Привет всем!
Подскажите с какими неприятностями можно столкнуться используя такую топологию ГИГАБИТНОЙ сети и следующее оборудование:
8 портов: 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 8 (8 ports 10/100/1000 RJ-45, Unmanaged) (3C1670800C-ME)
16 портов: 3com OfficeConnect 3C1671600A Gigabit Switch 16 port (16UTP10/100/1000Mbps)
Топология представляет собой здание, с двух сторон идут комнаты по 5 комнат с каждой стороны.
Есть 2 щитка, куда сходятся провода с одой и другой концов комнат соответственно (один щиток на строну). Щитки находятся практически напротив друг друга и свичи в щитках будут соеденины между собой. в среднем использоваться будет по 9-11 портов на комнату, в одной комнате 4-7 портов, поэтому установлен 8 портовый свич. основной трафик пойдет с сервера и на сервер.
см топологию (накидал на скорую руку):
топология
Какие могут быть подводные камни с такой топологией и таким выбором оборудования?
Зананее спасибо.
В середину хоть управляемые поставьте)
хотя бы те же 3com 3812, там хоть LACP можно сделать
Edited by dignity
Подумаю над этим и посчитаю впишусь или нет,
Еще одно, не будет ли узким местом соединение двух восьмипортовок при доступе с PC из левой половины здания?
Как вариант можно заменить две 8-ми портовки одной на 16 и свести все в один свич. Почему так не хотелось делать? эстетические соображения, здание после ремонта.
Аккуратно вывести из щитка один провод легче чем 5 ;) да и по цене 2 восьмипортовки выходят дешевле.
Если у кого еще есть аргументированные замечания и соображения по изменению топологии или оборудования я буду рад их выслушать ;) Хочется сделать хорошо и адекватно по ценнику ;) Свичи в центре наверно и в правду поставлю управляемые.
Мне кажется, лучше (не знаю насколько проще), вообще в один свич воткнуть все.
В смысле заменить 2 8 портовки на один 16-ти как я и говорил? Как вариант, завтра посмотрю на месте насколько сложно будет из щитка 5 проводов аккуратно вывести.
не не... сложить какую нибудь шасси, или застекировать 48ми-портовки в одну мошну, и все кабели в один ящик завести.
если проделать все аккуратно - будет красиво и удобно. если абы как - получите ужастик аля "ликвидация АТС".
локализовать 48 портовки в одной серверной комнате супер, но уже не вариант к сожалению т.к. там уже все проведено и отделано начисто, и на этапе когда можно было провести более чем один провод в комнату уже провели один. Все это делалось без меня ( сейчас в комнате одна розетка RJ-45 и одна телефонная) так что думаю, по любому в каждую комнату по свичу это единственный выход без разборки стен.
Остается вопрос, что намного ли лучше будет заменить в центре 2 8-ми портовки на 1 свич по 16 портов?
ufomen
у вас в сети будет 176 гигабитных портов ??
и все на неуправляемом железе??
вы эту затею сразу бросьте
как минимум 2 центральных свича заменить на 1 управляемый
к примеру D-Link DGS-3200-10 10 портов - 8тр (что не намного дороже 2х 8-ми портовых)
или D-Link DGS-3200-16 16 портов - 16тр
а вообще поставить один большущий ящик и поставить туда мега монстра.. или пачку гигибитных управляемых свичей в стеке
зы СКС надо строить с нуля правильно.. а если тем боллее был ремонт надо делать все по уму во время ремонта
ufomen
Dlink если честно не особо уважаю... можете в кратце описать приимущества такой замены?
Думаю что в центр вместо двух 8 портовок в центре топологии подойдет:
ZyXEL GS-3012 EE, 12-портовый управляемый коммутатор L2+ Gigabit Ethernet с 12 разъемами RJ-45 из которых 4 совмещены с SFP-слотами
Что думаете?
Edited by ufomen
те длинки - управляемые л2. то есть там есть broadcast storm control, r/stp, traffic control, traffic segmenation,vlan,snmp и тд а у ваших 3комов этого помоему нет.
определение колец + наверняка длинк намного лучше будет изучать мак адреса на портах.
зы в центре устанавливайте в любом случае управляемый свитч (пусть даже гигибитный смарт версии) и чем дороже тем лучше.. (хотя все завист от того то хотят от сети)
зыы длинки что я предложил маленького размена, вот что еще хорошо. то есть не для 19 дюймовой стойки, хотя крепление (длинные уши) для 19 стойки етсь
Edited by mukca
Управляемый в центр это уже решено, позволит избежать головняков... и контролить трафик хотябы по комнатам, размер это хорошо, но все же помоему управляемый зуХель который я выше описал посерьезнее будет, если ошибаюсь поправьте плз.
Edited by ufomen
составьте несколько вариантов, и поиском тут по каждой железке почитайте (например прилепленную тему "свитчи доступа") - подводные камни есть у всех, и вам решать, с какими из них вы готовы смириться, а какие вычеркивают оборудование из списков.
3012 хорошая как l2, но если опыта у вас маловато - вам с ней будет тяжело.
присмотритесь так же к б/у решениям от cisco на наге. те же 2950/2960.
про длинки тоже почитать не забудьте - по ним тут не мало тем. на форум того же длинка зайдите - там тоже тем выше крыши.
сами выбирайте, какие подводные камни вам удобней.
