devchaos Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 (edited) роутер ДЛинк DIR-300 HW Ver.: B1, индикатор питания горит оранжевым цветом, на вставленные в лан порты кабеля не реагирует. Если подключить кабель к ван порту, он горит оранжевым цветом. Если зажать при загрузке резет начинает мигать павер. Есть возможность по веб зайти на 192.168.0.1, кнопка аплоад и выбор файла. Если выбрать прошивку и нажать аплоад появляется "IMAGE UPLOADED SUCCESSFULLY 3199104 bytes uploaded. The WEB server is shuting down and the firmware updating will start immediately. Please DO NOT POWER OFF the device. And please wait for seconds..." После 90 секунд ожидания и ошибка при переходе на страницу в браузере. Если нажать "назад" в браузере появляет выбор прошиви и кпонка аплоад опять. Как востановить? ) Edited December 9, 2010 by devchaos Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Было такое. В этом режиме роутер назначает на ван порт какой-то спец. адрес. (непомню точно) Можно зайти на него по сети и заново залить прошивку. На форуме длинке эта информация есть. Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 http://problemspk.net/hardware/wireless/re...nk-dir-300.html Вставить ник Quote
breusovok Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Мы обычно консоль цепляем, и если загрузчик жив, с тфтп льем прошиву. Вставить ник Quote
devchaos Posted December 10, 2010 Author Posted December 10, 2010 http://problemspk.net/hardware/wireless/re...nk-dir-300.html Не доступен роутер по этому адресу. Доступен только по 192.168.0.1. Возможно этот вариант для старой ревизии A, а не B1. Отсчета 600 секунд нет, есть отсчет 90 секунд после того как залил прошивку. Потом тишина. Вставить ник Quote
