Коммутатор Dlink DES-1024D к нему подключен инет. IP присваиваются автоматически. Если подключить кабель к компу, то инет работает.
Задача: необходимо подключить к этому кабелю DIR-320 и чтобы был инет на компах, которые к нему подключены через LAN(настройки заводские)
Настройки DES-1024D не известны...
Как настроить роутер?
Edited by RonLX
Это тупняк, нет у него никаких настроек.
http://dlink.ru/ru/products/1/37.html
WAN = dhcp client, LAN = dhcp server. Всё.
По умолчанию, скорее всего, так и есть.
LAN-порт втыкается в DES-1024D.
Настоятельно рекомендуются к прочтению:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/
В чём проблемы то нахрена подключать DIR-320 если использовать только сетевые порты ?
а вообще включаешь нат на 320 и настраиваешь DHCP или в ручную
Edited by saint1976
Капитан очевидность... Wan на роутере DHCP и DES-1024 тоже DHCP. Но инет не работает, в этом то и проблема.
спс, попробую
