Материал:
Есть вот такой научный факт: скорость света в вакууме составляет точнехонько 299 792 458 ± 1,2 метров в секунду, причем скорость света всегда одинакова, независимо от скорости наблюдателя. Теоретически именно с такой скоростью и распространяется информация внутри наших любимых информационных магистралей.
В телекоммуникационной отрасли свет для передачи информации на расстояние используется не то чтобы все чаще, но уже практически везде, ибо оптическое волокно более эффективно для этих целей, а оптоволоконные технологии медленно, но верно входят в обыденность и перестали являться супер-пупер-хайтеком для 95% населения.
Полный текст
Guest физик-шизик
"Скорость света в вакууме составляет точнехонько 299 792 458 ± 1,2 метров в секунду, причем скорость света всегда одинакова, независимо от скорости наблюдателя. Теоретически именно с такой скоростью и распространяется информация внутри наших любимых информационных магистралей."
Что-то инженегры совсем отупели, физику не хотят учить. Скорость света в вакууме не равна скорости света в среде.
Физик, простите, шизик, не соизволите ли уточнить, "Скорость света в вакууме не равна скорости света в среде", это эквивалентно "Скорость света в среде никогда не бывает больше скорости света в вакууме"? Хотя, сознаюсь, мои познания в оптике всегда была меньше, чем скорость света. Сильно меньше. Буквально, стремилась к нулю. Укажите мне ошибку - я страдаю. :)
Скорость света в прозрачной среде отличной от вакуума меньше на 30-40%.
Передачу на дискавери про производство волокна видел давно.
Я так понимаю, что скорость выше скорости света в вакууме недостижима, следовательно эквивалентом выказывания шизика будет именно "скорость света в среде меньше скорости света в вакууме". И только теоретически скорость передачи информации в оптоволокне может быть такой-же, как скорость в вакууме, а чисто практически - гораздо меньше. Учитывая ещё то, что сигнал претерпевает постоянные переходы оптика-электричество и буферизацию на различных уровнях.
Чем выше показатель преломления, тем ниже скорость света в среде. Показатель преломления - это и есть отношение скорости света в вавкуме к скорости света в среде
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%BD%D0%B8%D1%8F
для стекла/оптики - примерно 1,5
Для UTP есть свой термин NVP (Nominal Velocity of Propagation) - скорость распространения сигнала. Выражается как отношение скорости распространения сигнала к скорости света обычно 0,5-0,6
Т.е скорость распространения сигнала как в оптике, так и в витой паре - примерно 200000000 м/c
