Тестируем WiMax MAXBridge BS 50 от UNIDATA
еще вчера написал на адрес Unidata technical support <tech@unidata.com.ua> - пока тишина
Странно, ничего не получали. Напишите мне slv700@gmail.com
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мы тоже некоторое время использовали МаксБридж, две базы с Frequensy Reuse.
Неплохое было оборудование, жаль не маймо.
Поменяли на Инфинет с синхронизатором.
Оборудование Максбридж осталось - две базы + зип, синхронизатор, несколько сре в металлических и пластиковых корпусах.(5ГГц)
Кому надо - пишите в личку.
Edited by sersil
Share this post
Link to post
В 12.12.2010 в 06:37, Saab95 сказал:
Получили оборудование WiMax MAXBridge BS 50, клиента под внешнюю антенну MAXBridge CPE 50 и клиента со встроенной антенной, который так же называется MAXBridge CPE 50.
Базовая станция MAXBridge BS 50 стандарта IEEE WirelessMAN 802.16 предназначена для построения фиксированных WiMAX сетей широкополосного беспроводного доступа в диапазоне частот 5150-5350, 5470-5850 МГц.
Более подробно ознакомится с характеристиками и описанием можно на официальном сайте по адресу:
http://www.unidata.com.ua/index.php?lang=rus
Для тех, кто знает английский можете просто http://www.unidata.com.ua
Но там в основном описание для специалистов, нам же интересно все потрогать руками, так что приступим.
Упаковано все в аккуратные коробочки, сначала рассмотрим базовую станцию MaxBridge BS 50:
Внешний вид коробки.
MaxBridge BS 50 и комплектующие аккуратно сложено внутри.
Наклейка с наименованием и серийным номером, так же видна гарантийная наклейка, которую очень легко повредить.
Разъем под антенну и вход для витой пары - спрятан под гермовводом.
Вид с другой стороны, выпуклый немного корпус MaxBridge BS 50 издали походит на встроенную антенну.
Вот из чего состоит гермоввод, можно вставить уже обжатый кабель - очень удобно. Даже если нарушить герметичность прокладок вода внутри не наделает бед, если и попадет внутрь - тут же вытечет обратно.
Очень хотелось заглянуть внутрь=)
Это комплектация устройства MaxBridge BS 50. Сама базовая станция, блок питания на 48 вольт, кабель к нему, крепеж и болтики. Загогулину в форме восьмерки на базу лучше не ставить - как я понял это для клиентских устройств со встроенной антенной, чтобы направлять ее во всех плоскостях на базовую станцию.
Теперь клиентское оборудование:
Внутри все так же аккуратно.
Внешний вид - по размеру меньше чем базовая станция.
В комплект входит так же все необходимое для монтажа.
Теперь самое интересное - клиент со встроенной антенной. Однако на коробке нигде про это не написано - легко перепутать.
Коробка снова большая.
Теперь понятно почему - ведь встроенная антенна несколько больше корпуса устройства.
Гермоввод для витой пары в другом месте.
Антенна.
Вид с боку.
Комплектация все та же, тут как раз и пригодится эта железная восьмерка - с ее помощью можно направить антенну под нужными углами на базовую станцию.
Собрал вот такой тестовый стенд. На базу AXBridgMe BS 50 накрутил круговую антенну, а клиентское устройство со встроенной унес в соседнюю комнату и расположил так, чтобы стены как можно больше перегораживали прямую видимость между устройствами. Рядом с базой разместил 2 микротика, чтобы посмотреть что и как работает.
как сбросить настройки по умолчанию на базовой стации не заходя на веб интерфейс.
есть MaxBridge BS 50 и клиенты .
у MAXBridge CPE 50. есть кнопка
а базы?
Share this post
Link to post
3 часа назад, sergefoxx сказал:
а базы?
Это Вам SLV700 "промануалит" .
Edited by bg80211
Share this post
Link to post
 BS 50 ( не High End  и не Light) выполнена на той же плате, что и CPE ( разница в процессоре и памяти). Поэтому там тоже есть кнопка для сброса в заводские настройки.
Share this post
Link to post
В 05.08.2018 в 15:59, slv700 сказал:
нет на плате кнопки я разобрал и сам ох....
дырки есть под кнопку
пришлось припаять .
но результата нет
не сбросился пароль.
И ЕЩЕ НА ПЛАТЕ ПЛАТФОРМЫ СТОЯТ СВЕТОДИОДЫ 8 ШТУК В РЯД ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ , ОНИ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ.
А НА КЛИЕНСКИХ СТАНЦИЙ ГОРЯТ
Share this post
Link to post
Нажимать на кнопку надо 11 раз.  Если лампочки не загораются, то устройство неисправное. У производителя есть платы BS50. Если нужно обращайтесь- знаете куда. Там могут  дать замену по сходной цене.
Share this post
Link to post
18 часов назад, slv700 сказал:
да надо как по цине?
Share this post
Link to post
Это остатки склада, оборудование снято с производства. Пишите -договоритесь.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
