web-server"); если же юзер подключается по "Подключение В", то доступ в интернет закрыт, но открыт на локальные ресурсы.
Вот теперь вопрос: как настроить "SERVER X"???
Ilya Evseev, игровые серверы мне не требуются, спасибо. Мне требуется детальное описание настройки сервера (см.выше)
Знание простейшей статической маршрутизации.
Знание того, что маршруты можно передавать с помощью опций DHCP.
Знание того, что в винде, по умолчанию - при коннекте через VPN - создается маршрут по умолчанию 0.0.0.0
и т.д.
Азы, короче
Я тоже не очень понимаю - зачем для доступа к локальным ресурсам городить отдельное VPN-подключение?
не мешайте человеку изобретать велосипед..
вдруг у него чтонибуть интересное получится..
ЮТК этим страдает. Имеется впн подключение для инета и впн подлючение для локальных ресурсов. Причем локальные ресурсы доступны также и через инет подключение, но при оплате по трафику :)
Юзверь ставит что-либо на закачку из локальной сети, через некоторое время хочет получить почту, подключает впн соединение для инета, создается новый дефолт гейтвей, локальный трафик прет через инет, абонент скачивает бесплатный материал с локалки за деньги. Профит? Да!
p.s. Сейчас это может уже и не так (давно не слежу за ЮТК) да и тарифы в основном анлимитные, но раньше такое точно имело место быть:)
http://oktgs.ufanet.ru/tex-podderzhka/internet/chavo.html - первые два вопроса раскроют всю суть моего вопроса
В сети Уфанет пользователь, который подключается по технологии VPN получает два ip-адреса. Первый - фиктивный, для связи с сервером vpn.ufanet.ru (или 10.8.0.1) - обычно он интересует только техподдержку при решении проблем. И второй - маршрутизируемый в сети Интернет (так называемый "белый") из диапазонов 4-6 здесь, либо в сети Уфанет (при подключении с @local) из диапазонов 1-3 там же.
Вот я и хочу узнать, как настроить сервер авторизации (или какой-либо другой сервер), как описанно в ЧаВо Уфанета. Edited by lazy-56
