shader Posted December 15, 2010 Posted December 15, 2010 (edited) Добрый день! Имеется установленное и настроенное оборудование (крупное предприятие): 3com S7910 (сетевое ядро). -> mstp instance 0, для всех VLAN. (primary root), на всех интерфейсах для поднят vrrp (master - 7910) 3 com S7706 (сетевое ядро2, старое) mstp instance 0 secondary root, для всех vlan. vrrp для тех же интерфейсов, что и на 7910 (master - 7910) ядра (2 сети) соединены 4 линками по 1 Гб\с (lacp) Задача: Нужно подключить 3 com 5500G EI (сделать треугольник) и к 7910 и 7700 да так, чтобы абоненты из старой сети (от 7706) ходили к 5500 (а это - сегмент серверов) - по одной ветке треугольника чтобы абоненты из новой сети (от 7910) ходили к 5500 ( это - сегмент серверов) - по другой ветке треугольника. чтобы абоненты из старой сети (7706) ходили к новой сети (7910) - по третей ветке треугольника. Осложняется все это тем, что включать 5500 придется уже в работающую сеть и нарушать работоспособность сети никак нельзя. Потому я и решил проконсультироваться с данным комьюнити. Уже сделал: Включил 5500 в сеть, соединил с 2мя "ядрами", поднял на обоих "ядрах" vlan 44 MSTP instance 1 также поднял один vlan 44 и на 5500 (сделал для этого vlan отдельную копию MSTP instance 1 и root - 5500) Между "ядрами" "вырезал" из транка 44 vlan и думал все будет ОК. Но не тут то было :(( switch 7706 блокирует линк между 5500 и 7700, хотя, если я все правильно понял, не должен. (соответственно, из "старой" сети 5500 недоступен) Помогите решить задачку с MSTP. Как правильно поднять копии MSTP и vlan чтобы все три плеча работали, как я описал выше. PS. Если надо, могу показать конфиги, нарисовать графики и т. д. Нутром чую, надо было поднимать на 5500 больше одного vlan, чтобы правильно сделать маршрутизацию, но точно не уверен :) Если что, просьба ногами не пинать, в гугле не нашел ничего путного (есть примеры, но не для 3com, а те что, есть, весьма скудны) Edited December 15, 2010 by shader Вставить ник Quote
