Доброго времени суток всем!
По работе (я техник связи у wi-max провайдера) возникла проблема: есть участок 400*300м (по документам турбаза, ныне коттеджный поселок), на котором расположены примерно 20 домов, часть которых необходимо подключить с помощью wi-fi. Сама точка будет находится на середине меньшего ребра участка на столбе (в середине участка нет возможности разместить).
Клиентам нужен Интернет (скорость максимум 1 Мб на 1 абонента) и возможно локальная сеть ТОЛЬКО внутри участка. Клиентов, я думаю, будет не больше 10. Интернет будет приходить по wi-max и дальше уходить через ethernet на точку доступа. А наш филиал кроме wi-max оборудования и проводного подключения по utp для абонентов больше ничего не использует. Порывшись по форумам, вроде как подобрал подходящее оборудование, но вопросов осталось много (поскольку я всего лишь техник, моя работа на 70%-это работа монтажника, и в беспроводных технологиях я разбираюсь на уровне любителя).
Собственно, вот возникшие вопросы:
1. Точка доступа. Поскольку абонентов будет около десятка, мой выбор пал на оборудование фирмы ubiquiti, а именно nanostation m2 или Rocket M2+AirMax Sector 2G-15-120. Мучаюсь, какую из них выбрать, вроде железо одно и тоже, мощность одинаковая. Кроме встроеной антенны в nanostation m2 вроде ничем они и не отличаются. Есть ли смысл переплачивать? Нужно ли уменьшить мощность передатчика, ведь расстояние будет максимум метров 400?
2. Клиентское оборудование. Если в базовой станции реализована 2x2 технология MIMO, соответственно, для ее поддержки, она должна быть и в клиентском оборудовании? Можно ли вообще обойтись без дополнительного оборудования и использовать стандартные ноутбучные wi-fi адаптеры или лучше использовать точку вместе с направленной антенной, например NanoStation M2? Есть ли возможность, чтобы на клиентской стороне точка работала в режиме роутера (PPPoE) и одновременно вещала или по-любому придется кабелем к ней подключаться? Есть ли смысл покупать оборудование на 5Ггц, если буду покупать точки для клиентов (опуская проблемы регистрации)?
Ставьте наностейшен на базу, клиентам так же наностейшены. Рокет с секторной антеной на таком расстоянии не нужен.
