Тестируем WiMax MAXBridge BS 50 от UNIDATA
пластиковый корпус очень на TL-WA5210G смахивает, так теперь MAXBridge платы не экранируют алюминиевым корпусом.
Походит на дешевую поделку с пластиковыми стяжками, приравнивается к ubnt.
Единственный недостаток - скудные сетевые возможности, однако после него можно поставить маршрутизатор Mikrotik, что позволит использовать WiMAX оборудование только для транспорта, для чего оно и предназначается.
И без микротика работать естественно не будет. ))
В таком случае и свисток от сотовых операторов можно приравнять к отстойному вайфаю. В данном случае экранировка не нужна, т.к. оборудование TDMA и не мешает само себе, в отличие от вайфая, где каждая отдельная станция может создавать помехи другой.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ТДМА оказалось панацеей. Мог бы придумать что нибудь по оригинальнее.
Share this post
Link to post
Ну собственно так и есть.
Share this post
Link to post
На ТДМА помехи не действуют? :)
Share this post
Link to post
ДА на ТДМА и ланмартовский микротик помехи не действуют...
Share this post
Link to post
Вы никогда не играли в игру под названием "выдави рокет убнт с мощностью на всю со своих частот"? Если нанос работает на такой же частоте, что и один или несколько секторов БС, естественно он будет ловить помеху, упадет скорость и пойдут отвалы абонентских станций, в этом случае меняется частота секторов так, что бы частота на которой идет помеха оказалась на секторе, который смотрит на нее задней стороной антенны, в этом случае помеха не действует на БС. Далее мощность своих терминалов включается на всю и выжидается день-два, после можно обратно восстанавливать первоначальную сетку частот - владелец рокета сам ушел на 200-300 мегагерц вверх или вниз.
Share this post
Link to post
очередное лажа, если у вас легальная база то в этой игре вы проиграете ибо это решается совсем другим путём, нуна искать пионера и работать с ним в этом вопросе, а кто будет искать и кто будет работать это второй вопрос, потому что если будете играть по правилам пионеров вы лакомый подарок частотникам, уж они то постоянно мониторят эфир как с подвижных так и со стационарных станций, и трахнуть того кто вот он есть и никуда не денется это их хлеб с маслом, тем более нарушение на лицо.
а вот у пионера отравить вам жизнь условий куда больше, любая SXT в близ лежащем доме/чердаке на частоте сектора да с полосой 40/60 МГц да со скриптом который будет включать радио на работу да с хорошей нагрузкой флудом, на 10-15 минут да еще и с рамдомной переодичностью.....
и как говориться счастниво заниматься сексом
Share this post
Link to post
Всему причина что на саба не действуют аргументы. Он как Базаров, "Я чужих мнений не разделяю, я имею свое".
Микротик с картой ХР5 при знании что делаешь легко и не принужденно выпихивает с рабочей частоты Радвин с его ТДМА. Я наверное волшебник. :)
Share this post
Link to post
Если вы обратитесь к частотникам, то можно неделю, а то и две ждать, когда они приедут. А работать надо. Такие пробежки по частотам не являются нарушением, т.к. все в пределах своих номиналов.
Ну так то радвин, редлайн например микротик хрен выдавливает, особенно если он сам ловит сигнал от него. У ваймакса тут преимущество, он сам аппаратно обрабатывает CINR, и просто скидывает модуляции в случае помех, а скинули модуляцию - значит сами сильнее эфир заняли. Например если помехи ставить микротиком с NV2 то ничего не выйдет, т.к. он сам от цикличной помехи стухнет.
Share this post
Link to post
TDMA есть TDMA и нет разницы какой он аппаратный или программный. Если скиснет радвин то редлайны\максбриджи отправятся туда же.
P.S. Если поставить коноплю, то стухнет все гарантированно включая радвин и максбридж. И никакие приемущества не помогут.
Share this post
Link to post
За $320 они роутер допаять пожадничали... При том, что, к примеру, Мегафон в рознице продаёт 4G (LTE)/Wi-Fi мобильный роутер МегаФон MR100-1 за 4490 рублей ($137) - уже с аккумулятором, с вайфаем и с бесплатной доставкой.
Share this post
Link to post
Редлайн уделывает радвин если их на одной частоте включить, т.к. у него MAC 802.16, в отличии от 802.11 у последнего.
Конопля уделывает всех только старая с 3-мя канальными скоростями, современная не такая уж и помехоустойчивая. Да и фонит она сверх своей полосы, особенно если мощность на всю.
У крупняка стоимость роутеров низкая из-за высокой стоимости оборудования для БС. Да и нет в этом роутере ни нормальной внешней антенны, ни питания по витухе. Только один китайский корпус с антенной стоит как полроутера LTE.
