Можно ли к одной радиокарте подключить несколько антенн?
Есть микротик с карточкой R52. Хочу подключить 5 направленных антенн.
Насколько понял нужен направленный ответвитель.
Может кто подскажет будет ли такое работать и какой нужен ответвитель?
У Вас будут большие потери на делителе. Смысла такая затея не имеет, проще поставить одну омни.
Вам нужен просто делитель мощности. Ну смотрите сами, вопервых, делитель (если он нормальный) делит подводимую к нему мощность в N число раз, где N - кол-во выходных разъемов на дилетеле. Во вторых, установка делителя это разрыв кабеля, установка разъемов, а это потери и слабые места в радио тракте. В третьих, максимальная выходная мощность радио модуля Mikrotik R52 - 19dBm, в переводе на миливаты это 80, а это на 2dBm больше чем у самой дешовой PCI платы Wi-Fi для ПК. Посчитаем:
80mW / 5 = 16mW
Переведем это обратно в dBm и получим 12dBm, отнимем от этой цифры вносимые потери в разъемаъ, а это минимум 4 конектора, что при самых лучьших истечениях обстоятельств выльется в 2dBm и того, на конце каждого фидера выходящего из длителя мы получим 10dBm, а это сами уже судите, много или мало, R52 и так практически самая слабая крата из существующих.
Я думал тоже поставить на одно радио 2 антенны, но я расчитывал ставить делитель на 2 и карты с выходной мощностью в 800mW, думаю разница ощутимая. По расчетам на конце каждого фидера из двух я бы получил минимум по 350mW по сравнению с вашими 10mW
Edited by N4cer
Купите лучше 5 микротиков и подключите к каждому свою направленную антенну.
делитель 1на 5 будет вносить не менее 7dB затухания + 2dB на разъемы/фидера.
если скажем взять антенны Kenbatong 29dBi и 13dBi OMNI Stella Doradus для сравнения - OMNI проиграет 7dB, не говоря о том, что на OMNI невозможен тилт.
вообще затухание делителя удобнее приводить к усилению антенны. Это делает более понятным расчет.
с точки зрения МТ понятно что делитель будет дороже чем 4шт 411-ъ бордов, но если скажем брать и строить бекхолы на highpower wimax, то может какой-то смысл и есть в такой антенной системе.
если цена радиомодуля highpower 6k$, а делителя около 350$.
Еще кстати у OMNI есть такое понятие как локальные нули в диаграмме направленности и небольшой угол раскрытия. Вышепомянутая стелладорадус относится с качественному сегменту омни, типа отсутствие нулей гарантируется. Зато раскрытие около 7 градусов всего в горизонтали - если база расположена высоко - близкие абоненты работают в нижнем лепестке (-25dB), антенна то CS3.
