Достался коммутатор 3Com SS3 3226, в котором не загружается Firmware.
Выглядит так:
Hardware EPLD 1.00
Image Loader 2.20.0.0
Loading Diagnostic Image File : ES3650H_1-32_Diag_V2_20_0_0
Normal Mode
--- Performing Power-On Self Tests (POST) ---
UART LOOP BACK Test..........PASS
DRAM Test....................PASS
Timer Test...................PASS
PCI Device Test..............PASS
Switch Int Loopback test.....PASS
Done All Pass.
------------------ DONE ---------------------
Password : ********
Loading Runtime Image File : op2.bix
Runtime 1.2.0.13
I2C Initialization  ............ PASS
PCI Discovery: found unit 0: BCM5645_B0 on bus 0, dev 0x13, fn 0
Using driver: BCM5645_B0
PCI device BCM5645_B0 attached as unit 0.
FS_STORAGE_Init::ERROR!! for FS_STORAGE_BUF_Allocate return NULL0x1dffdf8 (tRootTask): memPartAlloc: block too big - 235619840 in partition 0x8942d4.
0x1dffdf8 (tRootTask): memPartAlloc: block too big - 117809920 in partition 0x8942d4.
Create syslog file in file system failed.: errno = 0x110001
Пробовал сразу после POST нажимать Ctrl-U, спрашивает какой-то пароль, но независимо от введенного пароля, переходит к загрузке имиджа op2.bix и дохнет, как показано выше.
Не подскажите, есть ли какие-нибудь варианты оживить железку? Может как-то можно влить прошивку, например по XMODEM или есть какое-то инженерное меню, где есть возможность залиться по tftp?
Попробуйте 3Com Software Update Utility.
Льёт прошивку в свитч по ком-порту (видимо тот самый XMODEM), однажды помогла восстановить неудачно прошитый свитч.
Если не найдёшь, могу залить куда-нибудь имеющуюся у меня версию 3.2, но она старая, 2005 года где-то.
Спасибо за подсказку. Нашел pdf'ку с описанием Software Update Utility. Самое противное, что в ней нет поддержки 3200 серии :(
http://support.3com.com/infodeli/tools/swi...0AAA19v3.20.pdf
Ссылка на утилиту: ftp://ftp.3com.com/pub/superstack_3/suu03_20.exe
Будем надеяться на чудо...
Нашел прошивку в .bin, скормил утилите, на что она ругнулась "No loader file found for agent filename" :(
Никто не знает альтернативных вариантов перепрошивки?
Разобрался без сервисного центра!! Ура, ура, ура!!
Кому интересно, вот рецепт:
1. Сразу после POST надо давить Ctrl-U
2. Вводим пароль sosupdate
Видим следующее:
Hardware EPLD 1.00
Normal Mode
Done All Pass.
Password : *********
File Name                         S/Up Type Size       Create Time
$binary_cfg_file.bin                0   10     128000  03:28:24
$binary_cfg_file_internal.bin       0   10     128000  00:03:02
$logfile_1                          0    3         64  1193046:28:15
$logfile_2                          0    3         64  1193046:28:15
ES3650H_1-32_Diag_V2_20_0_0         1    1     531888  00:09:10
Factory_Default_Config.cfg          0    5         53  00:00:33
op1.bix                             0    2    2281364  00:14:39
op2.bix                             1    2    2265816  03:32:35
startup1.cfg                        1    5       6647  03:15:24
startup2.cfg                        0    5       6647  03:14:32
Free Space : 1441792
[X]modem Download  [D]elete File  [S]et Startup File
[C]hange Baudrate  [Q]uit
Select>
File name to set as default : op1.bix
File Type : [R]untime  [D]iag > r
op1.bix                             1    2    2281364  00:14:39
op2.bix                             0    2    2265816  03:32:35
Select>
Hardware EPLD 1.00
Normal Mode
Done All Pass.
Loading Runtime Image File : op1.bix
Runtime 1.20.0.1
Set Transition mode ...
Finish Set Transition mode ...
Enter Transition mode ...
Finish Transition mode ...
Enter Master mode ...
Load certificate files : Starting
Load certificate files : Finished
Performing startup provision ...
Finish Master mode ................................................................................
CLI provision has been completed
Notify provision complete
Login: admin
Password:
Menu options: -----------3Com SuperStack 3 Switch 3226-------------------------
bridge              - Administer bridge-wide parameters
feature             - Administer system features
gettingStarted      - Basic device configuration
logout              - Logout of the Command Line Interface
physicalInterface   - Administer physical interfaces
protocol            - Administer protocols
security            - Administer security
system              - Administer system-level functions
trafficManagement   - Administer traffic management
Type ? for help.
--------------------------------swr-rad97  (1)---------------------------------
Select menu option:
Всем спасибо за подсказки ;)
  • 1 month later...
Добрый день кто нибудь может поделится прошивкой под 3com 3250 (3CR17501-91) последняя 1.2 скачать с сайта 3com не возможно. Заранее спасибо.
  • 3 years later...
Последняя прошивка 3226_V1_2_0_13-HE от июня 2005 года с сайта HP доступна после регистрации и ввода серийника и даты покупки.
В аттаче побит на 2 части, т.к. ограничение на загрузку.
SS3_24_port_Layer_3_Switch_3226_V1_2_0_13_HE.001.zip
SS3_24_port_Layer_3_Switch_3226_V1_2_0_13_HE.002.zip
Edited by cREoz