Share this post
Link to post
да плевать какой протокол, тот же микротик в той же частоте, что и редлайн создаст кучу проблем, с потерями и низкой скоростью
проходили уже и не раз
Share this post
Link to post
У него есть питание от блока питания + аккумулятор. Зачем ему питание по витухе?
А если применить описанный метод сверления дырок и всовывания пигтейла в корпус через дырку, то и тут, думаю, было бы желание.
Share this post
Link to post
А к компу его с крыши по вайфаю подключать=)
Так зачем этот LTE роутер в виде стационарного решения (если к нему прикрутить пигтейл, то на морозе он все равно работать не будет, например 3G мегафоновские роутеры даже при наличии внешнего питания при -15 не работают), если взять аналог для подключения фиксированных клиентов LTE с хорошей антенной, цена будет аналогично вокруг $320.
Share this post
Link to post
вот наконец и в моем регионе 4g lte появилось ,дают до сентебря на пробу скорость рекламируемая 2mb -1 секунда 50mb -5 секунд 700mb -55 секунд ,так что адьос adsl, выигрышь не только в скорости но и в мобильности ,как все это на wifi домашних сетях скажется бя имею ввиду снг ,делать надо wifi бесплатным так как это вслучае с телевидением интернет должен быть бесплатен и он будет бесплтным, кто успеет тот и снимет сливки ,,... телевидение с интернетом должно быть единым ,технологии это уже позволяют делать, так что думаем...
Share this post
Link to post
В общем если у кого плавают скорости на MaxBridge → решение проблемы - это выкинуть антенну из MAXBridge CPE 50 Yocto или из SME и прикрутить нормальную вешнюю антенну. Собрали внутренности CPE 50 Yocto + внешняя антенна - пропали запилы скорости и все работает хорошо.
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
Вы просто подняли уровень ul rssi над уровнем помехи и у вас перестала скакать модуляция и плыть скорлсть
Такой же эффект будет если зафиксировать ul модуляцию - более низкую и получить при этом более низкую скорость на встроенных антеннах с меньшим усилением. А сами по себе встроенные антенны неплохие.
Share this post
Link to post
Кхм...Не поленитесь если есть возможность вскрыть терминал и посмотреть на качество. :)Возможно нам попался бракованный экземпляр - я надеюсь.
Факт что помеха есть - да. Устранить пока возможности нет. Частоты официально получены 5820 h=20Mhz Все 3 сектора заведены через синхронизатор.
Тут вот какое дело, на этом оборудовании будут строить временные магистральные линки до небольших удаленных узлов на период пока не развернется РРЛ большей емкости. Так что нам желательно канал на макс модуляцию, а встроенные антенны да - пойдут клиентам с зажатой модуляцией и с низкими ТП.
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
На плате есть LED`s почему бы из не использовать для отстройки уровней как сделано например в оборудовании других производителей?
На плате есть кнопка и я так думаю что это Reset. Эта кнопа упирается в корпус Yokto и сдается мне что это причина того что устройство периодически может сваливаться в заводские настройки как у нас было. P.S. Профиль всегда сохраняем после настройки и перезагружаем терминал.
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
Так оно не MIMO, печалька. Радио-карты можно менять?
Edited by Ferdin
Share this post
Link to post
Мимо и стандартный 802.16D брр- не у них просто нормальный честный не мимо 802.16D
Share this post
Link to post
При желании можно и мимо собрать. 2 терминала в разных поляризациях на 2БС :) + Bonding или OSPF :D
Share this post
Link to post
Обычная Yocto нормально работает на расстояниях 4-6км в зависимости от условий. Естественно благодаря широкой антенне собирает все помехи и может получиться так, что часть клиентов в каком-то районе начинают периодически переподключаться - оказывается ловят помеху от близко расположенного устройства. Сама база может либо ее не ловить, либо ловить, но она не создает ей проблем. Никакими другими способами, кроме установки более узконаправленных антенн проблему не решить без вмешательства в ПО.
Но есть и другой вариант - терминалы поддерживают установку мощности до 22-23дбм, при этом спектральная маска расширяется, в этом режиме они не смогут работать на высоких модуляциях, зато создадут помехи недоброжелателю. Обычно мощность ограничивают до 18дбм - ее хватает для работы Yocto до 6км, а терминалов с 23дб антенной или еще более узконаправленной до 20-25км при подключении к БС с секторной антенной. Если производитель сможет сделать в терминале переключатель мощности 18/макс то это позволит прогонять пиратов с легальных частот.
Share this post
Link to post
А можно как-нибудь web-интерфейс управления БС Maxbridge переделать. Работать жутко не удобно из-за большого количества телодвижений мышкой при настройке SF + очень большие пробелы между секциями и требования растрытия Classifier information (...) по клику вообще добивает.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
